Évidage de modèles dans PreForm
Imprimer un modèle creux économise les matériaux et réduit le temps d’impression, mais cela peut également être une exigence fonctionnelle. En démarrant avec PreForm 3.41.0, vous pouvez évider vos modèles dans PreForm.
L’opération d’évidage est basée sur la topologie du modèle. Si votre modèle est une union de plusieurs pièces plus petites plutôt qu’un corps unique défini, PreForm évide chaque pièce, ce qui peut conduire à des résultats inattendus.
Lorsque vous évidez un modèle, ajoutez des trous de drainage pour éviter les cavités d’aspiration (SLA) et pour empêcher le matériau d’être piégé à l’intérieur de la pièce (SLA et SLS).
Consultez les spécifications de conception des modèles 3D pour votre imprimante afin de trouver les exigences relatives à l’épaisseur minimale des parois avec supports.
Conseil :
À partir de PreForm 3.65.0, les modifications du modèle telles que les étiquettes, les trous percés, les textures et les opérations de creusage apparaissent désormais comme des entrées individuelles et nommées dans la liste des modèles. Vous pouvez sélectionner, ajuster ou supprimer chaque modification directement, plutôt que de l’intégrer définitivement dans la grille. Le réordonnancement des modifications du modèle modifie également l’ordre dans lequel elles sont appliquées.
Préparation de l’évidage d’un modèle dans PreForm
Pour évider des modèles à l’aide de l’outil Hollow (Évider) :
  1. Cliquez sur Hollow (Évider) dans la barre d’outils à gauche de la scène 3D. Le panneau Hollow (Évider) apparaît.
  2. Définissez l’épaisseur des parois de votre choix.
  3. Les modèles dont l’épaisseur est inférieure à deux fois l’épaisseur des parois sélectionnée ne seront pas évidées.
  4. Utilisez les paramètres Feature Size (Taille de la caractéristique) et Accuracy (Précision) pour mettre l’ensemble du niveau de précision de la surface intérieure du modèle creux.
    • Taille des détails : la réduire lisse les surfaces internes, mais PreForm peut prendre plus de temps pour creuser le modèle et générer un fichier FORM plus volumineux.
    • Accuracy (Précision) : degré de concordance entre les caractéristiques internes et les caractéristiques externes en fonction de la Wall Thickness (Épaisseur de la paroi). L’augmentation de la précision améliore la qualité des surfaces internes du modèle creusé, mais il peut falloir plus de temps pour creuser le modèle.
Un modèle évidé, réalisé à l’aide des paramètres par défaut
Un modèle évidé avec un niveau de détail élevé sur la surface intérieure.
  1. Pour évider tous les modèles ouverts, assurez-vous qu’aucun modèle n’est sélectionné et cliquez sur Hollow All (Tout évider).
  2. Sélectionnez un ou plusieurs modèles et cliquez sur Hollow Selected (Évider la sélection) pour n’évider que les modèles sélectionnés.
    • Cliquez sur Reset All (Réinitialiser tout) ou Reset Selected (Réinitialiser la sélection) pour restaurer les modèles d’origine.
Modèle évidé à l’aide de PreForm
