Emballage et transport de la Fuse Sift
Suivez ces instructions pour préparer et emballer la Fuse Sift afin de la protéger pendant l'expédition ou le transit.
Conseil :
Si vous expédiez la machine, vérifiez son poids et ses dimensions pour l’expédition.
Ressources nécessaires
Les emballages d’origine sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport ou l’expédition de la machine pour sa maintenance. Pour votre facilité, conservez l’emballage complet, y compris tous les inserts.
Produits par Formlabs :
  • une (1) palette en contreplaqué
  • une (1) cale en C intérieure en carton et mousse
  • une (1) cale en C extérieure en carton et mousse
  • un (1) élément supérieur en carton
  • quatre (4) attaches de fixation à la palette en acier
  • douze (12) tire-fond M6 × 45 mm en acier
  • un (1) sac de protection en plastique
  • deux (2) sangles de levage
Fabriquées par des tiers :
  • cinq (5) sangles de fixation en nylon
Préparation au transport
Avant le remballage, aspirez l’espace de travail et videz les trémies. Retirez la cartouche de poudre, le panier à pièces, la grille de tamis, l’étagère à outils, la chambre de fabrication, le réceptacle à poudre, ainsi que tous les outils.
Attention :
La Fuse Sift est un objet lourd. Son levage doit être effectué par deux personnes pour éviter tout risque de blessure corporelle et de dégâts à la machine.
Avis :
N’expédiez pas la machine alors qu’une cartouche de poudre est insérée dans le tiroir ou le mélangeur. La poudre encore présente dans l’imprimante pourrait s’échapper pendant son transport, ce qui pourrait occasionner des frais supplémentaires ou annuler la garantie.
Pour préparer la machine :
  1. Aspirez l’espace de travail et les trémies de la machine.
  2. Ouvrez les trémies. Prélevez toute la poudre dans les trémies à l’aide d’une pelle propre et sèche. La poudre peut être réintroduite dans votre flux de poudre en la tamisant à l’aide de la Fuse Sift.
Avis :
La poudre qui entre en contact avec des fibres ou d’autres contaminants (par exemple, dans un aspirateur) ne peut pas être filtrée et doit être éliminée.
  1. Retirez la cartouche de poudre du tiroir à cartouche ou du mélangeur.
  2. Retirez le panier à pièces et la grille de surface.
  3. Ôtez tous les outils de l’étagère à outils et désinstallez-la.
  4. Débranchez le tuyau de l’aspirateur du port situé sur le côté intérieur gauche de la machine.
  5. Retirez le couvercle de la chambre de fabrication et le réceptacle à poudre du logement de la chambre de fabrication. Videz le réceptacle à poudre.
  6. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position OFF (ARRÊT) pour éteindre la machine.
  7. Débranchez tous les câbles (alimentation, Ethernet et USB) à l’arrière de l’appareil.
Emballage
Lisez attentivement les instructions et suivez-les pour emballer correctement la machine. Le fait de sauter l’une des étapes suivantes peut entraîner des dégâts lors du transport et l’annulation de la garantie.
Pour emballer la machine :
  1. Passez les deux sangles de levage orange sous la machine de gauche à droite, en veillant à ce qu’elles ne se croisent pas. Avec une personne de chaque côté, insérez vos avant-bras dans chaque boucle sans dépasser le niveau du coude.
  2. Le dos droit et les genoux légèrement fléchis, tenez-vous contre la machine pendant que vous et une deuxième personne la soulevez le plus verticalement possible.
  3. Soulevez la machine sur la palette à l'aide des sangles de levage, en alignant les pieds de l'appareil avec les repères noirs. Chaque personne doit pousser vers le haut lorsqu’elle soulève la machine pour la maintenir stable et de niveau.
Attention :
La Fuse Sift est un objet lourd. Utilisez les précautions appropriées et la forme de levage correcte lorsque vous déplacez la machine.
  1. Retirez les sangles de levage.
  2. Enveloppez le capot avec du film étirable en l’entourant au moins quatre fois afin de le maintenir fermé.
  3. Enveloppez le tiroir à cartouche avec du film étirable en l’entourant au moins quatre fois afin de le maintenir en place.
  4. Replacez le sac de protection par le dessus de la machine.
  5. Déployez les pieds de l’unité en les dévissant de leur support jusqu’à ce qu’un écart d’environ 13 mm sépare le sommet de chaque pied de la base de son support respectif.
  6. Orientez les attaches de fixation en diagonale vers le centre de la palette de manière à ce qu’elles accrochent les boulons sur les pieds de l’unité.
  7. Fixez la machine à la palette à l’aide des tire-fonds M6 × 45 mm fournis.
  1. Enveloppez l’avant et l’arrière de la machine avec leur cale en C (2) respective.
  2. Placez l’élément supérieur (3) sur les cales en C.
  3. Enroulez une bande de cerclage en nylon (disponible dans le commerce) horizontalement autour des cales en C. Placez le cerclage à un tiers de la hauteur de la cale en C en partant du bas (environ 50 cm). Serrez et sertissez la bande.
  4. Faites passer deux bandes de cerclage en nylon verticalement autour de la machine, en les faisant passer sous la palette. Placez chaque cerclage à environ 25 cm des bords gauche et droit de la machine. Serrez et sertissez les bandes.
Le produit est entouré de quatre côtés par deux segments de cales en C et un élément supérieur.
