Déballage et installation de la Fuse Sift
Avant de déballer et installer la station de récupération de poudre, préparez un espace de travail approprié pour la Fuse 1 et la Fuse Sift, assurez-vous de disposer d’un espace suffisant pour stocker les consommables et achetez des fournitures supplémentaires afin d’être prêt à traiter la poudre lorsque votre Fuse Sift arrivera.
Suivez les instructions de Formlabs pour déballer, connecter l'aspirateur et les câbles et allumer votre Fuse Sift. Connectez la station de récupération de poudre à un réseau pour gérer votre machine à distance et recevoir les notifications.
Réception
Le colis Fuse Sift standard est livré sur une seule palette et contient la station de récupération de poudre Fuse Sift, la grille de tamis et le panier à pièces. Les cartouches de poudre et boîtes d’accessoires sont expédiées séparément de l’emballage de la Fuse Sift.
Remarque :
Selon le pack que vous achetez, les accessoires peuvent être expédiés sur la même palette que l’imprimante. Si vous vous trouvez dans un bâtiment équipé pour recevoir des marchandises palettisées, assurez-vous de pouvoir accéder au quai de chargement.
Station de récupération de la poudreAspirateurPalette comprenant le produit et les boîtes (le cas échéant)
Dimensions d’expédition99 × 57 × 156 cm
39 × 22,4 × 61,4 in
50 × 50 × 80 cm
19,7 × 19,7 × 31,5 in
111 × 71 × 178 cm
44 × 28 × 70,1 in
Poids d’expédition138 kg
304,2 lb
44 kg
97 lb
154 kg
340 lb
Poids du produit93 kg
205 lb
25 kg
55 lb
n/a
Déballage
L'emballage personnalisé dans lequel la machine arrive est spécialement conçu pour la protéger pendant le transport. Au déballage du produit, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. En cas de dommage ou d’article manquant, contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
Étape 1 : Positionner l’emballage
Positionner l’emballage près de l’emplacement prévu, en laissant suffisamment de place pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans la zone. Positionnez l’emballage bien droit sur une surface plane et de niveau.
Étape 2 : ouvrir la boîte
Ouvrir la boîte de la Fuse Sift par le haut en retirant le couvercle, puis retirer successivement les deux coques en forme de C.
Étape 3 : désengager les supports en acier
Localisez les quatre (4) supports en acier qui maintiennent les pieds de l’unité sur la palette. Utilisez un tournevis à douille de 8 mm pour retirer les 12 boulons, puis désengagez les supports de la machine. Conservez tout le matériel de fixation pour une utilisation ultérieure.
Étape 4 : Sortir la machine de la boîte
Passer les deux sangles de levage orange sous la machine de gauche à droite, en veillant à ce qu’elles ne se croisent pas. Avec une personne de chaque côté, insérez vos avant-bras dans chaque boucle sans dépasser le niveau du coude.
Attention :
Sortir la machine de son emballage nécessite l’intervention d’au moins deux personnes habituées à porter des objets lourds et volumineux.
Étape 5 : Positionner l’appareil
Le dos droit et les genoux légèrement fléchis, soulevez l’appareil avec une deuxième personne en vous appuyant sur l’appareil avec les paumes des mains. Déplacez prudemment la machine jusqu’à son espace de travail, puis déposez-la délicatement.
Attention :
En raison de sa taille et de son poids, ne déplacez pas et ne repositionnez pas la Fuse Sift seul. Si l’appareil doit être déplacé, au moins deux personnes doivent utiliser les sangles de levage fournies avec la machine.
Étape 6 : Retirer les matériaux d’emballage supplémentaires
Retirez tout emballage supplémentaire de l’extérieur de l’appareil.
Remarque :
Les emballages d’origine sont conçus pour être conservés et réutilisés pour le transport ou l’expédition de la machine pour sa maintenance. Pour votre facilité, conservez l’emballage complet, y compris tous les inserts.
Étape 7 : Retirer l’anneau supérieur en mousse
Ouvrez le capot et retirez l’anneau supérieur en mousse de la cavité du tamis.
Étape 8 : Retirer l’anneau inférieur en mousse
Tourner les tendeurs pour libérer la maille du tamis et retirer l’anneau inférieur en mousse.
Étape 9 : réinstaller la maille du tamis
Si vous prévoyez d’imprimer avec Nylon 11 CF Powder, remplacez le tamis de 150 μm fourni par un tamis de 300 μm. Si vous prévoyez d’imprimer avec TPU 90A Powder, vous pouvez passer au tamis de 300 μm si vous utilisez les paramètres d’impression Speed Optimized. Sinon, continuez avec le tamis inclus.
Placez le tamis dans la cavité et tournez les tendeurs vers le centre du tamis pour l’installer.
Étape 10 : Installer la grille de surface
Retirez la grille de surface de la boîte d’accessoires et installez-la sur le tamis avant de brancher la machine.
Installation
Après avoir choisi un emplacement pour la Fuse Sift, installez les accessoires supplémentaires, connectez le tuyau d’aspiration, puis branchez la Fuse Sift à une source d’alimentation pour allumer la machine.
Étape 1 : Installer l’étagère à outils
Accrocher l’étagère à outils sur les chevilles de l’évent à l’arrière de la zone de travail. Quand elle est correctement installée, l’étagère à outils est de niveau et affleure le bord inférieur du ventilateur.
Étape 2 : installer le bac de récupération de la poudre
Placez le bac de récupération de la poudre dans l’enceinte de la chambre de fabrication. Quand il est correctement installé, le réceptacle à poudre est bien à plat et touche la paroi du fond du logement sur toute sa largeur.
Étape 3 : Installer le couvercle du port de la chambre de fabrication
Le couvercle du port de la chambre de fabrication est un couvercle amovible qui se trouve en haut de l’enceinte de la chambre de fabrication. Placez ce couvercle sur le port de la chambre de fabrication quand aucune chambre de fabrication n’est installée afin d’empêcher des outils, des pièces imprimées ou de la poudre libre de tomber hors de l’espace de travail.
Étape 4 : connecter l’aspirateur
Assemblez l’aspirateur, puis connectez son tuyau et son câble d’alimentation au port situé dans le coin arrière gauche de l’espace de travail. Selon la date de fabrication de votre aspirateur, il peut être équipé d’un fil de mise à la terre séparé. Si c’est le cas, connectez le fil de mise à la terre à un morceau de métal mis à la terre. Certains modèles d’aspirateurs sont équipés d’une chaîne de mise à la terre intégrée au lieu d’un fil de mise à la terre et ne nécessitent aucune configuration supplémentaire pour être utilisés en toute sécurité.
Enroulez le tuyau autour du crochet placé au-dessus du port. Basculez l’interrupteur de l’aspirateur sur la position ON (MARCHE).
Étape 5 : Connecter les câbles
Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez-le à un circuit dédié.
Câble d’alimentation branché dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et dans une prise de courant.
Étape 7 : Allumer
Pour allumer la machine :
  1. Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez-le à un circuit dédié.
  2. Basculez l’interrupteur situé à l’arrière de l’appareil sur la position ON (Marche) pour allumer l’appareil.
  3. Lorsque la machine se met en marche, le logo Formlabs accompagné d’une barre de progression apparaît sur l’écran tactile, suivi du processus de formation. Suivez les instructions à l’écran pour terminer la configuration de la machine.
L'écran tactile affiche l'écran de bienvenue.
Connexion
Connectez la station de récupération de poudre à un réseau sécurisé via Wi-Fi ou Ethernet pour établir une connexion Internet. La machine se connecte également directement à un ordinateur via USB.
