Emballage et transport de la Fuse Blast
Suivez ces instructions pour préparer et emballer la Fuse Blast afin de la protéger pendant l’expédition ou le transit.
Conseil :
Si vous expédiez la machine, vérifiez son poids et ses dimensions pour l’expédition.
Ressources nécessaires
Les emballages d’origine sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport ou l’expédition de la machine pour sa maintenance. Pour votre facilité, conservez l’emballage complet, y compris tous les inserts.
Produits par Formlabs :
  • une (1) palette en bois et mousse
  • huit (8) clips plastique
  • six (6) supports de protection en mousse
  • une (1) rampe en bois et en mousse
  • une (1) boîte à accessoires en carton
  • deux (2) inserts de boîte à accessoires en mousse
  • une (1) cale en C intérieure en carton
  • une (1) cale en C extérieure en carton
  • un (1) élément supérieur en carton
  • une (1) boîte de câbles d’alimentation en carton
Fabriquées par des tiers :
  • trois (3) sangles de fixation en nylon
Avis :
N’expédiez pas la machine si l’une des trémies contient de l’agent de sablage ou de la poudre. Tout matériau encore présent dans l’imprimante pourrait s’échapper pendant son transport, ce qui pourrait occasionner des frais supplémentaires ou annuler la garantie.
Pour préparer la machine :
  1. Passez l’aspirateur sur la surface de travail et l’intérieur de la chambre de la Fuse Blast, ou essuyez-les avec un chiffon humide.
  2. Placez un récipient d’une capacité d’au moins 9 litres sous la valve de la trémie d’agents de sablage. Ouvrez la valve de la trémie d’agents de sablage pour vidanger la trémie. L’agent de sablage non utilisé peut être réutilisé pour d’autres sablages. Aspirez la valve de la trémie d’agent de sablage.
  3. Placez un récipient ou un sac d’une capacité d’au moins 11 litres sous la sortie de la trémie de déchets. Ouvrez le volet de la valve de la trémie de déchets pour vidanger la trémie. Éliminez le contenu de la trémie de déchets. Ouvrez la porte de la trémie de déchets et passez l’aspirateur à l’intérieur de la trémie de déchets et sur la grille de trémie d’agent de sablage.
  4. Retirez le panier du tambour de l’arrière de l’appareil.
  5. Retirez le pistolet de sablage du bras de sablage.
  6. Ouvrez la porte du filtre HEPA et passez l’aspirateur sur le filtre. Fermez la porte du filtre HEPA.
  7. Débranchez l’alimentation en air comprimé de l’entrée du compresseur d’air.
  8. Basculez l’interrupteur à l’arrière de la machine sur la position OFF (Arrêt) pour l’éteindre.
  9. Débranchez tous les câbles et périphériques (pédales de commande manuelle, alimentation, Ethernet et antenne Wi-Fi) à l’arrière de l’appareil. Placez-les à l’intérieur de la boîte d’accessoires avec les inserts en mousse de la boîte d’accessoires pour l’expédition.
Avis :
La poudre qui entre en contact avec des fibres ou d’autres contaminants (par exemple, dans la trémie de déchets de la Fuse Blast) ne peut pas être filtrée et doit être éliminée.
Emballage
Lisez attentivement les instructions et suivez-les pour emballer correctement la machine. Le fait de sauter l’une des étapes suivantes peut entraîner des dégâts lors du transport et l’annulation de la garantie.
Pour emballer la machine :
  1. Placez la palette et la rampe près de la Fuse Blast. Fixez la rampe à la palette.
  2. Déverrouillez les roues pivotantes de chacun des pieds réglables de la Fuse Blast.
  3. Poussez la machine en position près de la palette. Alignez le côté droit de la palette sur le côté droit de la machine.
  4. À deux, faites rouler avec précaution la machine le long de la rampe jusqu’à la palette. Faites attention, car la Fuse Blast peut se déséquilibrer et basculer.
  5. Tournez les écrous de roue dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour abaisser les pieds en caoutchouc et bloquer les roues pivotantes en position afin que la machine ne bouge pas.
  6. Ouvrez la porte de la chambre de sablage. Décrochez le panier du tambour de son emplacement à l’intérieur de la Fuse Blast. Placez le panier du tambour à l’intérieur de la chambre de sablage de manière à ce qu’il repose à plat sur le plan de travail.
  7. Placez le bras de sablage en position inactive.
  8. Insérez le support interne en mousse à l’intérieur de la chambre de sablage. Fermez et verrouillez la chambre de sablage.
  9. Placez les trois supports de protection en mousse sur la machine.
  10. Placez les accessoires dans la boîte à accessoires. Placez la boîte à accessoires au bas de la palette, à côté du support en mousse inférieur.
  11. Enveloppez l’avant et l’arrière de la machine avec les deux cales en C.
  12. Placez l’élément supérieur sur les cales en C.
  13. Insérez les huit clips en plastique dans les cales en C et fermez la boîte.
  14. Enroulez une bande de cerclage en nylon (disponible dans le commerce) horizontalement autour des coques en C. Placez le cerclage à un tiers de la hauteur de la cale en C en partant du bas (environ 50 cm). Serrez et sertissez la bande.
  15. Faites passer deux bandes de cerclage en nylon verticalement autour de la machine, en les faisant passer sous la palette. Placez chaque cerclage à environ 25 cm des bords gauche et droit de la machine. Serrez et sertissez les bandes.
