Utilisation de l’éditeur de paramètres d’impression PreForm (SLA)
L’éditeur de paramètres d’impression PreForm vous permet d’adapter vos performances d’impression avec des matériaux Formlabs et des matériaux tiers certifiés en personnalisant des paramètres d’impression tels que l’exposition, l’épaisseur des couches, la résolution, le chauffage, l’application de la résine, la mise à l’échelle et le mouvement entre les couches. L’outil ne doit être utilisé que par des utilisateurs expérimentés qui savent comment modifier les paramètres d’impression et résoudre les problèmes qui en résultent. Si vous rencontrez un problème lors de l’impression avec vos paramètres d’impression personnalisés, l’assistance Formlabs vous demandera de revenir au paramètre d’impression par défaut de Formlabs. En raison de la nature complexe des paramètres d’impression personnalisés, nous ne sommes pas en mesure de vous aider à affiner ou à développer des paramètres d’impression personnalisés.
Avis :
L’utilisation de l’éditeur de paramètres d’impression ou de tout autre matériau tiers comporte des risques, notamment celui d’endommager l’imprimante. Veuillez lire les conditions d’utilisation pour comprendre les risques.
Vous pouvez également rencontrer des limitations lors de la modification de certains paramètres en fonction du matériau imprimé, y compris les matériaux qui sont des dispositifs médicaux enregistrés auprès de la Food and Drug Administration (FDA).
Si vous utilisez l’éditeur de paramètres d’impression PreForm pour modifier les paramètres d’impression des matériaux biocompatibles, vous reconnaissez et acceptez que la modification des paramètres d’impression peut avoir un impact sur la biocompatibilité de vos pièces imprimées. Formlabs ne garantit pas que les pièces imprimées avec des paramètres d’impression personnalisés seront biocompatibles. Vous assumez l’entière responsabilité des tests et de la validation de vos pièces imprimées afin de vous assurer qu’elles répondent à vos exigences en matière de biocompatibilité.
Remarque :
L’éditeur de paramètres d’impression a été introduit dans PreForm 3.33.0. Maintenez PreForm à jour pour accéder aux dernières fonctionnalités de préparation à l’impression.
Introduction au réglage
Le réglage est un problème d’optimisation à plusieurs paramètres. Lorsque vous modifiez un paramètre, vous devez souvent en modifier d’autres. Par exemple, si vous augmentez l’exposition au remplissage du périmètre, vous devrez peut-être ajuster le décalage de la limite extérieure pour maintenir le même niveau de précision dimensionnelle sur les petits détails.
Les performances d’impression dépendent fortement de la géométrie du modèle et de la manière dont il est orienté et soutenu. Vous pouvez créer un paramètre d’impression personnalisé qui fonctionne bien pour un modèle, mais mal pour un autre. Si vous prévoyez d’utiliser régulièrement vos paramètres d’impression personnalisés, veillez à les tester sur plusieurs modèles.
Conseil :
  • Chaque fois que vous modifiez l’exposition, la précision dimensionnelle s’en trouve affectée.
  • L’épaisseur de couche peut avoir un impact considérable sur la fiabilité. Il se peut que vous deviez mettre à jour presque tous les autres paramètres lorsque vous modifiez l’épaisseur de couche.
Création d’un paramètre d’impression personnalisé
  1. Cliquez sur Edit > Print Settings Editor (Modifier > Éditeur de paramètres d’impression). La fenêtre Print Settings Editor (Éditeur de paramètres d’impression) s’affiche et présente une liste des paramètres d’impression personnalisés existants.
  2. Créez un paramètre d’impression.
Basé sur un paramètre d’impression FormlabsBasé sur un paramètre d’impression personnalisé
  1. Cliquez sur New Print Setting (Nouveau paramètre d’impression). Une liste des paramètres d’impression Formlabs s’affiche.
    1. Vous pouvez également cliquer sur Formlabs Settings (Paramètres Formlabs). Une liste des paramètres d’impression Formlabs s’affiche.
  2. Sélectionnez un paramètre d’impression existant sur lequel vous souhaitez baser votre paramètre d’impression personnalisé. Chaque paramètre d’impression correspond à une combinaison spécifique de type d’imprimante, de matériau, d’épaisseur de couche et de version (par exemple, Default ou Legacy).
    1. Filtrez la liste des paramètres d’impression pour un type d’imprimante ou un matériau spécifique à l’aide des menus déroulants situés en haut de la liste.
    2. Utilisez la zone de recherche pour rechercher un paramètre d’impression. Vous pouvez rechercher un nom de matériau, une épaisseur de couche ou un terme dans la description des paramètres d’impression.
  3. Cliquez sur Copy & Edit Selected (Copier et modifier la sélection). Un écran s’affiche avec le nouveau paramètre d’impression.
  1. Sélectionnez le paramètre d’impression personnalisé existant sur lequel vous souhaitez baser votre nouveau paramètre d’impression personnalisé.
  2. Cliquez sur l’icône Copy & Edit (Copier et modifier) à côté du paramètre d’impression sélectionné. Un écran s’affiche avec le nouveau paramètre d’impression.
  1. Si vous créez un paramètre d’impression pour un matériau destiné à une application biocompatible, lisez et acceptez l’avis figurant en haut de l’écran.
  2. Cliquez sur l’icône en forme de crayon située à côté du nom du paramètre d’impression en haut de l’écran pour renommer votre paramètre d’impression personnalisé. Le nom par défaut d’un nouveau paramètre d’impression est le nom du paramètre de base avec le préfixe Copy of. Par exemple, si vous basez votre paramètre d’impression personnalisé sur le paramètre d’impression Legacy de 0,050 mm de Black Resin V4, le nom par défaut sera Copy of Legacy.
  3. Cliquez sur l’icône en forme de crayon située à côté de la description du paramètre d’impression pour saisir une description de votre paramètre d’impression personnalisé. La description par défaut d’un nouveau paramètre d’impression est la même que celle du paramètre d’impression sur lequel il est basé.
  4. Modifiez les paramètres disponibles.
  5. Lorsque vous avez terminé de modifier votre paramètre d’impression personnalisé, cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré et la liste My Settings (Mes paramètres) s’affiche.
    1. Cliquez sur Cancel (Annuler) pour annuler les modifications en cours au lieu de les enregistrer.
Modification d’un paramètre d’impression personnalisé
  2. Sélectionnez le paramètre d’impression personnalisé existant que vous souhaitez modifier.
  3. Cliquez sur l’icône Edit (Modifier) à côté du paramètre d’impression sélectionné. Un écran d’édition s’affiche.
  5. Lorsque vous avez terminé la modification de votre paramètre d’impression personnalisé, cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré et la liste My Settings (Mes paramètres) s’affiche.
Conseil :
  • Après avoir modifié un paramètre, si vous n’êtes pas en train de modifier un autre champ, cliquez sur le bouton Annuler en haut de la fenêtre de l’éditeur de paramètres d’impression pour annuler la modification la plus récente. Cliquez sur Refaire pour réappliquer la modification. Vous pouvez également annuler ou rétablir des modifications à l’aide des raccourcis clavier Ctrl+Z et Ctrl+Shift+Z (Windows) ou Command+Z et Command+Shift+Z (MacOS).
  • Appuyez sur Échap pour fermer l’éditeur de matrices ou la fenêtre de l’éditeur de paramètres d’impression.
Exportation d’un paramètre d’impression personnalisé
  2. Sélectionnez le paramètre d’impression personnalisé existant que vous souhaitez exporter.
  3. Cliquez sur l’icône Export Print Setting (Exporter les paramètres d’impression) à côté du paramètre d’impression sélectionné. Une boîte de dialogue fichier apparaît.
  4. Saisissez le nom du fichier et sélectionnez un emplacement pour exporter les paramètres d’impression. Le nom de fichier par défaut est le même que le nom de paramètre de votre paramètre d’impression personnalisé.
  5. Cliquez sur Save (Enregistrer). Votre paramètre d’impression personnalisé est enregistré au format FPS.
Importation d’un paramètre d’impression personnalisé
  2. Cliquez sur Import FPS File (Importer un fichier FPS). Une boîte de dialogue fichier apparaît.
  3. Naviguez jusqu’au fichier de paramètres d’impression que vous souhaitez importer et sélectionnez-le.
  4. Cliquez sur Open (Ouvrir). Le paramètre d’impression est importé et apparaît sous My Settings (Mes paramètres).
    • Si le paramètre d’impression importé correspond à un paramètre déjà répertorié dans My Settings (Mes paramètres), une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur Replace (Remplacer) pour remplacer le paramètre d’impression existant par le paramètre d’impression importé.
Suppression d’un paramètre d’impression personnalisé
  3. Cliquez sur l’icône Delete (Supprimer) à côté du paramètre d’impression sélectionné. L’invite Delete Setting? (Supprimer le paramètre ?) s’affiche.
  4. Cliquez sur Delete (Supprimer). Le paramètre d’impression sélectionné est supprimé.
    1. Cliquez sur Cancel (Annuler) pour fermer l’invite sans supprimer le paramètre d’impression sélectionné.
Conseil :
Pour supprimer rapidement tous les paramètres d’impression personnalisés, cliquez sur Delete All (Tout supprimer) en haut de l’écran de l’éditeur de paramètres d’impression. Une fenêtre de confirmation apparaît. Cliquez sur Delete All (Tout supprimer) pour confirmer et supprimer tous les paramètres personnalisés.
Impression avec un paramètre d’impression personnalisé
  1. Importez, orientez et supportez vos modèles.
  2. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). L’écran Job Setup (Configuration tâche) s’affiche.
  3. Sélectionnez une imprimante, un matériau, une épaisseur de couche et votre paramètre d’impression personnalisé, comme vous le feriez avec un paramètre d’impression Formlabs.
  4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
  5. Cliquez sur le bouton orange Upload Print (Charger l’impression) et chargez votre tâche d’impression sur votre imprimante.
Paramètres disponibles
Form Studio 1
Nom Description Unités Raisons de modification Problèmes courants
Épaisseur de couche
Épaisseur de couche   mm Pour régler la vitesse d’impression, la finition de surface ou la performance des caractéristiques fines de l’axe Z. L’augmentation de cette valeur peut améliorer la vitesse d’impression. La diminution de cette valeur peut améliorer la finition de surface ou la résolution des caractéristiques fines. La plupart des paramètres sont réglés en fonction de l’épaisseur de couche. Si vous modifiez l’épaisseur de couche de manière significative, vous devez ajuster presque tous les autres paramètres pour obtenir des résultats d’impression optimaux. Lorsque vous modifiez l’épaisseur de couche de manière significative, commencez par dupliquer le paramètre d’impression Formlabs avec l’épaisseur de couche la plus proche.
Précision dimensionnelle
X Correction Factor (Facteur de correction X) Facteur d’échelle pour l’axe X afin de tenir compte de la correction de l’échelle d’impression. sans unité Pour ajuster la précision dimensionnelle des grandes caractéristiques (supérieures à plusieurs millimètres) dans la direction X. Cette valeur est prédéfinie par Formlabs pour compenser le rétrécissement volumétrique de chaque matériau Formlabs.
Facteur de correction Y Facteur d’échelle pour l’axe Y afin de tenir compte de la correction de l’échelle d’impression. sans unité Pour ajuster la précision dimensionnelle des grandes caractéristiques (supérieures à plusieurs millimètres) dans la direction Y. Cette valeur est prédéfinie par Formlabs pour compenser le rétrécissement volumétrique de chaque matériau Formlabs.
Facteur de correction Z Facteur d’échelle pour l’axe Z afin de tenir compte de la correction de l’échelle d’impression. sans unité Pour ajuster la précision dimensionnelle des grandes caractéristiques (supérieures à plusieurs millimètres) dans la direction Z. Cette valeur est prédéfinie par Formlabs pour compenser le rétrécissement volumétrique de chaque matériau Formlabs.
Outer Boundary Offset (Écart de la limite extérieure) L’espace entre le périmètre extérieur de la trajectoire du dispositif d’affichage et la limite nominale du modèle. Une valeur positive signifie que le périmètre du dispositif d’affichage sera plus petit que la limite nominale du modèle. mm Pour corriger les cas où de petites caractéristiques (à l’échelle du millimètre) sont sous-dimensionnées ou surdimensionnées.
  • Si vos caractéristiques positives sont surdimensionnées, augmentez cette valeur
  • Si vos caractéristiques positives sont sous-dimensionnées, diminuez cette valeur
  • Si vos caractéristiques négatives sont surdimensionnées, diminuez cette valeur
  • Si vos détails sont sous-dimensionnés, augmentez cette valeur
Une modification trop importante de cette valeur peut avoir un impact (érosion ou dilatation) sur les caractéristiques négatives ou positives. Par exemple, si ce réglage est incorrect, les petits trous négatifs risquent d’être remplis ou les petites caractéristiques positives risquent de ne pas s’imprimer correctement.
Décalage de la limite extérieure des supports L'espace entre le périmètre extérieur de la trajectoire du dispositif d’affichage et la limite nominale de la structure de support. Une valeur positive signifie que le périmètre du dispositif d’affichage sera plus petit que la limite nominale de la structure de support. mm Pour corriger les cas où la structure de support est sous-dimensionnée ou surdimensionnée.
  • Si la structure est surdimensionnée, augmentez cette valeur
  • Si la structure est sous-dimensionnée, diminuez cette valeur
Une modification trop importante de cette valeur peut avoir un impact sur la structure de support (érosion ou dilatation).
Décalage de la limite extérieure des points de contact L'espace entre le périmètre extérieur de la trajectoire du dispositif d’affichage et la limite nominale des points de contact des supports. Une valeur positive signifie que le périmètre du dispositif d’affichage sera plus petit que la limite nominale des points de contact des supports. mm Pour corriger les cas où les points de contact du support sont sous-dimensionnés ou surdimensionnés.
  • Si les points de contact sont surdimensionnés, augmentez cette valeur
  • Si les points de contact sont trop petits, diminuez cette valeur
Anticrénelage activé Option permettant d’activer l’anticrénelage dans le plan XY. Si cette fonction est désactivée, les pixels dont l’intensité est de >= 0,5 sont mis à un et les autres pixels sont mis à zéro. sans unité Désactivez l’anticrénelage lorsque des bords clairs et nets sont nécessaires. Activez l’anticrénelage pour atténuer les artefacts de la grille de pixels sur les détails fins.
Compensation Z-Bleed activée Activer ou désactiver la compensation de l’effet d’axe Z sans unité Lorsqu’il est activé, le logiciel réduit automatiquement l’exposition dans des zones spécifiques orientées vers le bas afin d’éviter que de la résine supplémentaire ne durcisse là où elle ne devrait pas. Activez cette option pour garantir des détails aussi précis que possible et des dimensions aussi exactes que possible sur les surfaces de votre modèle orientées vers le bas. Dans PreForm version 3.56.2 et les versions antérieures, cette fonction était désactivée en réglant la compensation de l’effet d’axe Z sur 0. L’activation de cette fonction si vous avez déjà tenu compte des imprécisions de l’effet d’empreinte verticale dans votre modèle peut entraîner des différences plus importantes entre vos modèles et les pièces imprimées finales.
Taille de la compensation du Z-Bleed La quantité de compensation Z-Bleed à appliquer. Des valeurs plus élevées appliquent une compensation Z-Bleed plus agressive en réduisant l’exposition dans certaines zones. sans unité Dans l’impression SLA, les surfaces inférieures (ou celles qui sont orientées vers la plateforme de fabrication) d’un modèle peuvent être trop exposées en raison de la transmission partielle des UV par la résine. Cela finit par rendre ces surfaces légèrement plus épaisses que prévu, ce qui entraîne généralement une erreur de l’ordre de 100 à 500 µm, en fonction du matériau et des paramètres tels que la hauteur de couche et les valeurs d’exposition. Si la compensation des saignements sur l’axe Z est activée, PreForm apportera de légers ajustements à votre impression pour réduire cette erreur. Vous pouvez utiliser cette valeur pour ajuster la taille de la compensation que vous souhaitez que PreForm effectue sur vos modèles. Si la compensation de l’effet d’empreinte sur l’axe Z est activée, mais que les détails orientés vers le bas continuent de perdre de la netteté ou de sortir trop épais, augmentez ce paramètre. Cela indique à l’imprimante d’appliquer une correction plus forte et plus agressive. Dans PreForm version 3.56.2 et les versions antérieures, le fait de définir ce paramètre sur 0 désactive la correction au lieu d’utiliser la correction par défaut. Une augmentation trop importante de ce paramètre peut potentiellement entraîner une sous-exposition ou un amincissement excessif des surfaces orientées vers le bas.
Adhérence
Exposition sur les premières couches et décalage Les hauteurs et la densité énergétique de la puissance laser appliquée au modèle pour chaque couche initiale sont fournies. Champ de la matrice de couches, avec des hauteurs en mm et des densités énergétiques en mJ/cm² Pour ajuster l’adhérence des impressions à la plateforme de fabrication, ou pour ajuster le niveau de bavures (effet « patte d’éléphant ») sur les premières couches d’impressions. Chaque hauteur de cette matrice est un point de repère pour les valeurs d’exposition et d’écart. Les couches intermédiaires entre les points de repère sont interpolées linéairement. Les valeurs d’exposition affectent la quantité d’énergie délivrée à la résine sur une couche donnée, tandis que les valeurs d’écart affectent les dimensions X et Y des couches. Augmentez la valeur d’exposition pour augmenter l’adhérence à la plateforme de fabrication. Diminuez la valeur d’exposition pour réduire le débordement sur les premières couches de vos impressions. Un décalage positif entraîne moins de bavures, tandis qu’un décalage négatif en entraîne davantage. Modifiez à la fois l’exposition et l’écart pour améliorer l’adhérence sans ajouter de bavures inutiles à vos impressions. Remarque : la meilleure façon de réduire le débordement sans risquer de compromettre le taux de réussite de l’impression est d’utiliser la fonction Réglage précis de l’axe Z du firmware de votre imprimante. Note 2 : pour un exemple plus détaillé de la manière d’utiliser cette fonction pour régler un matériau, consultez notre article sur la réduction du débordement ou du pied d’éléphant.
  • Une réduction trop importante des valeurs d’exposition peut entraîner des échecs d’impression, c’est-à-dire que l’impression n’adhère pas à la plateforme de fabrication.
  • Une augmentation trop importante des valeurs d’exposition peut créer davantage de bavures (un « pied d’éléphant ») sur les premières couches.
Appareil de chauffage (Open Material)
Température de fonctionnement activée Maintenez la résine à 30 °C pendant l’impression. sans unité Activez ou désactivez l’utilisation de l’appareil de chauffage par l’imprimante pour maintenir la résine à 30 °C pendant l’impression. Des températures de résine plus élevées augmentent généralement la réactivité de la résine et diminuent sa viscosité. L’augmentation de la réactivité de la résine peut avoir un impact sur la vitesse d’impression, la précision dimensionnelle et la finition de surface. Une diminution de la viscosité de la résine peut avoir un impact sur la vitesse d’impression, le taux de réussite de l’impression et la qualité de l’impression. Lorsque la température de la résine change, la réactivité et la viscosité de la résine changent également, ce qui peut entraîner des modifications importantes de la vitesse d’impression, de la qualité d’impression et de la précision dimensionnelle. D’une manière générale, le maintien d’une température constante de la résine tout au long de l’impression permet d’obtenir une qualité d’impression constante et une précision dimensionnelle sur toute la hauteur de l’impression. Les paramètres d’impression de Formlabs utilisent une valeur par défaut de 30 °C pour garantir une température de résine constante, quelle que soit la température ambiante.
Température de démarrage activée Attendez que la résine atteigne 30 °C avant de commencer l’impression. sans unité Activez ou désactivez le chauffage de la résine à 30 °C par l’imprimante avant de lancer une impression. Votre imprimante peut mettre plusieurs minutes à atteindre sa température de démarrage, en particulier dans les environnements froids. Désactivez cette option pour réduire le temps de préchauffage de l’imprimante avant une impression. Lorsque la température de la résine change, la réactivité et la viscosité de la résine changent également, ce qui peut entraîner des modifications importantes de la vitesse d’impression, de la qualité d’impression et de la précision dimensionnelle. D’une manière générale, le maintien d’une température constante de la résine tout au long de l’impression permet d’obtenir une qualité d’impression constante et une précision dimensionnelle sur toute la hauteur de l’impression. Si vous désactivez Start Temperature Enabled (Température de démarrage activée) mais que vous laissez Operating Temperature Enabled (Température de fonctionnement activée) activée, la température de la résine peut changer pendant les premières dizaines de couches de votre impression, ce qui peut entraîner une modification de la précision dimensionnelle tout au long de ces couches.
Appareil de chauffage (matériau Formlabs)
Appareil de chauffage activé Activez l’appareil de chauffage. sans unité Pour activer l’appareil de chauffage et permettre à l’imprimante de maintenir la température de la résine pendant l’impression ou pour désactiver l’appareil de chauffage et imprimer sans appareil de chauffage externe. Des températures de résine plus élevées augmentent généralement la réactivité de la résine et diminuent sa viscosité. L’augmentation de la réactivité de la résine peut avoir un impact sur la vitesse d’impression, la précision dimensionnelle et la finition de surface. Une diminution de la viscosité de la résine peut avoir un impact sur la vitesse d’impression, le taux de réussite de l’impression et la qualité de l’impression. Lorsque la température de la résine change, la réactivité et la viscosité de la résine changent également, ce qui peut entraîner des modifications importantes de la vitesse d’impression, de la qualité d’impression et de la précision dimensionnelle. D’une manière générale, le maintien d’une température constante de la résine tout au long de l’impression permet d’obtenir une qualité d’impression constante et une précision dimensionnelle sur toute la hauteur de l’impression.
Température de fonctionnement La température de la résine que l’imprimante essaie de maintenir pendant l’impression. °C Pour régler la température de la résine que l’imprimante tente de maintenir pendant l’impression. Des températures de résine plus élevées augmentent généralement la réactivité de la résine et diminuent sa viscosité. L’augmentation de la réactivité de la résine peut avoir un impact sur la vitesse d’impression, la précision dimensionnelle et la finition de surface. Une diminution de la viscosité de la résine peut avoir un impact sur la vitesse d’impression, le taux de réussite de l’impression et la qualité de l’impression. Lorsque la température de la résine change, la réactivité et la viscosité de la résine changent également, ce qui peut entraîner des modifications importantes de la vitesse d’impression, de la qualité d’impression et de la précision dimensionnelle. D’une manière générale, le maintien d’une température constante de la résine tout au long de l’impression permet d’obtenir une qualité d’impression constante et une précision dimensionnelle sur toute la hauteur de l’impression. Les paramètres d’impression de Formlabs utilisent une valeur par défaut de 35 °C pour garantir une température de résine constante, quelle que soit la température ambiante.
Température de démarrage Température de la résine à laquelle l’imprimante commence à imprimer normalement, sans intervention de l’utilisateur. °C Pour régler la température de la résine à laquelle l’imprimante commence à imprimer. Votre imprimante peut mettre plusieurs minutes à atteindre sa température de démarrage, en particulier dans les environnements froids. Diminuez cette valeur pour réduire le temps de chauffage de votre imprimante avant une impression. Lorsque la température de la résine change, la réactivité et la viscosité de la résine changent également, ce qui peut entraîner des modifications importantes de la vitesse d’impression, de la qualité d’impression et de la précision dimensionnelle. D’une manière générale, le maintien d’une température constante de la résine tout au long de l’impression permet d’obtenir une qualité d’impression constante et une précision dimensionnelle sur toute la hauteur de l’impression. Si vous réglez la température de démarrage beaucoup plus basse que la température de fonctionnement, la température de la résine peut changer pendant les premières dizaines de couches de votre impression, ce qui peut entraîner une modification de la précision dimensionnelle tout au long de ces couches.
Exposition
Intensité du rayonnement La puissance fournie par la LPU pendant l’impression. mW/cm² Pour contrôler la quantité de puissance délivrée à la résine liquide pendant l’impression. Augmentez cette valeur pour réduire les temps d’impression. Diminuez cette valeur pour améliorer la fiabilité de l’impression, prolonger la durée de vie de la LPU et atténuer la gélification de la résine. Une augmentation trop importante de cette valeur peut réduire la durée de vie de la LPU et provoquer la gélification de la résine dans le bac à résine.
Exposition La densité d'énergie appliquée lors de l'impression de l'intérieur du modèle. mJ/cm² Pour modifier la résistance et la rigidité de votre modèle à l’état brut. Dans la plupart des cas, une résistance à l’état brut plus élevée se traduit par un meilleur taux de réussite de l’impression, une meilleure finition de surface et une plus grande précision dimensionnelle.
  • Une réduction trop importante de cette valeur peut diminuer la résistance à l’état brut de votre modèle, ce qui peut nuire au taux de réussite de l’impression ou aux propriétés de la pièce finale.
  • L’augmentation de la valeur peut nécessiter des modifications de Outer Boundary Offset (Offset de la limite extérieure) pour maintenir la même précision dimensionnelle.
Temps d’attente après l’exposition Longueur du temps d’attente après l’exposition pour permettre à la pièce d’être post-polymérisée. secondes Pour réduire le temps d’impression global ou améliorer la fiabilité des paramètres d’impression. Réduisez cette valeur pour gagner du temps. Augmentez cette valeur pour améliorer la fiabilité de l’impression et atténuer les échecs de fourchette, où les points de contact de support et d’autres éléments fins similaires s’éloignent de la pièce. Si vous réduisez trop ce paramètre, vous risquez d’avoir une résine insuffisamment polymérisée dans votre modèle. Les paramètres d’impression de Formlabs ont optimisé les valeurs Post Expose Cure Wait pour chaque résine afin de s’assurer que la résine est entièrement polymérisée avant de passer à la couche suivante.
Préimpression
Vitesse de mélange avant impression Vitesse à laquelle la plateforme de fabrication monte et descend pour mélanger la résine avant le début de l'impression. mm/s Contrôlez la vitesse de la plateforme de fabrication lors du mélange pendant la préimpression. Diminuez cette valeur pour minimiser le risque de projection de résine tout en augmentant les temps d’impression. En augmentant cette valeur, on réduit les temps d’impression, mais on augmente le risque de projection de résine. Si la vitesse de mélange est trop élevée pour un matériau donné, vous risquez de voir de la résine éclabousser le bac à résine ou de déclencher la détection de fragments. Cela dépend de la vitesse de mélange, de la viscosité de la résine, du niveau de remplissage, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Détection des fragments
Détection des fragments Z-Drop activée Active le routage de la détection des fragments de résine Z-drop. Avertissement : la désactivation de ce paramètre peut endommager l'imprimante. sans unité Désactivez cette fonction si des faux positifs arrêtent votre impression alors qu’aucun fragment n’est présent. La désactivation de cette fonction peut endommager votre bac à résine ou votre Light Processing Unit s’il y a de la résine polymérisée sur la plateforme de fabrication insérée.
Décollement
Distance de décollement niveau un La hauteur à laquelle la plateforme de fabrication est relevée pour retirer le film du bac de la LPU. mm Pour déterminer à quelle hauteur le mouvement de décollement doit passer à la deuxième étape. La réduction de ce paramètre permet de passer plus rapidement à la deuxième étape. La réduction de cette valeur peut entraîner des erreurs d’impression, tandis que son augmentation peut prolonger les temps d’impression.
Vitesse de décollement niveau un La vitesse à laquelle la plateforme de fabrication est relevée pour retirer le film du bac de la LPU. mm/s Pour déterminer à quelle vitesse les mouvements de décollement de la première étape doivent être effectués. La réduction de ce paramètre permet au film de se détacher plus doucement de la LPU et l’augmentation de ce paramètre réduit les temps d’impression. L’augmentation de cette valeur peut entraîner des erreurs d’impression ou d’autres comportements d’impression indésirables. La diminution de cette valeur peut prolonger les temps d’impression.
Distance de décollement niveau deux La hauteur maximale à laquelle la plateforme de fabrication sera relevée pour séparer la pièce du bac. mm Pour déterminer la hauteur maximale du mouvement de décollement. Réduisez cette valeur pour arrêter le deuxième mouvement à une hauteur plus basse et passer au mouvement suivant. Si l’imprimante détecte que le deuxième décollement est terminé avant d’atteindre la distance de décollement de la deuxième étape définie, elle procède aux actions postérieures au décollement (élévation de la plateforme de fabrication, raclage, etc.). La diminution de cette valeur peut entraîner des erreurs d’impression et un décollement incomplet du film. L’augmentation de cette valeur peut prolonger les temps d’impression.
Vitesse de décollement niveau deux La vitesse à laquelle la plateforme de fabrication s'élève pour détacher la pièce du bac. mm/s Pour déterminer à quelle vitesse les deux mouvements de décollement doivent être effectués. La diminution de ce paramètre peut réduire les forces de décollement. L’augmentation de cette valeur peut entraîner des erreurs d’impression ou d’autres comportements d’impression indésirables. La diminution de cette valeur peut prolonger les temps d’impression.
Écrasement
Réduction des cavités activée Choisissez d’utiliser ou non l’atténuation des cavités optimisée par Formlabs. sans unité Activez cette fonction si votre géométrie présente des cavités qui entraînent une mauvaise finition de la surface ou des erreurs d’impression. L’activation de cette fonction prolongera les temps d’impression.
Décélération de l'écrasement La limite de décélération pendant l'écrasement. mm/s2 Pour déterminer la décélération de la plateforme de fabrication lorsqu’elle descend dans la résine et fixe la couche d’impression. La réduction de cette valeur peut améliorer la finition de la surface et réduire les forces exercées sur les pièces Une réduction trop importante de cette valeur peut prolonger les temps d’impression.
Limite de hauteur d'écrasement pour les premières couches La hauteur de coupure à laquelle les paramètres d’écrasement des premières couches sont appliqués. mm La hauteur à laquelle l’écrasement des premières couches est appliqué. L’augmentation de cette valeur permet aux premières couches de s’étendre davantage dans l’impression, tandis que la réduction de cette valeur réduit le nombre de premières couches. La réduction de cette valeur peut entraîner une mauvaise adhérence des pièces et des délaminages.
Temps d'attente après l'écrasement des premières couches Pendant les premières couches, le temps d’attente après l’écrasement pour permettre à la résine de se déposer. s Pour régler la durée pendant laquelle l’imprimante attend que la résine se stabilise après le mouvement d’écrasement des premières couches. Vous pouvez augmenter cette valeur si vous rencontrez des problèmes d’adhérence des pièces ou de délaminage. La diminution de cette valeur peut réduire les temps d’impression et augmenter le risque d’échec d’impression. La réduction de cette valeur peut entraîner une mauvaise adhérence des pièces et des délaminages.
Vitesse d'écrasement maximale Vitesse maximale de la plateforme de fabrication pendant la phase d’écrasement. mm/s Pour déterminer la vitesse maximale de la plateforme de fabrication lorsqu’elle descend dans la résine. La réduction de cette valeur peut améliorer la finition de la surface. Une réduction trop importante de cette valeur peut prolonger les temps d’impression.
Attente après l'écrasement Le temps d'attente après l'écrasement pour permettre à la résine de durcir. s Pour régler la durée pendant laquelle l’imprimante attend que la résine se stabilise après le mouvement d’écrasement. Augmentez cette valeur si vous constatez une mauvaise finition de la surface ou diminuez-la pour réduire la durée d’impression. L’augmentation de cette valeur prolongera les temps d’impression.
Propriétés de la résine
Viscosité de la résine Viscosité de la résine en cours d'utilisation. mPa La viscosité de la résine est une propriété de base du liquide. Cette viscosité est utilisée dans les calculs lors de l’impression ; par exemple, des vitesses de moteur plus faibles sont utilisées pour tenir compte de l’écoulement de la résine sur les résines à haute viscosité. Si cette viscosité est trop différente de la viscosité réelle de la résine, les impressions peuvent être excessivement lentes ou l’imprimante peut générer de fausses erreurs de détection de fragments.
Gestion de la résine
Seuil de niveau de résine Hauteur minimale de la résine dans le bac à résine pendant l’impression. Si le niveau de résine descend en dessous de cette hauteur, l’imprimante s’arrête et tente de remplir le bac. Si cette valeur est réglée sur 0, l’impression se poursuivra jusqu’à son terme, même si le bac à résine est vide. mm Pour ajuster la quantité de résine nécessaire à l’exécution d’une impression. Pour les impressions en Open Material Mode, cela peut éviter que l’imprimante ne manque de résine pendant le processus d’impression, ou une valeur de 0 mm peut garantir que l’imprimante parcourt toutes les couches d’une impression. Si ce paramètre est trop bas, le risque de voir apparaître des bulles dans l’impression ou des défauts d’impression est plus élevé s’il n’y a pas assez de résine pour imprimer une couche complète.
Génération Form 4 et Form 4L
Épaisseur de couche
Couches initiales épaisses Imprimez les premières couches avec une épaisseur de couche plus élevée afin d’accélérer le début de l’impression. sans unité L’activation de cette option peut réduire le temps d’impression global, en particulier pour les impressions avec des bases à des épaisseurs de couche plus faibles. Vous pouvez configurer cette fonction pour qu’elle soit On for All Geometries (Activée pour toutes les géométries), On for Rafts (Activée pour les bases) (ne s’active pas lorsqu’il y a des modèles imprimés directement sur la plateforme de fabrication dans la scène) ou Off (Désactivée) pour imprimer des couches à l’épaisseur de couche nominale de l’impression. Le fait de régler ce paramètre sur On for All Geometries (Activé pour toutes les géométries) peut avoir un impact sur la précision des premières couches des pièces imprimées directement sur la plateforme de fabrication. Si cela se produit, vous pouvez désactiver Coarse Early Layers (Premières couches grossières) ou imprimer avec des radeaux.
Open Material
Open Material Autoriser ce paramètre d’impression à être utilisé avec des matériaux autres que ceux de Formlabs, ce qui nécessite un Open Material Mode sur l’imprimante. Pour l’utiliser, sélectionnez Open Material (Matériau ouvert) dans Job Setup (Configuration de l’impression) et sélectionnez n’importe quel paramètre d’impression avec cette option activée. Il est recommandé d’inclure le nom du matériau dans le titre de ce paramètre d’impression pour faciliter l’identification. sans unité Pour imprimer avec un matériau tiers sur une imprimante avec le Open Material Mode.
Adhérence
Augmentez la valeur d’exposition pour accroître l’adhérence à la plateforme de fabrication. Diminuez la valeur d’exposition afin de réduire les bavures sur les premières couches de vos impressions. Un écart positif entraîne moins de bavures, tandis qu’un écart négatif entraîne plus de bavures. Modifiez à la fois l’exposition et l’écart pour améliorer l’adhérence sans ajouter de bavures inutiles à vos impressions.
Remarque : la meilleure façon de réduire le flashage sans risquer de compromettre le taux de réussite de l’impression est d’utiliser la fonction Réglage précis de l’axe Z du firmware de votre imprimante.
Note 2 : pour un exemple plus détaillé de la manière d’utiliser cette fonction pour régler un matériau, consultez notre article sur la réduction des bavures ou des pieds d’éléphant.
  • Une augmentation trop importante des valeurs d’exposition peut entraîner des bavures (une « patte d’éléphant ») sur les premières couches.
Fusion des premières couches (Référence) Hauteur de référence jusqu’à laquelle les premières couches sont fusionnées pour tous les modèles, afin d’améliorer l’adhérence à la plateforme de fabrication dans les zones en expansion. Il s’agit du plancher : le paramètre Fusion des premières couches par modèle dans le menu contextuel des supports peut être défini à une valeur supérieure, mais pas inférieure à cette valeur. Définit la hauteur de référence pour la fusion des premières couches appliquée à chaque modèle de la vue. La fonction Fusion des premières couches par modèle du menu de support ne peut pas être réglée en dessous de cette valeur de référence.
Les paramètres d’impression de Formlabs utilisent une valeur par défaut de 35° C pour garantir une température constante de la résine, quelle que soit la température ambiante.
Exposition
Exposition sur l’intérieur du modèle La densité d’énergie appliquée lors de l’impression de l’intérieur du modèle. mJ/cm² Pour modifier la résistance et la rigidité de votre modèle à l’état brut. Dans la plupart des cas, une résistance à l’état brut plus élevée se traduit par un meilleur taux de réussite de l’impression, une meilleure finition de surface et une plus grande précision dimensionnelle.
  • L’augmentation de la valeur peut nécessiter des modifications de Outer Boundary Offset (Décalage de la limite extérieure) pour maintenir la même précision dimensionnelle.
Exposition sur les surplombs Vecteur de densités d’énergie appliquées aux zones en surplomb. La première entrée correspond à l’exposition appliquée à la zone en surplomb initiale ; les entrées suivantes s’appliquent aux couches suivantes sur la même zone XY. Champ de tableau des densités d’énergie en mJ/cm² pour des couches données Pour corriger les problèmes d’affaissement ou de décollement des surplombs non soutenus. PreForm définit les surplombs non soutenus comme tout élément orienté vers le bas et mesurant plus de quelques millimètres de long sur une seule couche. La diminution de cette valeur peut réduire le taux de réussite de l’impression. Il se peut que vous constatiez davantage d’échecs de support sur les surplombs parce que vous affaiblissez la surface de l’élément en surplomb à laquelle le support est fixé.
Exposition sur les surfaces extérieures La densité d’énergie appliquée lors de l’impression du périmètre du modèle. mJ/cm² Pour modifier la dureté et la viscosité de la surface de votre modèle. Augmentez cette valeur pour rendre vos surfaces d’impression plus dures et moins collantes.
  • Si vous augmentez trop cette valeur, vous risquez de brouiller les détails.
  • Nécessite des modifications de l’offset de la limite extérieure pour maintenir la même précision dimensionnelle.
Exposition sur les supports Densité d’énergie appliquée lors de l’impression des structures de support. mJ/cm² Pour modifier la rigidité de vos supports. Dans la plupart des cas, des supports plus rigides permettent d’améliorer le taux de réussite de l’impression, la finition de surface et la précision dimensionnelle.
  • La réduction de cette valeur diminue la rigidité et la résistance des supports, ce qui peut réduire le taux de réussite des impressions.
  • En augmentant cette valeur, les temps d’impression sont plus longs.
Exposition sur les surfaces supérieures La densité énergétique appliquée lors de l’impression des surfaces supérieures du modèle. Des valeurs plus élevées peuvent réduire l’adhérence après l’impression. mJ/cm² Rarement modifié. Pour modifier la viscosité ou la dureté de la surface de toutes les surfaces planes supérieures de votre impression. Formlabs recommande de modifier l’exposition au remplissage du périmètre au lieu de modifier cette valeur. Par défaut, cette valeur est égale à Perimeter Fill Exposure (Exposition au remplissage du périmètre).
Dans PreForm version 3.56.2 et les versions antérieures, cette fonction était désactivée en réglant la Compensation de l’axe Z sur 0.
L’activation de cette fonction si vous avez déjà tenu compte des imprécisions de l’effet d’empreinte dans votre modèle peut entraîner des différences plus importantes entre vos modèles et les pièces imprimées finales.
Dans l’impression SLA, les surfaces inférieures (ou orientées vers la plateforme de fabrication) d’un modèle peuvent être trop exposées en raison de la transmission partielle des UV par la résine. Cela finit par rendre ces surfaces légèrement plus épaisses que prévu, ce qui se traduit généralement par une erreur de l’ordre de 100 à 500 µm, en fonction du matériau et des paramètres tels que l’épaisseur de couche et les valeurs d’exposition. Si la compensation des saignements sur l’axe Z est activée, PreForm apportera de légers ajustements à votre impression pour réduire cette erreur. Vous pouvez utiliser cette valeur pour ajuster la taille de la compensation que vous souhaitez que PreForm effectue sur vos modèles.
Si la compensation de l’effet d’axe Z est activée, mais que les détails orientés vers le bas continuent de perdre de la netteté ou de sortir trop épais, augmentez ce paramètre. Cela indique à l’imprimante d’appliquer une correction plus forte et plus agressive.
Dans PreForm version 3.56.2 et les versions antérieures, le fait de régler ce paramètre sur 0 désactive la correction au lieu d’utiliser la correction par défaut.
Une augmentation trop importante de ce paramètre peut potentiellement entraîner une sous-exposition ou une trop grande finesse des surfaces orientées vers le bas.
Raclage
Vitesse de raclage pré-impression (à gauche) La vitesse à laquelle le racloir se déplace de droite à gauche pendant la phase de préimpression. mm/s Contrôler la vitesse du mélangeur pendant la préimpression. Diminuez cette valeur pour minimiser le risque de projection de résine tout en augmentant les temps d’impression. En augmentant cette valeur, on réduit les temps d’impression, mais on augmente le risque de projection de résine. Si la vitesse de raclage est trop élevée pour un matériau donné, vous risquez de voir de la résine éclabousser le bac à résine ou de déclencher la détection de fragments. Cela dépend de la vitesse de raclage, de la viscosité de la résine, du niveau de charge, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Vitesse de raclage pré-impression (à droite) La vitesse à laquelle le racloir se déplace de gauche à droite pendant la phase de préimpression. mm/s Contrôler la vitesse du mélangeur pendant la préimpression. Diminuez cette valeur pour minimiser le risque de projection de résine tout en augmentant les temps d’impression. En augmentant cette valeur, on réduit les temps d’impression, mais on augmente le risque de projection de résine. Si la vitesse de raclage est trop élevée pour un matériau donné, vous risquez de voir de la résine éclabousser le bac à résine ou de déclencher la détection de fragments. Cela dépend de la vitesse de raclage, de la viscosité de la résine, du niveau de charge, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Schéma du comportement de raclage 0 = pas de raclage
1 = essuyage aller-retour
-1 = raclage dans un sens
sans unité Assurez-vous que votre résine est mélangée uniformément pendant l’impression. Dans certains cas, le raclage peut améliorer la finition de surface et le taux de réussite de l’impression. Par exemple, si vous constatez des cas de caractéristiques non développées (explosions) dans vos impressions, le raclage peut aider à éviter ces cas. Cela n’affecte pas le comportement de l’essuyage pendant la routine de pré-impression.
  • Pas de raclage : réduit le temps d’impression et maintient la meilleure finition de surface possible
  • Raclage dans une seule direction : minimise le temps de raclage, mais peut avoir un effet négatif sur la finition de la surface
  • Raclage aller-retour : augmente le temps d’impression, mais maintient la meilleure finition de surface et la plus grande fiabilité d’impression
Le raclage ajoute environ une seconde à chaque couche, ce qui augmente les temps d’impression. La désactivation du racloir peut entraîner une polymérisation involontaire de la résine dans le bac ou sur les bords des pièces.
Vitesse de raclage (à gauche) Vitesse à laquelle le racloir se déplace de droite à gauche pendant l'impression. mm/s Contrôle la vitesse du racloir pendant l’impression. Diminuez cette valeur pour minimiser le risque de projection de résine tout en augmentant les temps d’impression. En augmentant cette valeur, on réduit les temps d’impression, mais on augmente le risque de projection de résine. Si la vitesse de raclage est réglée sur une valeur trop élevée pour un matériau donné, vous risquez de voir de la résine être projetée hors du bac à résine. Cela dépend de la vitesse de raclage, de la viscosité de la résine, du niveau de charge, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Vitesse de raclage (à droite) Vitesse à laquelle le racloir se déplace de gauche à droite pendant l'impression. mm/s Contrôle la vitesse du racloir pendant l’impression. Diminuez cette valeur pour minimiser le risque de projection de résine tout en augmentant les temps d’impression. En augmentant cette valeur, on réduit les temps d’impression, mais on augmente le risque de projection de résine. Si la vitesse de raclage est réglée sur une valeur trop élevée pour un matériau donné, vous risquez de voir de la résine être projetée hors du bac à résine. Cela dépend de la vitesse de raclage, de la viscosité de la résine, du niveau de charge, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Vitesse de raclage à proximité du mur Vitesse à laquelle le racloir doit se déplacer lorsqu’il atteint la distance de raclage par rapport au mur. mm/s Contrôlez la vitesse du racloir à mesure qu’il se rapproche des parois du bac. Utilisez le paramètre Wipe Distance From Wall (Distance de raclage par rapport à la paroi) (voir ci-dessous) pour définir quand cette vitesse doit être appliquée au racloir. Réglez la vitesse d’approche des parois du racloir à une valeur inférieure à la vitesse du racloir pour ralentir le racloir lorsqu’il s’approche des parois du bac. Le réglage de cette valeur permet de maximiser la vitesse de raclage et de réduire les temps d’impression tout en minimisant le risque d’éclaboussures de résine. Si la vitesse de raclage est réglée sur une valeur trop élevée pour un matériau donné, vous risquez de voir de la résine être projetée hors du bac à résine. Cela dépend de la vitesse de raclage, de la viscosité de la résine, du niveau de charge, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Distance de raclage par rapport au mur La distance du mur à partir de laquelle le réglage de la vitesse de raclage doit être appliqué. mm Pour régler la distance par rapport à la paroi lorsque la vitesse du racloir passe de la valeur Wipe Speed (Vitesse de raclage) à la valeur Wipe Wall Approach Speed (Vitesse d’approche de la paroi) (voir ci-dessus). Utilisez cette valeur pour équilibrer les temps d’impression et le risque de projection de résine. Si le raclage n’a pas le temps de décélérer lorsqu’il s’approche de la paroi du bac à résine, il peut y avoir des projections de résine hors du bac. Cela dépend de la vitesse de raclage, de la viscosité de la résine, du niveau de charge, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Routine de raclage activée Active la routine de raclage pré-impression pour détecter les fragments. sans unité Désactivez cette fonction si des faux positifs arrêtent votre impression alors qu’aucun fragment n’est présent. Ce phénomène est plus susceptible d’être déclenché par des résines visqueuses. La désactivation de cette fonction peut entraîner des erreurs d’impression s’il y a des fragments dans le bac à résine avant le début de l’impression.
Détection des fragments de résine : chute en Z activée Active le routage de la détection des fragments Z-drop. Avertissement : la désactivation de ce paramètre peut endommager l'imprimante. sans unité Désactivez cette fonction si des faux positifs arrêtent votre impression alors qu’aucun fragment n’est présent. La désactivation de cette fonction peut endommager votre bac à résine ou votre Light Processing Unit s’il y a de la résine polymérisée sur la plateforme de fabrication insérée.
Décollement
Décollement personnalisé activé Choisissez entre le détachement intelligent, l'option perfectionnée et validée par Formlabs, ou le détachement personnalisé pour plus de contrôle. sans unité Pour activer un mouvement de décollement personnalisé et désactiver les mouvements de décollement Formlabs réglés. Un mouvement de décollement personnalisé se compose de deux étapes de mouvement. La première étape consiste généralement en un mouvement court et lent pour soulever le film et la pièce de la LPU, tandis que la deuxième étape consiste généralement en un mouvement long et modéré pour séparer la pièce du film du bac. La réduction des vitesses de décollement peut réduire les forces de décollement sur les pièces, ce qui permet de réduire le nombre de supports dans certains cas. Le Smart Peel de Formlabs tire parti de plusieurs facteurs supplémentaires, de sorte qu’il a tendance à produire de meilleurs résultats sur la plupart des résines ayant des viscosités et des propriétés mécaniques similaires.
Distance de décollement niveau un La hauteur à laquelle la plateforme de fabrication est relevée pour décoller le film du bac de la LPU. mm Pour déterminer à quelle hauteur le mouvement de décollement doit passer à la deuxième étape. La réduction de ce paramètre permet de passer plus rapidement à la deuxième étape. La réduction de cette valeur peut entraîner des erreurs d’impression, tandis que son augmentation peut prolonger les temps d’impression.
Distance de décollement niveau deux La hauteur maximale à laquelle la plateforme de fabrication sera relevée pour séparer la pièce du bac. mm Pour déterminer la hauteur maximale du mouvement de décollement. Réduisez cette valeur pour arrêter le deuxième mouvement à une hauteur plus basse et passer au mouvement suivant.Si l’imprimante détecte que le deuxième décollement est terminé avant d’atteindre la distance de décollement de la deuxième étape définie, elle procède aux actions postérieures au décollement (élévation de la plateforme de fabrication, raclage, etc.). La diminution de cette valeur peut entraîner des erreurs d’impression et un décollement incomplet du film. L’augmentation de cette valeur peut prolonger les temps d’impression.
Écrasement
Réduction des cavités activée Choisissez d’utiliser ou non l’atténuation des cavités optimisée de Formlabs. sans unité Activez cette fonction si votre géométrie présente des cavités qui entraînent une mauvaise finition de surface ou des erreurs d’impression. L’activation de cette fonction prolongera les temps d’impression.
Écrasement personnalisé activé Choisissez entre l'écrasement intelligent, l'option recommandée par Formlabs, et l'écrasement personnalisé pour plus de contrôle. sans unité Pour activer un écrasement personnalisé pour votre paramètre d’impression. Vous pouvez l’activer si vous souhaitez modifier la vitesse des différents mouvements du moteur pendant la phase d’écrasement. Le Smart Squish de Formlabs tire parti de plusieurs facteurs supplémentaires, de sorte qu’il tend à produire de meilleurs résultats sur la plupart des résines ayant des viscosités et des propriétés mécaniques similaires.
Intensité de l'écrasement Échelle de l’intensité de l’écrasement intelligent recommandé par Formlabs. Sera ignoré si Custom Squish (Compression personnalisée) est activé. sans unité Cette fonction vous permet de contrôler plus facilement l’option Smart Squish. Une intensité plus faible ralentira le mouvement de l’imprimante, ce qui peut aider à éviter les défauts de surface ou les problèmes de détection des fragments. Des intensités plus élevées peuvent augmenter la vitesse d’impression. Un paramètre trop bas peut augmenter considérablement les temps d’impression. Un paramètre trop élevé peut entraîner des erreurs immédiates de détection des fragments. À titre de référence, la plupart des résines Formlabs utilisent une intensité d’environ 80.
Viscosité de la résine Viscosité de la résine en cours d'utilisation. mPa La viscosité de la résine est une propriété de base du liquide. Cette viscosité est utilisée dans les calculs lors de l’impression. Par exemple, des vitesses de moteur plus faibles sont utilisées pour tenir compte de l’écoulement de la résine sur les résines à haute viscosité. Si cette viscosité est trop différente de la viscosité réelle de la résine, les impressions peuvent être excessivement lentes ou l’imprimante peut générer de fausses erreurs de détection de fragments.
Seuil de niveau de résine Hauteur minimale de la résine dans le bac à résine pendant l’impression. Si le niveau de résine descend en dessous de cette hauteur, l’imprimante s’arrête et tente de remplir le bac. Si cette valeur est réglée sur 0, l’impression se poursuivra jusqu’à son terme, même si le bac à résine est vide. mm Pour ajuster la quantité de résine nécessaire à l’exécution d’une impression. Pour les impressions en Open Material Mode, cela peut éviter que l’imprimante ne manque de résine pendant le processus d’impression, ou une valeur de 0 mm peut garantir que l’imprimante traitera toutes les couches d’une impression. Si ce paramètre est trop bas, le risque de voir apparaître des bulles dans l’impression ou des défauts d’impression est plus élevé s’il n’y avait pas assez de résine pour imprimer une couche complète.
Color Resin
Identifiant couleur L’ID couleur du paramètre d’impression Color Resin. sans unité Visible lors de la modification d’un fichier de paramètres d’impression Color Resin. Ce paramètre n’est pas modifiable.
Color Hex (Couleur hexadécimale) La couleur hexadécimale du paramètre d’impression Color Resin. sans unité Visible lors de la modification d’un fichier de paramètres d’impression Color Resin. Ce paramètre n’est pas modifiable.
Génération Form 3 et Form 3L
Épaisseur de couche
L’épaisseur de couche adaptative est une option avancée de mode d’impression qui analyse la géométrie des pièces importées dans PreForm et attribue des hauteurs de couche sur l’ensemble du modèle découpé afin de maximiser les vitesses d’impression tout en préservant les détails fins.
Open Material
Outer Boundary Offset (Décalage de la limite extérieure) L’espace entre le périmètre extérieur de la trajectoire de laser et la limite nominale du modèle. Une valeur positive signifie que le périmètre du laser sera plus petit que la limite nominale du modèle. mm Pour corriger les cas où de petites caractéristiques (à l’échelle du millimètre) sont sous-dimensionnées ou surdimensionnées.
Exposition sur les surfaces extérieures Densité énergétique de la puissance du laser appliquée aux surfaces extérieures du modèle. mJ/cm² Pour modifier la dureté et la viscosité de la surface de votre modèle. Augmentez cette valeur pour rendre vos surfaces d’impression plus dures et moins collantes.
Exposition sur l’intérieur du modèle Densité énergétique de la puissance du laser appliquée au remplissage intérieur du modèle. mJ/cm² Pour modifier la résistance et la rigidité de votre modèle à l’état brut. Dans la plupart des cas, une résistance à l’état brut plus élevée se traduit par un meilleur taux de réussite de l’impression, une meilleure finition de surface et une plus grande précision dimensionnelle.
Exposition sur les supports Densité énergétique de la puissance du laser appliquée aux supports. mJ/cm² Pour modifier la rigidité de vos supports. Dans la plupart des cas, des supports plus rigides permettent d’améliorer le taux de réussite de l’impression, la finition de surface et la précision dimensionnelle.
Exposition sur les surfaces supérieures Densité énergétique de la puissance du laser appliquée aux surfaces supérieures du modèle. Des valeurs plus élevées peuvent réduire l’adhérence du modèle. mJ/cm² Rarement modifié. Pour modifier la viscosité ou la dureté de la surface de toutes les surfaces planes supérieures de votre impression. Formlabs recommande de modifier l’exposition au remplissage du périmètre au lieu de modifier cette valeur. Par défaut, cette valeur est égale à Perimeter Fill Exposure (Exposition au remplissage du périmètre).
Adhérence
Exposition sur les premières couches Les hauteurs et la densité énergétique de la puissance laser appliquée au modèle pour chaque couche initiale sont fournies. Champ de la matrice de couches, avec des hauteurs en mm et des densités énergétiques en mJ/cm² Pour ajuster l’adhérence des impressions à la plateforme de fabrication, ou pour ajuster le niveau de bavures (effet « patte d’éléphant ») sur les premières couches d’impressions. Augmentez cette valeur pour accroître l’adhérence à la plateforme de fabrication. Diminuez cette valeur pour réduire les bavures sur les premières couches de vos impressions. Remarque : la meilleure façon de réduire le débordement sans risquer de compromettre le taux de réussite de l’impression est d’utiliser la fonction Réglage précis de l’axe Z sur le firmware de votre imprimante.
  • Une réduction trop importante de cette valeur peut entraîner des échecs d’impression, c’est-à-dire que l’impression n’adhère pas à la plateforme de fabrication.
  • Si vous augmentez trop cette valeur, vous risquez de créer plus de bavures (une « patte d’éléphant ») sur les premières couches.
Fusion des premières couches (Référence) Hauteur de référence jusqu’à laquelle les premières couches sont fusionnées pour tous les modèles, afin d’améliorer l’adhérence à la plateforme de fabrication dans les zones en expansion. Il s’agit du plancher : le paramètre Fusion des premières couches par modèle dans le menu des supports peut être défini à une valeur supérieure, mais pas inférieure à cette valeur. Définit la hauteur de référence pour la fusion des premières couches appliquée à chaque modèle de la vue. La fonction Fusion des premières couches par modèle du menu de support ne peut pas être réglée en dessous de cette valeur de référence.
Vitesse de compression appliquée aux premières couches Hauteur et vitesse de compression appliquées aux premières couches. Chaque entrée détermine la hauteur à laquelle la vitesse de compression correspondante est appliquée. Les valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement. Champ de la matrice de couches, avec des hauteurs en mm et des vitesses en mm/s Pour améliorer l’adhérence entre les premières couches. Si vous constatez que les premières couches n’adhèrent pas les unes aux autres, même avec des valeurs d’exposition des premières couches élevées, essayez de diminuer cette valeur. Une augmentation trop importante de cette valeur peut entraîner des artefacts de rugosité de surface, des détails non développés (explosions) ou des arrêts du moteur de l’axe X.
Raclage
Comportement de raclage Le nombre de raclages sur les couches 0, 1, etc. 0 signifie aucun raclage, 1 signifie raclage complet. Champ de la matrice du comportement du racloir (binaire) Pour s’assurer que la résine est mélangée uniformément. Dans certains cas, le raclage peut améliorer la finition de surface et le taux de réussite de l’impression. Par exemple, si vous constatez des cas de caractéristiques non développées (explosions) dans vos impressions, le raclage peut aider à éviter ces cas. La plupart des paramètres d’impression et des matériaux de Formlabs n’utilisent pas de raclage pendant l’impression.
  • Le raclage ajoute plusieurs secondes à chaque couche, ce qui augmente les temps d’impression.
  • Le raclage modifie la taille réelle imprimée d’une couche sur les axes X et Y. En d’autres termes, les couches avec raclage auront généralement une taille différente (en X et Y) par rapport aux couches sans raclage.
    • Si vous raclez chaque couche, ce changement de taille de couche ne sera pas visible sur vos impressions. Vous pouvez corriger ce problème en modifiant l’option Outer Boundary Offset (Offset de la limite extérieure).
    • Si vous raclez toutes les N couches, ce changement de taille de couche peut se manifester sous la forme d’une ligne horizontale visible dans vos impressions. Vous ne pouvez pas corriger cela avec l’Outer Boundary Offset (Offset de la limite extérieure) car ce paramètre est constant pour chaque couche.
Vitesse de raclage Vitesse du racloir du bac. mm/s Pour réduire les temps d’impression ou prévenir les cas de découplage du racloir. Augmentez cette valeur pour réduire les temps d’impression. Diminuez cette valeur pour réduire le risque de découplage du racloir. Si la vitesse de raclage est trop élevée pour un matériau donné, le découplage du racloir risque d’être plus important. Le racloir des séries Form 3 et Form 3L est couplé magnétiquement à son axe de déplacement sur l’imprimante. Le racloir peut se découpler de l’axe de déplacement pendant l’impression en fonction de la vitesse de raclage, de la viscosité de la résine, du niveau de remplissage, de la rhéologie de la résine et de la température de la résine.
Nombre de raclages initiaux Nombre de raclages du bac avant le début de l’impression. racloirs Pour s’assurer que le plan d’impression est exempt de fragments ou que la résine est uniformément mélangée avant l’impression. Formlabs recommande de toujours racler au début de l’impression. Ceci est particulièrement important lors de l’utilisation de résines pigmentées (par exemple, Model Resin V3) et de résines remplies (par exemple, Rigid 10K Resin). L’augmentation de ce paramètre augmente la durée de préimpression. Chaque raclage prend plusieurs secondes.
Mouvement de l’axe X
Vitesse de compression du rouleau Vitesse maximale du rouleau lors de la compression de la résine sous les zones passées au laser sur la couche précédente. mm/s Pour améliorer les artefacts de rugosité de surface sur le bord avant de vos impressions. Diminuez cette valeur pour améliorer les artefacts de rugosité de surface. Augmentez cette valeur pour gagner du temps d’impression.
  • Les artefacts de rugosité de surface apparaissent sur les surfaces verticales et ressemblent à des lignes ondulées qui ne sont pas parfaitement alignées sur les couches.
  • Sur les imprimantes des séries Form 3 et Form 3L, le bord avant d’une impression se réfère au bord droit de l’impression lorsque l’on fait face à l’imprimante avec la plateforme de fabrication insérée.
L’augmentation de cette valeur peut entraîner des artefacts de rugosité de surface, des caractéristiques non développées (explosions) ou des calages du moteur de l’axe X.
Durée d’attente du laser après la polymérisation Temps d’attente après le passage du laser pour laisser la pièce polymériser avant un nouveau passage. Secondes Pour améliorer les artefacts de rugosité de surface sur le bord arrière de vos impressions. Augmentez cette valeur pour améliorer les artefacts de rugosité de surface. Diminuez cette valeur pour gagner du temps d’impression.
  • Sur les imprimantes des séries Form 3 et Form 3L, le bord arrière d’une impression se réfère au bord gauche de l’impression lorsque l’on fait face à l’imprimante avec la plateforme de fabrication insérée.
Si vous réduisez trop ce paramètre, vous risquez d’avoir une résine insuffisamment polymérisée dans votre modèle. Les paramètres d’impression de Formlabs ont optimisé les valeurs Post Laser Cure Wait pour chaque résine afin de s’assurer que la résine est entièrement polymérisée avant de passer à la couche suivante.
Explication et visualisation supplémentaires des paramètres sélectionnés
Affaissement personnalisé et Décollement personnalisé
Les deux fonctions Affaissement personnalisé et Décollement personnalisé modifient fondamentalement l’algorithme utilisé pour générer le mouvement, de sorte qu’elles peuvent nécessiter des modifications supplémentaires importantes des paramètres pour produire les résultats souhaités. Elles sont généralement beaucoup plus similaires à la façon dont les autres logiciels de découpe et imprimantes génèrent les modes d’écrasement et de décollement. Si vous utilisez un profil d’écrasement personnalisé, Formlabs recommande de diminuer la décélération de l’écrasement à 5-20 mm/s2 et de réduire la vitesse d’écrasement maximale à environ 30 mm/s. Des valeurs plus élevées sont généralement meilleures pour les résines à faible viscosité, tandis que des valeurs plus faibles sont nécessaires pour les résines à forte viscosité. Si ces paramètres sont trop élevés, l’imprimante rencontrera une erreur de détection de faux fragments avant de commencer la première couche.
Le décalage de la limite extérieure est l’espace entre la limite exposée de la pièce et la pièce nominale. Si l’exposition correspond exactement à la pièce (c’est-à-dire un décalage de 0), la lumière se répandra au-delà du bord prévu de la pièce, ce qui entraînera un durcissement plus important. Le paramètre Outer Boundary Offset (Offset de la limite extérieure) positif tiendra compte de cette dispersion.
Schéma montrant l’impact du paramètre Outer Boundary Offset (Écart de la limite extérieure) sur les pièces imprimées
Irradiance, exposition et temps d’exposition
De nombreux autres logiciels de découpe SLA utilisent le temps d’exposition, ou une constante de temps similaire, pour définir la durée de polymérisation de chaque couche. Formlabs utilise l’exposition comme dose d’énergie appliquée au matériau, car cela permet d’appliquer différentes doses d’énergie à différents types de caractéristiques (par exemple, les supports par rapport aux points de contact par rapport à la pièce elle-même) et ne nécessite pas de modification entre les imprimantes. Le calcul général de l’exposition est le suivant : Exposition (mJ) = Irradiance (mW) * Temps d’exposition (s)
Si vous devez convertir en temps d’exposition, vous pouvez utiliser les paramètres Model Fill Exposure (Exposition du remplissage du modèle) et Irradiance pour obtenir un temps d’exposition approximativement équivalent. Notez qu’un niveau d’irradiance élevé peut signifier que la résine s’expose beaucoup plus rapidement qu’avec des imprimantes de moindre puissance.
Remarque :
L’
irradiance est l’un des outils les plus puissants pour améliorer la réussite de l’impression et l’un des premiers paramètres que Formlabs recommande de modifier lors du dépannage d’un paramètre d’impression personnalisé. La diminuer permet souvent de résoudre divers problèmes, notamment la gélification et l’assemblage des pièces, mais augmente le temps d’impression. L’augmenter peut réduire considérablement le temps d’exposition et donc le temps d’impression.
