Inflammabilité et combustion des poudres SLS sélectionnées par Formlabs
Les propriétés des poussières combustibles sont abordées dans A Practical Guide to 5 Important Properties of Combustible Dusts :
  • La MEC (concentration explosive minimale) est la quantité minimale de poussière en suspension dans l’air qui permet une explosion et est généralement mesurée en g/m3.
  • L'EMI (énergie minimale d'inflammation) est la quantité minimale d'énergie nécessaire pour provoquer la propagation de la flamme lorsqu'elle est libérée en un point d'un nuage de poussière.
  • La MIT (température minimale d’inflammation) est la température minimale requise pour enflammer la poussière et se présente sous deux formes :
    • MIT pour un nuage de poussière : température de l’air requise pour enflammer un nuage de poussière.
    • La MIT pour une couche de poussière : la température d'une surface qui provoque l'inflammation de la poussière.
Des informations supplémentaires sont disponibles dans le Manuel technique de l’OSHA - Section IV, Chapitre 6, Poussières combustibles. Pour plus d’informations sur la sécurité des produits SLS de Formlabs, consultez notre article d’assistance sur le sujet.
Le tableau ci-dessous détaille les propriétés combustibles des poudres SLS sélectionnées par Formlabs.
MaterialMinimum Explosive Concentration (MEC) (g/m3)Minimum Ignition Energy (MIE) (mJ)Minimum Autoignition Temperature (MIT) (°C)Maximum Explosion Pressure (Pmax) (bar-g)Deflagration Index (Kst) (bar*m/s)
Nylon 12 Powder40650430 > MIT < 8056.970
Nylon 11 Powder801000 < MIE460 < MIT < 10004.288
Nylon 12 GF Powder80300 < MIE < 10004406.080
Nylon 11 CF Powder80300 <MIE < 10004806.399
Polypropylene Powder80100 < MIE <3004005.871
TPU 90A Powder100300 < MIE < 10004407.2110
Distribution des dimensions des particules
La dimension des particules est analysée à l'aide de la diffusion de lumière laser à faible angle (LALLS). La distribution des dimensions des particules est souvent représentée par une fraction de masse avec des indicateurs de percentile clés connus sous les noms de D10, D50 et D90.
  • D10 : les particules qui représentent 10 % du poids total de l'échantillon sont plus petites que ce diamètre.
  • D50 : les particules qui représentent 50 % du poids total de l'échantillon sont plus petites que ce diamètre.
  • D90 : les particules qui représentent 90 % du poids total de l'échantillon sont plus petites que ce diamètre.
Données de distribution de la dimension des particules pour les poudres SLS sélectionnées par Formlabs :
MatériauD10 (µm)D50 (µm)D90 (µm)
Nylon 12 Powder375886
Nylon 11 Powder194375
Nylon 12 GF Powder406090
Nylon 11 CF Powder114078
Polypropylene Powder355575
alttext
