Inspection et vidange de la trémie de déchets de la Fuse Blast
Avis :
Éteignez la Fuse Blast avant de vider la trémie de déchets. Fermez toujours la valve de la trémie de déchets avant d’utiliser la Fuse Blast. Si cette dernière n’est pas fermée, les particules contourneront la trémie de déchets et satureront le filtre HEPA.
Il y a deux fenêtres sur la partie inférieure de la face avant de la Fuse Blast :
  • La fenêtre transparente est la fenêtre de la trémie d’agents de sablage, qui indique le niveau d’agent de sablage
  • La fenêtre orange est la fenêtre de la trémie de déchets, qui indique le niveau de déchets
Vérifiez la fenêtre de la trémie de déchets avant d’utiliser la Fuse Blast et videz la trémie de déchets si nécessaire. La Fuse Blast ne fonctionne pas si la trémie de déchets est pleine. Ne réutilisez pas les agents de sablage provenant de la trémie de déchets.
Gros plan sur la fenêtre transparente de la trémie et sur la fenêtre orange de la trémie de déchets
Pour vider la trémie de déchets :
  1. Placez un récipient de 11 litres ou un sac d’élimination au ras de la Fuse Blast, sous la trémie de déchets et la valve bleue de la trémie de déchets.
Volet de valve de la trémie de déchets de la Fuse Blast fermé
  1. Tirez sur le volet de valve de la trémie de déchets bleu pour vidanger la trémie. Si aucun déchet ne s’écoule, utilisez un instrument fin pour vous assurer qu’il n’y a pas d’obstruction interne.
Volet de valve de la trémie de déchets de la Fuse Blast ouvert
Attention :
La valve de la trémie de déchets présente un risque de pincement. Faites attention à vos mains lors de l’ouverture et de la fermeture du volet de valve.
  1. Laissez les déchets s’écouler de la trémie dans le récipient.
  2. Fermez le volet de valve de la trémie de déchets.
  3. Éliminez les déchets conformément aux réglementations locales en matière d’élimination des déchets.
Avis :
Éliminez la poudre SLS non frittée conformément aux ordonnances et aux règlements environnementaux applicables aux déchets plastiques. Il faut faire preuve d’une prudence particulière avec le plastique en poudre, car il s’agit d’un microplastique qui a de graves répercussions sur l’environnement.
