Introduction to casting with Formlabs resins
Le moulage direct à la cire perdue est une technique courante de fabrication de moules qui peut être utilisée pour fabriquer des pièces petites ou grandes dans toute une variété de métaux. Ce type de moulage, qui est apparu il y a environ 5000 ans permet aux créateurs de façonner une grande variété de matériaux. Cette technique est aussi l’une des plus faciles pour fabriquer des pièces en métal.
Dans le moulage à la cire perdue, un moule creux est créé à partir d’un modèle de référence sculpté à la main ou imprimé en 3D. Ce modèle qu’on appelle master est plongé dans un matériau de moulage réfractaire. On le laisse ensuite sécher, ce qui lui permet de durcir. Le modèle en cire ou en résine d’impression 3D est brûlé et laisse une empreinte négative dans le moule. Du métal en fusion est coulé dans cette cavité pour donner naissance à la pièce finale.
Bagues imprimées en Castable Wax Resin (à gauche) et Castable Resin (à droite)
Lors du choix d’une résine de moulage, il convient de tenir compte des propriétés des matériaux de moulage. Pour les petites pièces ou le filigrane, utilisez Castable Wax Resin. Pour les bijoux lourds ou de taille moyenne, ou les petits composants techniques, utilisez True Cast Resin. Pour les fonderies à modèle perdu de plus grande taille, utilisez Clear Cast Resin.
Gamme de compatibilité des résines Castable Resin de Formlabs
Lavez et séchez soigneusement l’impression 3D avant l’ajout des carottes et des points d’injection. Suivez les instructions du fabricant du produit de moulage pendant le processus de brûlage.
WhitePaperWarning
Ajout des carottes de coulée
Les carottes de coulée doivent être ajoutées à la pièce complètement sèche. Ajoutez des carottes de coulée en cire et des points d’injection à la pièce imprimée, comme vous le feriez pour le procédé à la cire perdue. Si vous rencontrez des difficultés à ajouter des carottes de coulée sur une pièce, utilisez de la résine époxy ou de la super glue pour fixer les pièces imprimées à la carotte de coulée en cire.
Fixer la pièce imprimée aux carottes de coulée
Attachez les pièces post-traitées à un arbre de coulée en cire à l’aide de cire fondue. Faites fondre la cire pour créer des jonctions lisses entre chaque modèle imprimé et son canal d’alimentation (imprimé en Castable Wax Resin V1 ci-dessus).
Utilisez des carottes de coulée en cire pour les carottes principales et les points d’injection de grande taille. Intégrez au modèle les carottes de coulée qui partent de la carotte principale vers les petits détails du modèle et imprimez l’ensemble.
Le positionnement idéal des carottes de coulée varie selon la géométrie de la pièce. Placez les parties les plus épaisses en bas et les pièces les plus minces en haut de l’arbre.
Prévoyez un écartement plus important entre les pièces imprimées en 3D sur l'arbre par rapport à l’écartement habituellement utilisé pour des pièces en cire. Plus il y a de produit de moulage dans les vides entre les pièces, plus les pièces résisteront à toute dilatation thermique.
Conseils pour la création d’un arbre de coulée
  • Utilisez des carottes en cire pour les carottes principales et les grandes alimentations. Intégrez au modèle les carottes de coulée qui partent de la carotte principale vers les petits détails du modèle et imprimez l’ensemble.
  • Le positionnement idéal des carottes de coulée varie selon la géométrie de la pièce. Placez les parties les plus épaisses en bas et les pièces les plus minces en haut de l’arbre.
  • Prévoyez un écartement plus important entre les pièces imprimées en 3D sur l'arbre par rapport à l’écartement habituellement utilisé pour des pièces en cire. Plus il y a de produit de moulage dans les vides entre les pièces, plus les pièces résisteront à toute dilatation thermique.
  • Si vous utilisez des carottes de coulée en cire, elles doivent être aussi épaisses que possible et être placées sur la partie la plus épaisse du modèle sans qu’elles interfèrent avec le modèle.
  • Pour les carottes de coulée imprimées, faites correspondre leur diamètre à la section de la pièce pour obtenir une dilatation régulière durant le moulage.
  • Que vous utilisiez des carottes de coulée en cire ou imprimées directement sur la pièce, placez-les de sorte à obtenir le chemin de coulée du matériau le plus court possible. Faites en sorte que le passage d’air dans le moule soit aussi court que possible. Plus les arbres sont petits, mieux la résine brûle.
  • Formlabs ne recommande pas de tremper les modèles en Castable Wax 40 Resin dans un produit de poteyage. Les films de poteyage peuvent interférer avec la faculté de la résine à perdre sa cire liquéfiée lors du chauffage.
  • Si possible, creusez les pièces plus épaisses. Consultez le livre blanc Impression 3D de bijoux : paramètres de conception de base, supports et orientation [EN]. Ajoutez des orifices d’aération dans le modèle pour assurer une circulation d’air suffisante durant le brûlage. Fermez ces trous avec de la cire avant d'ajouter les carottes de coulée pour éviter que le produit de moulage pénètre à l’intérieur du modèle.
Préparer le produit de moulage et le moule
Formlabs recommande le matériau de moulage pour joaillerie Certus Prestige Optima aussi bien pour Castable Wax 40 Resin que pour Castable Wax Resin. Cependant, Castable Wax 40 Resin permet une plus grande liberté dans le choix des matériaux de moulage. Si vous moulez des modèles particulièrement élaborés, envisagez d’utiliser un produit de moulage à liaison phosphate plus robuste tel que Nobilium Microfire. Quand vous utilisez des produits de moulage alternatifs, respectez les recommandations de brûlage du fabricant.
Conseil :
les pièces de grande taille ou épaisses bénéficient d’un revêtement plus solide. Pour mouler des pièces plus volumineuses, ajustez la proportion d’eau dans le mélange du produit de moulage. dissolvez de l’acide borique (à hauteur de 1 % du poids de l’eau) dans l’eau distillée avant le mélange pour augmenter la solidité du moule.
La procédure de mélange du produit de moulage et de préparation du moule dépend du produit de moulage et de la taille du châssis. Suivez bien les instructions du fabricant du produit de moulage et ajustez la courbe de brûlage en fonction.
Avertissement :
respectez les recommandations de sécurité du fabricant de l’investissement.
Étape 1 : Fixer un cylindre de moulage
Fixez un moufle de fonderie au socle des carottes de coulée. Si le châssis est perforé, enveloppez-le de ruban adhésif transparent pour contenir le produit de moulage.
Fixation du châssis de moulage au socle des carottes de coulée
Étape 2 : mélanger la masse à couler
Mélangez le produit de moulage conformément aux instructions du fabricant. Mélangez le produit très doucement jusqu’à ce que la poudre soit complètement mouillée.
Mélange du produit de moulage
Étape 3 : Couler l’investissement
Versez lentement le produit de moulage sur la paroi du moufle en évitant de toucher l’arbre de coulée. Un remplissage sans à-coups aura moins tendance à générer de bulles. Utilisez une chambre à vide pour extraire toutes les bulles d’air du moufle. Laissez le produit de moulage durcir et sécher.
Produit de moulage versé sur la paroi du châssis de moulage
Étape 4 : Dégazer
Faites le vide conformément aux instructions du fabricant. Le vide doit être le plus poussé possible pour éviter l’apparition de bulles d’air dans le moule.
Faire le vide conformément aux instructions du fabricant
Étape 5 : laisser la matrice durcir pendant 2 à 6 heures
Retirez délicatement la base en caoutchouc du canal de coulée de la matrice et laissez-la durcir dans un environnement sans vibrations pendant 2 à 6 heures. Suivez scrupuleusement les consignes de sécurité du fabricant du matériau réfractaire. Formlabs recommande le port d’un masque anti-poussière ou d’un respirateur.
Aperçu du brûlage
Ajustez le procédé indiqué ici pour élaborer une courbe de brûlage adaptée à chaque équipement, à la configuration et aux matériaux utilisés.
Courbe de brûlage standard :
  • Convient pour tous les moulages
  • Convient pour les arbres de grande taille
  • Permet d'obtenir une résistance maximale du produit de moulage et un brûlage complet des détails les plus fins, à l’aide de Certus Prestige Optima ou de produits de moulage similaires
Courbe de brûlage courte:*
  • Convient pour les pièces petites ou minces pesant moins de 1 g par pièce avec un faible volume total de châssis (moins de 15,24 cm de haut [6 in])
  • Permet des temps de cycle plus courts pour les géométries de petite taille et l’utilisation de produits de moulage supportant un réchauffement plus rapide
* Le programme de brûlage court a été validé avec Castable Wax Resin et Castable Wax 40 Resin. Si vous utilisez Castable Resin, utilisez la courbe de brûlage classique.
Pour que la transition gazeuse soit complète, augmentez le flux d’air au maximum en ajoutant une ventilation active ou bien en soufflant sur les moules quand cela est possible. Idéalement, la dilatation thermique du produit de moulage doit correspondre à la dilatation thermique de votre modèle imprimé en 3D. Pour réussir l’opération lorsque vous passez du procédé à la cire à celui à base de résine, il faudra ajuster les paramètres.
Conseils pour maîtriser le processus de brûlage :
  • Utilisez le programme de brûlage recommandé par Formlabs comme point de départ pour votre brûlage. Adaptez-la en fonction des instructions du fabricant du produit de moulage.
  • Ajustez les temps de montée ou de maintien en température en fonction de la géométrie de la pièce, du volume total et de la taille du châssis contenant le moule. Ajustez la température finale de maintien en température à celle de la coulée du métal.
  • Calibrez régulièrement votre four pour garantir un affichage correct des durées de cycles et des températures.
  • Après la coulée, comparez la pièce moulée à un modèle imprimé. L’absence de certaines parties sur la pièce moulée indique que des cendres sont vraisemblablement restées dans la cavité du moule avant la coulée. Dans ce cas, revoyez et ajustez les étapes de brûlage.
  • Si votre four est équipé d’un système d’aspiration, réglez-le au maximum pour que la ventilation dans le four soit la plus forte possible.
  • Si le four est plein, la ventilation pour chaque châssis est moindre. Équipez le four d’un générateur d’oxygène pour augmenter la ventilation.
  • La ventilation et la circulation d’air doivent être maximales pendant la phase de brûlage. Adaptez la courbe de brûlage aux fluctuations de température dues à l’augmentation de la circulation d’air.
Coulage
Photo montrant le métal coulé dans le moule en matériau réfractaire
Retirez le moule du four et coulez le métal. Un système de coulée centrifuge ou sous vide peut accélérer le remplissage du moule. Des machines de coulée centrifuge ou sous-vide comme la Neutec J2R (USA) et la Indutherm MC-series (EU) sont simples à faire fonctionner et à contrôler.
Refroidissement rapide après moulage
Refroidir et retirer le châssis, puis traiter la pièce moulée.
COMPATIBILITÉ AVEC LES MÉTAUX PRÉCIEUX
Formlabs a testé le moulage de l’or, de l’argent et du bronze à partir de modèles en Castable Wax 40 Resin et en Castable Wax Resin. La compatibilité avec les métaux moulés est avant tout une propriété du produit de moulage. Différents métaux nécessitent des degrés de thermorésistance divers de la part du produit de moulage.
Les résines de moulage direct Formlabs nécessitent des températures d’au moins 732 °C pour compléter le cycle de brûlage. En cas de doute sur la compatibilité de la résine avec un matériau de moulage spécifique, consultez le fabricant.
Ressources supplémentaires
Pour en savoir plus sur l’impression 3D, la conception de bijoux et le moulage, consultez les ressources de Formlabs pour la joaillerie.
Nous remercions tout particulièrement Lars Sögaard Nielsen et KEA (Copenhagen School of Design and Technology) d’avoir permis à Formlabs de documenter leur procédé de fonderie.
Remerciements
