Regroupement des modèles
À partir de la version 3.43.0 de PreForm pour les imprimantes SLS et de la version 3.53.0 de PreForm pour les imprimantes SLA, vous pouvez mieux gérer plusieurs ensembles de modèles grâce au regroupement de modèles. Les modèles regroupés peuvent également exécuter les mêmes caractéristiques que les modèles multisélectionnés, comme copier des modèles, les supprimer ou modifier leur visibilité.
À partir de la version 3.62.0 de PreForm, la liste des modèles a été déplacée sur le côté gauche de l’écran dans le panneau Projet. Les autres fonctionnalités restent inchangées.
Le regroupement des modèles peut s’avérer particulièrement utile lorsque l’on travaille avec plusieurs ensembles de modèles nécessitant une traçabilité ou devant être gérés séparément, tels que des commandes de prestataires de services ou des impressions dentaires.
Remarque :
Après avoir regroupé des modèles, cliquer sur un modèle regroupé dans la scène 3D sélectionne l’ensemble du groupe. Cliquez à nouveau pour sélectionner le modèle individuel.
Création d’un regroupement des modèles
Importation de plusieurs modèles
Lorsque vous importez un dossier de modèles, les fichiers sont automatiquement regroupés et organisés dans le panneau Model List (Liste des modèles) ou Project (Projet). Le groupe porte le même nom que le dossier importé.
alttext
Modèles importés groupés dans la liste des modèles (PreForm 3.60.4 et versions antérieures)
Modèles importés groupés dans le panneau Projets (PreForm 3.62.0 et versions ultérieures)
Division d’un modèle à corps multiples
Si vous importez un modèle comportant plusieurs pièces ou plusieurs corps, vous pouvez séparer ces corps en modèles distincts dans PreForm. Lorsque vous le faites, les modèles séparés sont ajoutés à un groupe de modèles :
  1. Importez un modèle comportant plusieurs pièces ou plusieurs corps.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le modèle dans la scène 3D, dans la liste des modèles ou dans le panneau Projet. Un menu contextuel apparaît avec une liste d’options.
  3. Sélectionnez Séparer les corps. Le modèle est divisé en ses parties constitutives, chacune d’entre elles étant ajoutée à un nouveau groupe dans la liste des modèles. Le groupe porte le même nom que le modèle d’origine.
    • Si vous avez précédemment ajouté des supports au modèle multi-corps, les supports sont supprimés.
    • Si le modèle à corps multiples était précédemment orienté de telle sorte que certains des corps étaient positionnés au-dessus de la plateforme de fabrication ou du lit d’impression, les modèles séparés sont abaissés de manière à ce qu’ils soient tous en contact avec la plateforme de fabrication ou le lit d’impression.
Sélection des modèles
Vous pouvez également regrouper des modèles en les sélectionnant dans la liste des modèles.
  1. Sélectionnez les modèles que vous souhaitez regrouper et effectuez un clic-droit. Un menu contextuel apparaît avec une liste d’options.
  2. Sélectionnez Group Models (Regrouper les modèles). Les modèles sont regroupés et portent le nom de « Groupe X », où X démarre à 1 et s’incrémente avec chaque groupe. Double-cliquez sur le nom du dossier pour le renommer.
alttext
Dégroupement des modèles
Vous pouvez mélanger des modèles groupés et non groupés dans votre impression. Pour séparer les modèles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du groupe ou sur n’importe quel modèle du groupe et sélectionnez Ungroup Models (Dissocier les modèles). Les modèles sont séparés du dossier et sont listés individuellement.
