Ouvrir un modèle dans PreForm
PreForm supporte une grande variété de formats de fichiers de modèles 3D. Pour ouvrir un ou plusieurs fichiers à imprimer sur la même plateforme de fabrication :
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Dans la barre de menu, cliquez sur File > Open (Fichier > Ouvrir). La fenêtre Open File (Ouvrir fichier) s'affiche.
  3. Sélectionnez au moins un fichier. Pour sélectionner plusieurs modèles :
    • Appuyez et maintenez enfoncée la touche Commande sous MacOS ou la touche CTRL sous Windows.
  4. Cliquez sur Open (Ouvrir). Les modèles sélectionnés apparaissent dans PreForm.
À partir de PreForm 3.62.0, PreForm prend en charge les projets : vous pouvez configurer des impressions sur différentes imprimantes et avec différents matériaux, passer de l’une à l’autre à partir du nouveau panneau de projet et déplacer librement les pièces à mesure que votre plan de projet évolue. Sur PreForm 3.62.0 ou version ultérieure, l’ouverture d’un fichier FORM vous donne la possibilité de l’ouvrir en tant que nouveau projet (en écrasant le projet actuel et toutes les constructions qu’il contient) ou d’ajouter la ou les constructions du fichier FORM à votre projet actuel.Notez que même si vous pouvez ouvrir plusieurs fichiers de modèles à la fois, vous ne pouvez importer qu’un seul fichier FORM à la fois de cette manière.
Ouverture d’un projet dans PreForm
Ajustement des options de tessellation pour les fichiers CAO importés
Lors de l’importation de modèles 3D à partir d’un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO), vous pouvez contrôler la qualité à laquelle le modèle est importé :
  1. Ouvrez PreForm.
  2. Ouvrez le menu Preferences (Préférences)
  3. .
    • Windows : Dans la barre de menu, cliquez sur File > Settings > Preferences (Fichier > Paramètres > Préférences).
    • MacOS : Dans la barre de menu, cliquez sur PreForm > Preferences (PreForm > Préférences).
  4. Cliquez sur Importer les paramètres de qualité du modèle.
  5. Ajustez les paramètres de qualité du modèle disponibles :
NomDescriptionUnitésValeur minimaleValeur maximale
Tolérance des cordesDistance maximale entre les polygones et la surface du modèle d’origineμm1,00100,00
Tolérance angulaireAngle maximal entre les bords de polygones consécutifsdegrés540
  1. Cliquez sur Appliquer. PreForm enregistre vos préférences en matière de qualité d'importation et la fenêtre Preferences (Préférences) se ferme.
  2. Importez un fichier CAO dans PreForm comme décrit ci-dessus.
Importation d’un dossier dans PreForm
À partir de la version 3.43 de PreForm, importez tous les modèles compatibles d’un dossier dans la scène de fabrication de PreForm.
Pour importer un dossier dans PreForm :
  1. Mettez à jour PreForm à la version 3.43 ou ultérieure.
  2. Cliquez sur File > Import Folder (Fichier > Importer un dossier). La fenêtre Open File (Ouvrir fichier) s’affiche.
  3. Sélectionnez le dossier que vous souhaitez importer dans PreForm.
  4. Cliquez sur Select Folder (Sélectionner un dossier). PreForm importe dans la scène de fabrication tous les fichiers de modèles compatibles contenus dans le dossier. Comme les fichiers FORM sont constitués de l’ensemble de la scène de fabrication, ils ne sont pas compatibles avec la fonction Import Folder (Importer un dossier).
    • PreForm regroupe automatiquement les modèles. Le groupe de modèles porte le même nom que le dossier importé.
    • Si aucun modèle compatible n’est trouvé, PreForm affiche le message d’erreur Error Loading Files (Erreur de chargement des fichiers).
Importer un assemblage dans PreForm
En commençant par PreForm version 3.52.0, vous pouvez importer un assemblage et l'imprimer soit en tant que pièce unique, soit comme ses pièces constitutives.
Remarque :
Pour que PreForm reconnaisse votre fichier importé comme un assemblage, il doit être dans un format prenant en charge les assemblages, tel que STEP, SLDASM, ASM ou IAM. Votre logiciel de modélisation peut vous permettre d’exporter des assemblages sous forme de pièce unique dans un format tel que STL.
Pour importer un assemblage dans PreForm :
  1. Ouvrez PreForm.
  3. Sélectionnez au moins un fichier d'assemblage. Pour sélectionner plusieurs assemblages :
    • Appuyez sur la touche Commande sous macOS ou sur la touche CTRL sous Windows et maintenez-la enfoncée.
  4. Cliquez sur Open (Ouvrir). PreForm reconnaît le fichier d'assemblage et affiche la boîte de dialogue File contains multiple models (Le fichier contient plusieurs modèles).
  5. Sélectionnez la case Separate models (Séparer les modèles) pour séparer l'assemblage en ses modèles constitutifs. Sinon, laissez la case non cochée.
  6. Cliquez sur OK. PreForm importe l'assemblage. Si PreForm rencontre des problèmes avec les modèles séparés, tels que des problèmes d’intégrité du modèle ou de mise à l’échelle, il affiche le message approprié.
Importation d’un modèle dans une impression spécifique d’un projet
Pour importer un modèle et l’ajouter à une impression spécifique dans un projet :
  1. Survolez un projet dans le panneau Project (Projet). Les boutons Add Models (Ajouter des modèles) et Edit Job Settings (Modifier les paramètres de la tâche) s’affichent.
  2. Cliquez sur Add Models (Ajouter des modèles). Une fenêtre s’ouvre.
  4. Cliquez sur Open (Ouvrir). PreForm passe à l’impression que vous avez sélectionnée et les modèles sélectionnés apparaissent.
    • Si vous sélectionnez un fichier FORM, PreForm ajoute les modèles du fichier à l’impression sans support, même s’ils étaient présents dans le fichier FORM d’origine.
Formats de fichiers compatibles
PreForm peut ouvrir des modèles 3D dans les formats suivants :
Format : Extension de garantie Statut
Tâches PreForm FORM Entièrement soutenu
Paramètres d’impression Formlabs FPS (Formlabs Pro Services) Entièrement soutenu
Fichiers STL STL Entièrement soutenu
Fichiers Wavefront OBJ OBJ Entièrement soutenu
Fichiers 3MF 3MF Entièrement soutenu
Fichiers STEP
ÉTAPE
STP (STEP)
STL
Assistance pour la version bêta
Fichiers SolidWorks
SLDPRT
SLDASM
Fichiers PTC Creo
PRT (pièce)
ASM (assemblage)
Fichiers de tessellation Jupiter JT Assistance pour la version bêta
Fichiers CATIA V5
CATPart (CATIA)
CATProduit
Fichiers Autodesk Inventor
IPT (fichier)
Gestion des identités et des accès
Fichiers Rhino 3D 3DM Assistance pour la version bêta
