Lectures incorrectes du moniteur de solvant (Form Wash L)
Explication
Le moniteur de solvant de la Form Wash L indique les taux de saturation du solvant dans la cuve de lavage. Bien que les lectures des moniteurs de solvants puissent varier, les écarts importants et les changements soudains ne sont pas normaux. Par exemple, si votre Form Wash L a récemment signalé un taux de saturation de 5 % après 100 cycles de lavage, mais qu’elle signale maintenant un taux de saturation de 0 % sans ajout de nouveau solvant, il se peut qu’il y ait un problème avec le moniteur de solvant.
Causes
  • Moniteur de solvant cassé
  • Bogue logiciel
Symptômes
  • Lectures incorrectes du moniteur de solvant
Étapes de dépannage
  1. Téléchargez les journaux de l’appareil pour les envoyer à l’assistance Formlabs.
  2. Vérifiez la température ambiante autour de votre Form Wash L. La Form Wash L est conçue pour fonctionner dans une pièce bien ventilée (≥ 3 renouvellements d’air par heure) avec une température de 18 à 28 °C. Les températures en dehors de cette plage peuvent affecter les lectures du moniteur de solvant.
  3. Mettez à jour le firmware de la Form Wash L.
  4. Tarez le moniteur de solvant en changeant et en sélectionnant à nouveau le type de solvant.
      Sur l’écran Accueil, appuyez sur Solvant.
    1. L’écran Solvent (Solvant) s’affiche.
    2. Appuyez sur Replace Solvent (Remplacer le solvant) et suivez les instructions à l’écran.
    3. Appuyez sur un solvant différent de celui que vous utilisez (par exemple, si vous lavez avec de l’alcool isopropylique, sélectionnez TPM). La Form Wash L doit afficher une erreur indiquant que le solvant dans la cuve de lavage ne correspond pas au solvant sélectionné.
    4. Répétez l’opération et sélectionnez à nouveau le solvant actuel.
  5. Effectuez une réinitialisation aux paramètres d’usine.
      Appuyez sur l’icône de la clé sur l’écran
    1. Home (Accueil). L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
    2. Appuyez sur System (Système). L’écran System (Système) s’affiche.
    3. Appuyez sur Réinitialisation aux paramètres d’usine. Suivez les invites à l’écran pour effectuer une réinitialisation aux paramètres d’usine de la Form Wash L.
    4. L’écran tactile affiche Factory reset complete (Réinitialisation aux paramètres d’usine terminée) avant d’initialiser la machine.
  6. Si le moniteur de solvant continue d’indiquer des niveaux de saturation incorrects, contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé. Incluez le fichier journal que vous avez téléchargé précédemment.
