Comprendre le chevauchement des lasers (Form 3L/Form 3BL)
La Form 3L/Form 3BL est équipée de deux Light Processing Units (LPU), chacune avec son propre laser. Les pièces imprimées sur la Form 3L/Form 3BL présentent une ligne de jonction dans la zone où ces deux lasers se croisent. Toute pièce, grande ou petite, orientée de part et d’autre de cette zone présentera une fine ligne sur le produit final.
Remarque :
PreForm 3.10.1 ou version ultérieure propose une visualisation de la ligne de jonction lorsque vous sélectionnez une Form 3L/Form 3BL.
Une buse d’aspirateur de marque Formlabs repose au milieu de la plateforme de fabrication après avoir été lavée. Un agrandissement de la ligne de jonction est affiché.
Buse d’aspirateur imprimée en Grey Resin.
Qu’est-ce que la ligne de chevauchement des lasers ?
PreForm demande à la Light Processing Unit arrière d’imprimer la moitié arrière du volume d’impression, et à la LPU avant d’imprimer la moitié avant du volume d’impression. La rencontre de ces deux moitiés forme un plan qui coupe le volume d’impression en son centre. Elle est représentée dans PreForm comme la ligne de jonction laser. En conséquence, toutes les parties qui traversent le centre de la zone de fabrication présentent un petit artéfact qui ressemble à une ligne de raccord.
La ligne de jonction est causée par un très léger désalignement entre les deux lasers qui peut avoir un impact sur les pièces imprimées de plusieurs façons :
  • Elle provoque un petit artefact sur la surface d’une pièce imprimée. Cet artéfact ne s’étend pas sous la surface d’une pièce, et il n’y a pas de diminution des performances mécaniques le long de la ligne de raccord. Poncez la ligne de jonction pour la rendre moins visible.
  • Entraîner une petite modification de la précision dimensionnelle d’une pièce imprimée. Une pièce qui est traversée par la ligne de couture subit un décalage de l’ordre de 50 à 300 microns dans l’axe X et/ou Y entre les deux moitiés de la pièce.
Remarque :
Si vous imprimez de petites pièces, évitez de les placer au centre de la zone de fabrication afin de maximiser la précision dimensionnelle.
Capture d’écran d’une plateforme de fabrication vide dans PreForm. La ligne pointillée de la ligne de jonction est clairement visible au milieu de la plateforme de fabrication.
PreForm 3.28 ou version ultérieure comprend également une projection de la ligne de jonction sur toute pièce qui traverse la ligne centrale de la plateforme de fabrication.
Une capture d’écran d’un modèle placé au milieu de la plateforme de fabrication d’une Form 3L dans PreForm. La ligne de chevauchement est matérialisée dans PreForm par une ligne pleine sur toute pièce qui croise la ligne centrale de la plateforme de fabrication.
Ligne de jonction laser
Les deux lasers des LPU des Form 3L/Form 3BL sont tous deux capables de polymériser des pièces sur les trois quarts de la plateforme de fabrication environ. Les lasers LPU qui se chevauchent créent des lignes de jonction sur les pièces imprimées. Preform 3.29 ou version ultérieure vous permet de mieux contrôler les modèles qui présentent une ligne de jonction.
Les modes de ligne de jonction suivants sont disponibles :
  • Centre
    • Le comportement par défaut sur PreForm 3.28.1 et les versions antérieures. Tout modèle qui traverse la ligne centrale de la plateforme de fabrication est imprimé avec une ligne de jonction, quelle que soit la taille du modèle.
  • Minimiser
    • Les modèles sont imprimés à l’aide d’une seule LPU, si possible. Seuls les modèles trop grands pour être imprimés avec une seule LPU sont imprimés avec une ligne de jonction.
Remarque :
La réduction des lignes de jonction peut allonger les temps d’impression.
Capture d’écran de l’option Choisir les paramètres d’impression dans PreForm 3.29 ou une version ultérieure.
Pour sélectionner un mode Laser Seamline (Ligne de jonction laser) dans PreForm :
  1. Cliquez sur le bouton <. La boîte de dialogue Job Info (Infos tâche) s’ouvre.
  2. Cliquez sur le nom de l’imprimante. La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  3. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section Choose Print Settings (Choisir les paramètres d’impression).
  4. Sélectionnez un mode Laser Seamline. PreForm applique les paramètres.
Si vous sélectionnez Minimize, trois lignes pointillées apparaissent pour diviser la plateforme de fabrication en quatre régions. Les modèles qui s’inscrivent dans trois des quatre régions peuvent être imprimés à l’aide d’une seule LPU et sans ligne de jonction. Si un objet s’étend sur plus de 75 % de l’axe Y de la plateforme de fabrication, une ligne continue représentant la ligne de chevauchement apparaît dans PreForm sur le modèle et une ligne de jonction peut apparaître sur la pièce imprimée.
Capture d’écran de quatre modèles sur une plateforme de fabrication Form 3L dans PreForm. La ligne de chevauchement est affichée dans PreForm sous la forme d’une ligne continue sur toute pièce qui s’étend sur 75 % de la plateforme de fabrication.
Les deux modèles de gauche couvrent moins de 75 % de l’axe Y de la plateforme de fabrication, ils peuvent donc être imprimés sans ligne de chevauchement. Les deux modèles de droite couvrent plus de 75 % de l’axe Y de la plateforme de fabrication, ils ne peuvent donc pas être imprimés sans une ligne de chevauchement dans cette orientation.
Si la qualité de la surface est une priorité, vous pouvez réorienter les pièces ou modifier leur emplacement sur la plateforme de fabrication afin d’éviter la formation d’une ligne de chevauchement.
Réglage de l’alignement du laser
La Form 3L/Form 3BL possède deux lasers qui doivent s’aligner correctement pour imprimer des pièces précises avec une surface de bonne qualité, en particulier le long de la ligne où les deux lasers se croisent. L’imprimante effectue régulièrement des auto-tests pour corriger la plupart des décalages, mais certains types de décalages laser nécessitent un étalonnage supplémentaire.
Suivez les instructions du guide Alignement des lasers de la Form 3L [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH] pour réétalonner l’alignement des deux lasers de l’imprimante. Notez qu’une utilisation incorrecte de l’outil d’alignement du laser pourrait encore réduire la qualité d’impression.
Si vous rencontrez des problèmes de qualité d’impression liés à la ligne de jonction, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des conseils détaillés sur le réglage de l’alignement du laser.
Différences entre les résines
Quel que soit le matériau, la ligne de raccord est présente dans chaque impression qui traverse la ligne affichée dans PreForm.
Cette ligne est plus évidente sur certains matériaux et à peine visible sur d’autres :
  • Elle est plus visible sur les résines grises ou brillantes (par exemple Tough 2000 Resin, Tough 1500 Resin, Grey Resin)
  • Elle est moins visible sur les résines blanches, transparentes ou mates (par exemple Rigid 4000 Resin, Clear Resin, White Resin)
Pièces imprimées présentant une ligne de raccord
La ligne de chevauchement des lasers traverse la zone de fabrication dans le sens de la longueur, affectant toutes les pièces imprimées sur sa trajectoire. Un mince artéfact parcourt la surface d’une pièce en ligne droite. Cette ligne de raccord est la plus évidente sur les pièces imprimées dans des résines de couleur grise ou de finition brillante.
Ligne de jonction affichée dans un boîtier de ventilateur imprimé en Grey Resin.
Boîtier de ventilateur imprimé en Grey Resin. La ligne de raccord traverse la pièce imprimée dans le sens de la longueur, de gauche à droite.
Boîtier de ventilateur imprimé en Grey Resin. La section brillante autour de la base de la pièce est un excès de solvant qui ne s’est pas encore évaporé.
Ligne de jonction affichée dans un boîtier imprimé en Tough 2000 Resin.
Boîtier imprimé en Tough 2000 Resin.
Ligne de jonction affichée sur la rangée du milieu de crochets imprimés en Tough 2000 Resin.
Crochets imprimés en Tough 2000 Resin.
