Maintenance et stockage des cartouches de poudre
La cartouche de poudre est le récipient dans lequel la poudre SLS est mélangée et transportée de la Fuse Sift à la trémie de l’imprimante. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression, stockez et entretenez les cartouches de poudre conformément aux recommandations de Formlabs.
Tête humaine (profil gauche) portant un masque
Avertissement :
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié lorsque vous manipulez de la poudre libre ou non frittée. Consultez les articles d’assistance Sécurité avec les imprimantes de génération Fuse 1 et Sécurité avec la Fuse Sift pour plus d’informations.
Nettoyage de la cavité interne de la cartouche de poudre
Lors d'une utilisation régulière, de la poudre s'accumule dans les parois de la cartouche de poudre. Nettoyez la cartouche si vous remarquez que de petites quantités de poudre s'échappent de la cartouche. Fixez l’outil pour les interstices de l’aspirateur (inclus avec la Fuse Sift) pour atteindre l’espace entre le volet de distribution de poudre et le corps de la cartouche de poudre et retirez l’excès de poudre.
Avis :
La cartouche de poudre doit être nettoyée à peu près toutes les 50–100 impressions ou si la poudre commence à fuir, selon ce qui se produit en premier.
Pour nettoyer la cavité interne de la cartouche de poudre :
  1. Ouvrez la valve de la cartouche.
  2. S’il y a de la poudre dans la cartouche, videz-la dans la trémie de l’imprimante ou dans la Fuse Sift.
  3. Fixez l’outil d’aspiration pour les interstices au tuyau d’aspiration de la Fuse Sift.
Aspirez l'espace entre la valve à volet et le corps de la cartouche de poudre en quatre étapes :
Aperçu du nettoyage de la cavité de la cartouche de poudre
  1. Coincez le suceur plat sous le volet de la valve, légèrement à gauche de l'axe central de la cartouche.
Nettoyage de la cavité interne de la cartouche de poudre, étape 1
  1. Allumez l’aspirateur en appuyant sur le bouton Vac du panneau de commande de la Fuse Sift.
  2. Maintenez le suceur plat à cet endroit pendant environ une minute.
  3. Déplacez le suceur plat à droite de la ligne centrale de la cartouche et maintenez-le en place pendant environ une minute.
Nettoyage de la cavité interne de la cartouche de poudre, étape 2
  1. Déplacez le suceur plat sur la zone tout à gauche du volet de valve et maintenez-le à cet endroit pendant environ 30 secondes.
Nettoyage de la cavité interne de la cartouche de poudre, étape 3
  1. Déplacez le suceur plat sur la zone tout à droite du volet de valve et maintenez-le à cet endroit pendant environ 30 secondes.
Nettoyage de la cavité interne de la cartouche de poudre, étape 4
  1. Retirez le suceur plat de dessous le volet de valve et refermez la valve de la cartouche.
  2. Éteignez l’aspirateur en appuyant sur le bouton Vac du panneau de commande de la Fuse Sift.
Stockage
Stockez les cartouches de poudre conformément aux instructions de Formlabs. Stockez les cartouches en position verticale dans un environnement peu humide. Gardez la valve de la cartouche bien fermée pour éviter que des fibres ou d'autres fragments ne contaminent la poudre.
Vérifiez régulièrement l'absence de fuites et de déversements à l'endroit où les cartouches sont entreposées. Nettoyez la poudre renversée à l'aide d'un aspirateur mis à la terre et à la masse (par exemple, un aspirateur de Classe II, Division 2).
Élimination des déchets
Suivez les recommandations de Formlabs pour éliminer les cartouches vides.
