Présentation de l’éditeur de paramètres d’impression PreForm
L’éditeur de paramètres d’impression est une fonctionnalité PreForm qui permet aux utilisateurs expérimentés d’adapter les performances d’impression à leur application exacte. L’outil ne doit être utilisé que par des utilisateurs expérimentés qui savent comment modifier les paramètres d’impression et résoudre les problèmes qui en résultent. Si vous rencontrez un problème lors de l’impression avec vos paramètres d’impression personnalisés, l’assistance Formlabs vous demandera de revenir au paramètre d’impression par défaut de Formlabs. En raison de la nature complexe des paramètres d’impression personnalisés, nous ne sommes pas en mesure de vous aider à affiner ou à développer des paramètres d’impression personnalisés.
N’utilisez pas l’éditeur de paramètres d’impression pour résoudre les problèmes liés à votre ou vos impressions. Si vous rencontrez un problème, contactez l’assistance Formlabs. Nous vous aiderons à identifier la cause profonde du problème et vous fournirons la solution appropriée.
Formlabs fournit des paramètres d’impression optimisés et validés pour chaque matériau Formlabs. Les paramètres d’impression de Formlabs sont conçus pour équilibrer la fiabilité, la vitesse, la qualité et les propriétés des matériaux. Nous recommandons vivement de commencer par les paramètres d’impression de Formlabs lorsque vous imprimez une pièce pour la première fois.
Spécificités en matière de santé
Vous pouvez également rencontrer des limitations lors de la modification de certains paramètres en fonction du matériau imprimé, y compris les matériaux qui sont des dispositifs médicaux enregistrés auprès de la Food and Drug Administration (FDA).
Si vous utilisez l’éditeur de paramètres d’impression PreForm pour modifier les paramètres d’impression des matériaux biocompatibles, vous reconnaissez et acceptez que la modification des paramètres d’impression peut avoir un impact sur la biocompatibilité de vos pièces imprimées. Formlabs ne garantit pas que les pièces imprimées avec des paramètres d’impression personnalisés seront biocompatibles. Vous assumez l’entière responsabilité des tests et de la validation de vos pièces imprimées afin de vous assurer qu’elles répondent à vos exigences en matière de biocompatibilité.
Termes clés
- Paramètre d’impression : ensemble de paramètres qui contrôlent le comportement d’une imprimante Formlabs. Les paramètres d’impression dépendent de la génération de l’imprimante, du matériau et de l’épaisseur de couche. Les paramètres d’impression peuvent avoir un impact direct sur tous les aspects de vos performances d’impression, tels que la qualité, la fiabilité, la précision, la vitesse et les propriétés des pièces.
- Paramètre : un paramètre individuel au sein d’un paramètre d’impression
- Réglage : le processus d’ajustement des paramètres d’impression pour obtenir un résultat spécifique
- Paramètre d’impression Formlabs : un paramètre d’impression qui a été optimisé et validé par Formlabs et qui offre la combinaison idéale de fiabilité, de vitesse, de qualité et de propriétés des matériaux pour la plupart des clients et des pièces
- Paramètre d’impression personnalisé : un nouveau paramètre d’impression que vous créez pour obtenir un résultat spécifique. Les paramètres d’impression personnalisés sont toujours basés sur les paramètres d’impression de Formlabs. Lorsque vous créez un paramètre d’impression personnalisé, vous copiez et dupliquez un paramètre d’impression Formlabs, puis vous commencez à modifier les paramètres selon vos besoins.
Étapes suivantes
Lorsque vous êtes prêt à commencer à développer et à imprimer avec des paramètres d’impression personnalisés, lisez Utilisation de l’éditeur de paramètres d’impression PreForm pour en savoir plus sur les paramètres disponibles.
