Maintien en température de la résine
Les imprimantes SLA de Formlabs (à partir de la Form 2) chauffent automatiquement la résine à une température prédéfinie avant de lancer une impression. Une fois la température idéale atteinte pour le consommable chargé dans l’imprimante, l’impression commence. L’imprimante peut périodiquement se mettre en pause pour prendre la température de la résine et l’ajuster au besoin.
Form 2
La Form 2 dispose d’un support de bac métallique sous le bac à résine qui chauffe la résine. Un capteur infrarouge situé à l’arrière du bac mesure la température de la résine.
Remarque :
L’activation du mode Open Mode sur la Form 2 désactive le système de détection de la résine, le chauffage et la raclette.
Form 3/Form 3B
La Form 3 est équipée d’une entrée d’air à l’arrière de l’appareil. L’imprimante chauffe l’air et le souffle à travers le bac à résine pour chauffer la résine. Un capteur thermique dans le conduit de l’appareil de chauffage détecte la température de l’air.
Form 3L/3BL
La chambre d’impression de la Form 3L/Form 3BL est chauffée par de l’air chaud soufflé depuis le côté droit de l’imprimante, à côté des cartouches de résine. L’air chaud dans la chambre d’impression chauffe la résine et la température de l’air est mesurée par un capteur thermique à l’entrée d’air.
Génération Form 4/Form 4L
Les imprimantes de génération Form 4 et Form 4L chauffent la résine à l’aide de résistances situées sous le bac à résine. Un capteur infrarouge situé sous le bac (intégré à la LPU 4) détecte la température de la résine.
Préchauffage
La confirmation d’une impression fait passer l’imprimante à l’état Préparation de l’impression et préchauffe la résine à une température cible. La température cible peut varier selon le matériau utilisé. Vérifiez que le couvercle de l'imprimante reste fermé pour continuer le préchauffage.
Remarque :
Le préchauffage peut prendre jusqu'à 15 minutes.
Température de démarrage
La plateforme de fabrication s’abaisse lorsque l’imprimante atteint la température de démarrage automatique, qui est d’environ 30 °C. Appuyer sur le bouton Start Now (Démarrer maintenant) sur l’écran tactile de l’imprimante à la température de démarrage minimale, qui est d’environ 20 à 30 °C, peut entraîner des problèmes d’adhérence.
Conseil :
Vérifiez la température actuelle de la résine en appuyant sur Home (Accueil).
Lancement et finalisation d'une impression
Pendant l’impression, l’imprimante continue à chauffer la résine pour maintenir la température cible, qui est d’environ 35 °C. Après avoir terminé une impression, l’imprimante maintient la température cible pendant 30 minutes pour permettre le démarrage immédiat d’une autre tâche d’impression. Le chauffage s'arrête s'il n'y a pas d'interaction pendant 30 minutes. Après la période de chauffage, il est normal que le bac à résine reste chaud.
Attention :
Sur la Form 2, le support mobile du bac peut devenir très chaud pendant l'impression. Ne touchez pas le support du bac lorsque vous retirez le bac.
