Déplacement et rotation d'un modèle dans PreForm
Choisir quelle face d'un modèle doit pointer vers la plateforme de construction et quelle face doit pointer vers l'extérieur est une décision qui n'affecte pas seulement l'imprimabilité. La face qui sert de base est généralement la plus affectée par les marques de support et la surface finie est rugueuse. S'il est important de préserver les détails fins de votre modèle, essayez de l'orienter en éloignant cette face de la plateforme de fabrication.
Pour obtenir plus d'informations sur les meilleures pratiques d'orientation, consultez l'article Meilleures pratiques d'orientation de modèles pour l'impression SLA.
Rotation d'un modèle
Elle permet d'incliner le modèle par rapport aux axes X, Y et Z, pour l'orienter par rapport à la plateforme de fabrication.
  1. Sélectionnez le modèle. Des manipulateurs sont superposés au modèle.
Conseil :
Dans la barre de menu, cliquez sur View > Show Manipulators > All (Afficher > Afficher les manipulateurs > Tout) pour afficher tous les manipulateurs. Sélectionnez ou désélectionnez les manipulateurs Scale (Échelle), Orientation et Translation (Déplacement) dans View > Show Manipulators (Afficher > Afficher les manipulateurs). Pour masquer tous les manipulateurs, cliquez sur View (Afficher) > Show Manipulators (Afficher les manipulateurs) > None (Aucun).
  1. Cliquez sur Orientation. Une boite de dialogue s'ouvre.
  2. Pour faire pivoter le modèle :
    • Cliquez et faites glisser le manipulateur pour faire pivoter librement le modèle.
    • Cliquez et faites glisser un cercle pour déplacer le modèle sur cet axe.
    • Entrez une valeur d’angle dans le champ de l’un des axes.
    • Cliquez sur la flèche correspondant à l’axe.
    • Passez le pointeur sur le champ de l’un des axes et utilisez la roulette de la souris pour faire défiler.
Remarque :
La rotation d'un modèle par rapport aux axes X et Y supprime les supports. La rotation d'un modèle par rapport à l'axe Z ne supprime pas les supports.
Déplacement d'un modèle
Placer un modèle à un autre endroit sur la plateforme de fabrication permet de faire de la place pour d'autres pièces ou de prolonger la durée de vie d'un bac.
  2. Pour déplacer le modèle :
    • Cliquez et faites glisser le manipulateur Move (Déplacer) à l’endroit souhaité sur la plateforme de fabrication.
    • Cliquez et faites glisser le modèle sélectionné à l’endroit souhaité sur la plateforme de fabrication.
Conseil :
Pour voir la plateforme de fabrication de dessus,
cliquez sur Layout (Agencement).
Déplacement d’un modèle en dehors du volume d’impression
À partir de PreForm 3.62.0, vous pouvez déplacer les modèles en dehors du volume d’impression. Utilisez cette fonction pour organiser plus facilement vos modèles, déterminer s’ils tiendront tous dans l’impression en cours et décider s’il faut les déplacer vers une nouvelle impression.
Pour déplacer un modèle en dehors du volume d’impression, cliquez dessus et faites-le glisser au-delà du bord du volume d’impression. Le modèle s’arrête de se déplacer au bord du volume d’impression, mais si vous continuez à le faire glisser, il dépasse le bord.
Pour ramener un modèle dans le volume d’impression, cliquez dessus et faites-le glisser au-delà du bord du volume d’impression. Il n’y a pas de résistance lorsque vous faites glisser un modèle vers l’intérieur. Les opérations qui modifient la disposition de vos modèles, comme Layout (SLA) ou Pack (SLS), replacent également le modèle dans le volume d’impression.
Pour désactiver cette fonction, allez dans PreForm > Préférences > Général et désactivez Autoriser les modèles en dehors du volume d’impression.
Remarque :
  • Tout modèle en dehors du volume d’impression déclenche le message de validation d’impression Models Outside of Build Volume (Modèles en dehors du volume d’impression).
  • Les modèles qui se trouvent en dehors de la zone de fabrication sont triés en bas de leur liste de fabrication dans le panneau Projet, de sorte que vous pouvez les trouver et les sélectionner ensemble au lieu de faire défiler une longue liste.
  • Vous pouvez enregistrer des impressions dont les modèles se trouvent en dehors du volume d’impression.
  • Vous ne pouvez pas envoyer une tâche d’impression à l’imprimante si des modèles se trouvent en dehors du volume d’impression. Le bouton Print Now (Imprimer maintenant) ou Upload to Queue (Téléverser dans la file d’attente) sera grisé et inactif.
Déplacement et rotation d’un modèle en 3D (SLS)
Sur les imprimantes Formlabs de la génération Fuse 1, PreForm permet de placer les modèles n’importe où dans le volume d’impression. Plus un modèle est proche du bas du volume d’impression, plus vite il commence à s’imprimer pendant la tâche d’impression.
PreForm fournit aux utilisateurs des commandes de manipulation personnalisées pour les imprimantes de génération Fuse 1 afin de faciliter les déplacements dans les trois dimensions :
  1. Pour afficher les manipulateurs dans PreForm, cliquez sur View > Show Manipulators > All (Afficher > Afficher les manipulateurs > Tous) dans la barre de menu.
  2.
  3. Pour déplacer un modèle sur un seul axe, cliquez et faites glisser les commandes de la flèche. Un point noir indique votre position de départ lorsque vous faites glisser.
  4.
  5. Pour déplacer un modèle sur un plan, cliquez et faites glisser les commandes du plan rectangulaire. Un point noir indique votre position de départ lorsque vous faites glisser.
  6.
  7. Pour déplacer un modèle sur le plan XY, cliquez et faites glisser le modèle directement dans la vue.
  8.
  9. Pour faire pivoter un modèle sur un seul axe, cliquez et faites glisser les commandes de rotation en arc. Un arc montre la rotation totale pendant que vous faites glisser.
  10.
  11. Pour faire pivoter le modèle librement, cliquez et faites glisser la commande de sphère de rotation libre au centre du manipulateur. Cela permet au modèle de tourner librement.
Déplacement d’un modèle avec les commandes fléchées
Déplacer un modèle avec les commandes de plan rectangulaire
Déplacer un modèle directement en cliquant dessus et en le faisant glisser
Déplacer un modèle avec les commandes de rotation en arc
Déplacer un modèle avec la commande de sphère de rotation libre
Remarque :
Si la rotation ou la translation d’un ou plusieurs modèles sélectionnés est verrouillée, une ou plusieurs des commandes du manipulateur peuvent être désactivées. Pour en savoir plus, consultez l’article Verrouillage de l’orientation du modèle (SLS).
Sélection d'une base
Pour que les détails fins d'une pièce soient bien restitués, ils doivent être placés dos à la plateforme de fabrication.
Pour choisir le côté qui fait face à la plateforme de fabrication :
  2. Cliquez sur Orientation. Une boite de dialogue s'ouvre.
  3. Cliquez sur Select Base (Sélectionner la base). Une fenêtre s'ouvre et le curseur s'affiche sous forme d'une flèche orange.
  4. Cliquez sur la partie du modèle qui fera face à la plateforme de fabrication.
  5. Cliquez sur Done (Terminé). La fenêtre se ferme.
Conseil :
Appuyez sur Command-Z (macOS) ou CTRL+Z (Windows) pour annuler les rotations, ainsi que d’autres opérations sur le modèle.
