Mesure des distances dans PreForm
À partir de la version 3.53.0 de PreForm, vous pouvez mesurer les distances entre les points d’un modèle ou entre deux modèles dans PreForm.
Utilisez cet outil pour mesurer les dimensions des caractéristiques, vérifier l’espacement des pièces, etc.
Pour mesurer des distances dans PreForm :
  1. Ouvrez un ou plusieurs modèles.
  2. Cliquez sur l’icône de règle dans le coin supérieur droit de la scène 3D, intitulée Enter Measure Mode (Entrer en mode mesure). PreForm passe en mode mesure et le panneau Measurement (Mesure) s’affiche dans la barre latérale.
  3. Placez le curseur de la souris sur le modèle à l’endroit où vous souhaitez ajouter votre premier point de mesure. Une flèche suit le pointeur de votre souris, en tournant pour s’adapter à la normale de la surface locale du modèle lorsque vous vous déplacez.
  4. Cliquez pour définir le premier point de mesure. La flèche reste à l’endroit où vous avez cliqué.
  5. Répétez les étapes 3 et 4 pour définir le deuxième point final. Une ligne apparaît, reliant les deux points d’extrémité, accompagnée d’une annotation indiquant la distance entre les deux.
  6. Consultez le panneau Mesure pour plus de détails sur la mesure de la distance. Cliquez sur l’icône de copie à côté de l’une des mesures pour la copier dans votre presse-papiers.
    • Distance : la distance en ligne droite entre les deux points d’extrémité, également affichée dans la scène 3D.
    • X : composant X du vecteur reliant les deux points de mesure.
    • Y : composante Y du vecteur reliant les deux points de mesure.
    • Z : composante Z du vecteur reliant les deux points de mesure.
  7. Cliquez sur un autre point du modèle pour commencer une nouvelle mesure.
  8. Cliquez sur l’icône de règle, intitulée Exit Measure Mode (Quitter le mode mesure), pour quitter le mode mesure. Toutes les mesures et tous les points d’extrémité visibles disparaissent, ainsi que le panneau Measurement (Mesure).
Conseil :
  • Maintenez la touche Maj enfoncée pour s’aligner sur les sommets du maillage avec précision.
  • La mesure reste active et se met à jour lorsque vous déplacez ou faites pivoter un modèle.
  • Appuyez sur Tab pour passer d’un modèle sélectionné à l’autre sans cliquer et commencer une nouvelle mesure.
