Combien de pièces puis-je imprimer avec 1 litre de résine ?
Exemple de modèle architectural en White Resin V5
Échantillon de roue en Rigid 4000 Resin
« Quelle est la longueur d'un filament ? » En fonction de la taille de votre impression, 1 litre de résine peut imprimer différentes quantités de modèles. Par exemple, notre échantillon en White Resin V5, un modèle architectural, mesure environ 74 × 57 × 17 mm et utilise environ 17 centimètres cubes (ou 17 ml) de résine. Un litre de résine peut produire environ 57 modèles ! Notre échantillon en Rigid 4000 Resin, une roue, mesure environ 22 mm de hauteur et 46 mm de diamètre. Elle utilise 13 mL de résine, soit environ 76 pièces par litre de résine.
PreForm estime la quantité de résine que le modèle utilisera avant de lancer chaque impression.
