Découplage et clics du mélangeur de la Form Wash L
Les mélangeurs de la Form Wash L sont maintenus sur les moteurs de mélangeur par des aimants. Si quelque chose détache les mélangeurs, si le godet n’est pas correctement aligné ou si les aimants d’agitation et les aimants des mélangeurs ne sont pas fortement couplés, les mélangeurs peuvent se découpler brièvement des moteurs, puis se recoupler.
Causes
- Quelque chose détache le mélangeur du moteur
- Le seau n’est pas correctement aligné
- Couplage marginal entre les aimants d’agitation et les aimants du mélangeur
Symptômes
- Bruit de cliquetis ou de cliquetis lorsque le moteur de la Form Wash L est en marche
- Bourdonnement lorsque le moteur de la Form Wash L est en marche
Étapes de dépannage
- Vérifiez qu’il n’y a pas de fragments dans la cuve de lavage qui pourraient obstruer le mélangeur.
- Poussez la cuve de lavage jusqu’à l’arrière de la machine pour vous assurer qu’elle est bien en place.
- Retirez le panier pour voir s’il n’interfère pas avec le mélangeur.
- Si le problème persiste, vous pouvez faire l’une des choses suivantes :
- Continuer à utiliser la Form Wash L pour laver vos pièces. La machine ne sera pas endommagée par ces problèmes de mélangeur.
- Imprimez et installez un jeu de cales pour surélever les moteurs et améliorer le couplage entre les aimants du mélangeur et les aimants du stator.
- Remplacez la cuve de lavage. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Si vous contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé au sujet de ce problème, veuillez fournir les informations suivantes :
- Vidéo de la Form Wash L en fonctionnement avec le son
- Une photo montrant le niveau de remplissage de la cuve de lavage lorsque vous avez rencontré le problème, si cela n’est pas clair sur la vidéo
- Photo du numéro de série de la cuve de lavage, situé dans le coin inférieur droit de l’arrière de la cuve
- Mesure de la planéité de la cuve de lavage
- Photo des mélangeurs avec leurs capuchons centraux retirés, montrant les six aimants de chaque mélangeur. Si l’un des aimants est incliné, ne le remettez pas en place avant de prendre la photo : montrez les aimants tels qu’ils étaient lorsque l’appareil était en service.
Pour mesurer la planéité de votre cuve de lavage :
- Videz la cuve de lavage.
- Retirez la cuve de lavage de la Form Wash L.
- Retirez le couvercle interne de la cuve de lavage.
- Retournez la cuve de lavage et placez-la sur une surface plane.
- Placez un bord droit sur le fond de la cuve de lavage, d’un coin à l’autre.
- Mesurez l’écart le plus large entre le bord droit et le fond de la cuve de lavage.
Un godet fortement voûté peut contribuer à tout problème de mélangeur. Inclure cette mesure lors de la prise de contact avec Formlabs permet de rationaliser le dépannage.Un écart supérieur à 1 cm au centre de la cuve indique que la cuve doit être remplacée.
