Accumulation de résidus de Nylon 12 Tough Powder sur l’imprimante (Fuse 1+ 30W)
Explication
Lors de l’impression avec Nylon 12 Tough Powder, une petite quantité de matériau est vaporisée et se condense dans l’évacuation de l’imprimante. Le résidu est un liquide orange foncé ou brun, de la consistance d’une mélasse épaisse. Ce phénomène est connu et attendu lors de l’impression d’une quantité importante de Nylon 12 Tough Powder, mais il n’a pas d’incidence sur les performances du matériau ou de l’imprimante. Le filtre de sortie d’air de l’imprimante empêche les résidus de sortir de l’imprimante, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter une ventilation supplémentaire pendant le fonctionnement.
Accumulation de résidus de Nylon 12 Tough Powder dans une imprimante Fuse 1+ 30W
Accumulation de résidus de nettoyage
Pour nettoyer les résidus :
  1. Laissez l’imprimante refroidir complètement. La chambre de fabrication ou l’enceinte d’impression doit être à moins de 50 °C avant d’ouvrir la porte du compartiment des filtres pour éviter que de l’air chaud, des fumées ou de la poudre ne s’échappent de l’imprimante.
  2. Portez des gants lors du nettoyage de la sortie d’évacuation pour éviter tout contact avec la peau.
  3. Utilisez un chiffon doux ou un essuie-tout imbibé d’alcool isopropylique, d’éthanol ou de méthanol pour essuyer les résidus accumulés.
  4. Remplacez le filtre de sortie d’air s’il est visiblement obstrué par des résidus de Nylon 12 Tough Powder. Ne pas tremper le filtre dans un solvant pour le nettoyer, car cela l’endommagerait.
