Déballage et installation de la Fuse Blast
Avant de déballer et d’installer la Fuse Blast, préparez un espace de travail approprié pour la Fuse 1, la Fuse Sift et la Fuse Blast, assurez-vous de disposer d’un espace suffisant pour stocker les consommables et achetez des fournitures supplémentaires afin d’être prêt à traiter les pièces imprimées à l’arrivée de votre Fuse Blast. Contrairement aux cabines de sablage standard, la Fuse Blast peut partager un espace avec une imprimante de génération Fuse 1 ou une Fuse Sift sans risque de contamination des agents.
Suivez les instructions de Formlabs pour déballer votre Fuse Blast, connecter les câbles et l’allumer.
Réception
L’emballage standard de la Fuse Blast est expédié sur une palette et contient la Fuse Blast, le panier du tambour, le panier à pièces, le boîtier du câble d’alimentation et la boîte d’accessoires.
Remarque :
Si vous vous trouvez dans un bâtiment équipé pour recevoir des marchandises palettisées, assurez-vous de pouvoir accéder au quai de chargement.
 Fuse BlastPallet including product and boxes
Shipping dimensions100 × 75 × 175 cm
39.4 × 29.8 × 69 in
120 × 114 × 194 cm
47.2 × 44.9 × 76.4 in
Shipping weight194 kg
427.7 lb
243 kg
535.7 lb
Product weight180 kg
396.8 lb
N/A
Déballage
L’emballage personnalisé dans lequel l’unité est livrée est spécialement conçu pour protéger la machine pendant le transport. Au déballage du produit, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. En cas de dommage ou d’article manquant, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
Attention :
Sortir la machine de son emballage nécessite l’intervention d’au moins deux personnes habituées à porter des objets lourds et volumineux.
Étape 1 : Positionner l’emballage
Positionner l’emballage de la Fuse Blast près de la zone désignée pour la machine, en laissant suffisamment d’espace pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans la zone. Positionnez le colis à la verticale sur une surface plane et de niveau. Veillez à laisser un espace de 2 m devant l’emballage pour décharger la Fuse Blast.
Étape 2 : Ouvrir la boîte
Coupez et retirez le cerclage extérieur qui maintient l’emballage en place. Retirez les huit clips qui fixent la coque extérieure en carton. Conservez tout le matériel de fixation et l’emballage pour une utilisation ultérieure.
Ouvrez la boîte de l’appareil par le haut en retirant le couvercle, puis retirez les deux coques en forme de C des côtés gauche et droit. Retirez les deux supports de protection en mousse de l’appareil. Localisez et retirez la boîte à accessoires de l’avant de l’appareil.
Retrait de l’emballage de la Fuse Blast
Étape 3 : Retirer et fixer la rampe à la palette
alttext
Localisez et retirez la rampe de l’emballage. Alignez le bord supérieur de la rampe sur le bord avant de la palette. À l’aide de la fermeture autoagrippante attachée à la rampe, fixez la rampe à la palette devant la Fuse Blast. La surface de la rampe ne doit pas se trouver au-dessus de la plateforme de la palette.
Étape 4 : Retirer la machine de la palette et l’installer dans l’espace de travail
Faites rouler la machine pour la retirer de la palette.
Retirez le support de protection inférieur en mousse. Tournez chaque écrou de roue dans le sens des aiguilles d’une montre pour libérer la roue. À deux personnes, faites rouler avec précaution la machine hors de la palette et dans son espace de travail. Une fois en position, verrouillez les roulettes sur les pieds pour empêcher la Fuse Blast de bouger.
Étape 5 : Retirer les matériaux d’emballage supplémentaires
Retirez tout emballage supplémentaire à l’extérieur de la machine.
Remarque :
Les emballages d’origine sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport ou l’expédition de la machine pour sa maintenance. Pour votre facilité, conservez l’emballage complet, y compris tous les inserts.
Étape 6 : Monter le panier du tambour
Montez le panier du tambour.
Ouvrez la porte de la chambre de sablage et retirez le panier du tambour de la Fuse Blast de son emballage. Faites glisser avec précaution le panier du tambour sur le manche du panier du tambour, en utilisant vos deux mains.
Étape 7 : Installer le pistolet de sablage
alttext
Installez le pistolet de sablage sur le bras de sablage. Veillez à ce que le pistolet de sablage soit bien ajusté sur le bras de sablage.
Étape 8 : Installer les pédales et le bracelet de mise à la terre
alttext
Placez les pédales sous la Fuse Blast et branchez-les sur le connecteur situé à l’arrière de l’appareil. Retirez le bracelet de mise à la terre de la boîte d’accessoires et fixez-le à la prise du bracelet de mise à la terre située à l’avant de la Fuse Blast.
Étape 9 : Fixer le compresseur d’air
Fixez votre compresseur d’air à la Fuse Blast à l’aide de l’entrée d’air comprimé (raccord à déconnexion rapide de 1/4") située à l’arrière de l’appareil. Réglez votre alimentation en air comprimé à un maximum de 120 psi.
Avis :
La Fuse Blast contient une valve de régulation de pression pour protéger le matériel des pressions d’air supérieures à 120 psi. Si l’alimentation en air comprimé est supérieure à 120 psi, la valve de régulation de pression se détache et émet un sifflement sonore, même si la machine est éteinte.
Connexion de la Fuse Blast
Connectez les câbles et installez l’antenne Wi-Fi, puis mettez l’appareil sous tension. Enfin, connectez la Fuse Blast à un réseau via Wi-Fi ou Ethernet.
Étape 1 : Connecter les câbles
Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez-le à un circuit dédié.
alttext
Avis :
La Fuse Blast nécessite un circuit CA, fournissant au moins 3 A à 230 VAC (EU) ou 6 A à 120 VAC (États-Unis), ainsi qu’une mise à la terre fiable. Les surtensions peuvent perturber les opérations et/ou endommager de façon permanente les composants sensibles, ce qui compromet la fiabilité du produit. Formlabs recommande l’utilisation de conditionneurs de ligne ou d’onduleurs dans les régions où la tension fluctue.
Étape 2 : Installer l’antenne Wi-Fi
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’appareil, à côté des ports d’alimentation, USB et Ethernet.
Étape 3 : Allumer
Pour allumer la machine :
  1. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour mettre la machine sous tension.
  2. Lorsque la machine se met en marche, le logo Formlabs accompagné d’une barre de progression apparaît sur l’écran tactile, suivi du processus de formation. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration de la machine.
alttext
Étape 4 : se connecter à un réseau sécurisé
Connectez la Fuse Blast à un réseau sécurisé via Wi-Fi ou Ethernet, ce qui lui permet d’accéder à Internet pour le dépannage à distance, l’envoi de fichiers diagnostic et la réception de mises à jour firmware. La Fuse Blast peut se brancher directement à un ordinateur avec un câble USB.
