Sécurité avec les produits SLS de Formlabs
Cet article fournit des réponses aux questions les plus courantes que les clients de Formlabs posent sur la sécurité lors de l’utilisation de l’écosystème Fuse. Les fiches de données de sécurité doivent être utilisées dans les évaluations de sécurité, mais cet article peut être utilisé pour trouver rapidement des réponses aux questions sur les principaux problèmes de sécurité liés à l’impression SLS.
Quels sont les EPI requis et recommandés pour l’utilisation des imprimantes de la série Fuse et de la Fuse Sift ?
En général, lorsque vous travaillez avec des particules fines telles que les poudres SLS de Formlabs, pensez à porter une protection oculaire, des gants imperméables et un masque. Commencez toujours par consulter la fiche de données de sécurité (FDS) afin de comprendre comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
L’inhalation de poudres SLS pose-t-elle des problèmes respiratoires ?
Les concentrations de poudre en suspension dans l’air associées à l’utilisation normale de l’écosystème Fuse sont généralement très inférieures aux limites d’exposition recommandées et autorisées. Par exemple, des études réalisées dans les installations de R&D de Formlabs SLS ont montré que les concentrations de poudre en suspension dans l’air associées à une utilisation normale de l’écosystème Fuse, même avec plus d’une douzaine d’imprimantes dans une même pièce, sont inférieures à 2 % de la limite d’exposition autorisée par l’OSHA pour les particules totales et les particules respirables, et inférieures à 15 % de la limite d’exposition autorisée par l’OSHA pour le noir de carbone. L’utilisation normale de l’écosystème Fuse est conforme aux réglementations de l’OSHA en matière d’exposition aux poussières.
Pour plus d’informations sur cette étude, consultez cette analyse de la qualité de l’air et des risques liés à la poussière [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
L’utilisation de poudres SLS présente-t-elle un risque d’incendie ?
Le risque de feu de poudre est très faible lors de l’utilisation de l’écosystème Fuse.
Les poudres SLS peuvent s’enflammer dans certaines conditions. Les poudres SLS pouvant s’enflammer, elles doivent être tenues à l’écart des sources d’inflammation telles que les flammes nues. Toutefois, compte tenu de la nature des poudres Formlabs, des dispositifs de sécurité incorporés dans le matériel et de la maintenance régulière des locaux pour éviter l’accumulation de poussière, les risques d’incendie de poudres sont très faibles. Pour plus d’informations sur la sécurité avec les poudres SLS, consultez cette analyse de la qualité de l’air et des risques liés à la poussière [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
Y a-t-il un risque d’explosion lors de l’utilisation de poudres SLS ?
Le risque d’explosion des poudres SLS dans l’écosystème Fuse est très faible.
Comme d’autres poudres telles que la farine ou la sciure de bois, les poudres de SLS peuvent provoquer une explosion dans certaines conditions. Toutefois, compte tenu de la nature des poudres Formlabs, des dispositifs de sécurité incorporés dans le matériel et de la maintenance régulière des locaux pour éviter l’accumulation de poussière, les risques d’explosion de poudre sont très faibles. Pour plus d’informations sur la sécurité des poudres SLS, consultez cette analyse de la qualité de l’air et des risques liés à la poussière [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [KO].
En général, lorsque vous travaillez avec des poudres SLS, évitez de disperser la poudre dans l’air, nettoyez régulièrement les déversements et les dépôts de poudre à l’aide d’aspirateurs mis à la terre et approuvés pour le dépoussiérage et gardez les bacs de poudre hermétiquement fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Pour plus d’informations sur la manipulation des poudres, lisez cet article d’assistance ou la fiche de données de sécurité du matériau.
Le laser utilisé par les imprimantes de la série Fuse est-il sûr ?
Les imprimantes de la série Fuse sont des appareils à laser de classe 1, la classification la plus sûre des appareils à laser, bien qu’elles utilisent des lasers de classe 4, qui sont suffisamment puissants pour faire fondre les poudres de plastique et causer des blessures si les yeux ou la peau d’une personne sont exposés directement.
Les imprimantes de la série Fuse conservent leur désignation de sûreté de classe 1, parce que le laser est entièrement contenu dans l’imprimante, sans aucun moyen de s’échapper. Les verrouillages garantissent que le laser ne s’allume pas quand un utilisateur accède à la machine. Des capteurs de sécurité supplémentaires à l’intérieur de l’imprimante détectent la présence d’objets externes ou d’obstructions susceptibles d’interférer avec les faisceaux laser. Si une obstruction est détectée, le système de verrouillage est déclenché, ce qui entraîne l’arrêt automatique des lasers. L’imprimante surveille également en permanence l’alimentation des composants laser. Si une fluctuation de puissance ou une anomalie est détectée, le système active une procédure d’arrêt de sécurité. Cela protège à la fois l’utilisateur d’éventuelles blessures et l’imprimante d’éventuels dommages. Si ces systèmes sont altérés ou tombent en panne, il existe un risque d’exposition à un rayon laser de classe 4. En raison de l’impossibilité pour les utilisateurs d’atteindre la trajectoire du laser pendant le fonctionnement normal de l’imprimante, l’appareil est considéré comme un laser de classe 1.
Quelles sont les caractéristiques de sécurité des imprimantes de la série Fuse ?
Les imprimantes de la série Fuse présentent plusieurs caractéristiques qui contribuent à atténuer les risques éventuels liés au travail. Certaines des caractéristiques qui contribuent à garantir une expérience utilisateur sûre sont les suivantes :
  • Les filtres à air HEPA éliminent les particules de la sortie d’échappement de l’imprimante.
  • Les verrouillages empêchent la mise sous tension du laser lorsque des utilisateurs accèdent à la chambre de l’imprimante.
  • Les utilisateurs peuvent visualiser la tâche d’impression par le biais d’un flux de caméra affiché sur l’écran tactile de l’imprimante, ce qui permet de contrôler l’enceinte d’impression lorsque celle-ci est fermée.
  • Le boîtier métallique est mis à la terre pour éviter les chocs statiques et les étincelles afin de réduire les risques d’incendie et d’explosion.
  • La Fuse 1 utilise une pression négative pour aider à contenir toute particule en suspension dans l’air à l’intérieur de la chambre de l’imprimante.
  • La Fuse 1+ 30W utilise une pression positive partielle avec une conception étanche à l’air pour empêcher les particules et les gaz de s’échapper.
  • La Fuse 1+ 30W est équipée d’un agitateur rotatif dans la trémie pour améliorer le flux de poudre. L’agitateur est limité en couple et arrête le mélange si une personne ou un objet se trouve sur sa trajectoire.
Quelles sont les caractéristiques de sécurité de la Fuse Sift ?
La Fuse Sift est le produit de l’écosystème Fuse avec lequel les utilisateurs sont le plus en contact avec les poudres SLS. Un soin particulier a été apporté à la conception d’une expérience sûre et agréable. Certaines caractéristiques de la Fuse Sift contribuent à garantir un environnement de travail sûr :
  • La ventilation active aspire les poudres en suspension dans l’air dans un filtre HEPA situé sur la paroi arrière de la zone de déballage.
  • L’aspirateur est situé directement au-dessus de la cartouche de poudre et est activé pendant le dosage de la poudre pour contenir les particules de poudre en suspension dans l’air.
  • La zone de déballage semi-fermée contient les particules de poudre en suspension dans l’air et les guide vers le filtre à air HEPA.
  • Le boîtier métallique mis à la terre empêche les chocs statiques et les étincelles afin de réduire les risques d’incendie et d’explosion.
  • La température de la chambre de fabrication est contrôlée et affichée afin de s’assurer que les utilisateurs ne manipulent pas de poudre chaude.
  • L’éclairage est physiquement séparé de la zone de déballage afin d’éviter que des sources de chaleur n’entrent en contact avec la poudre.
  • Le mélangeur est limité en couple et s’arrête si une personne ou un objet se trouve sur sa trajectoire.
  • Le tuyau d’aspiration intégré à la machine permet de maintenir un espace de travail propre.
Où puis-je trouver plus d’informations pour manipuler les poudres SLS en toute sécurité ?
La fiche de données de sécurité de chaque matériau fournit des instructions détaillées pour manipuler en toute sécurité les poudres SLS. Les fiches de données de sécurité de Formlabs sont disponibles à l’adresse suivante : https://formlabs.com/materials/#data-sheets
Comment assurer la sécurité lors du paramétrage ?
En raison de leur taille et de leur poids, ne déplacez pas et ne repositionnez pas les imprimantes de la série Fuse ou la Fuse Sift par vous-même. Si l’une des machines doit être déplacée, au moins deux personnes doivent utiliser les sangles de levage fournies avec les unités.
Ne pas soulever ou repositionner la Fuse 1 ou la Fuse 1+ 30W :
  • En saisissant ou en tirant sur la porte de l’enceinte d’impression, la trémie, le couvercle de la trémie, le compartiment du filtre, la porte du filtre, le câble d’alimentation ou tout composant à l’intérieur de l’enceinte d’impression.
  • En poussant sur n’importe quelle face de l’unité lorsqu’elle est à l’arrêt.
  • Lorsque la chambre de fabrication d’une impression précédente est chargée ou encore en cours de refroidissement dans l’enceinte d’impression.
  • Lorsque l’enceinte d’impression est encore chaude à la suite d’une impression précédente.
Ne pas soulever ou repositionner la Fuse Sift :
  • En saisissant ou en tirant sur le capot de l’espace de travail, le rebord de l’espace de travail, le logement de la chambre de fabrication, le loquet de la chambre de fabrication ou le câble d’alimentation.
  • Lorsqu’une chambre de fabrication chaude est encore chargée dans l’enceinte de la chambre de fabrication.
Dois-je faire attention aux surfaces chaudes ?
L’enceinte d’impression des imprimantes de la série Fuse est conçue pour fonctionner à une température maximale de 200 °C et comprend des éléments chauffants à haute intensité.
Portez les gants en silicone thermo-isolants fournis, lorsque vous manipulez une chambre de fabrication chaude. Ne manipulez pas de pièces provenant d’une chambre de fabrication sans avoir laissé la chambre de fabrication refroidir pendant plusieurs heures ou jusqu’à ce que la température de la chambre de fabrication ait atteint ≤ 45 ºC. Le non-respect de ces procédures peut entraîner des blessures graves, notamment des brûlures et/ou des échaudures.
Le nettoyage à l’aide de solvants tels que l’alcool isopropylique ou l’éthanol pose-t-il des problèmes de sécurité ?
Manipulez les solvants avec des gants dans un endroit bien ventilé et tenez-les à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Les solvants tels que l’éthanol et l’alcool isopropylique s’évaporent rapidement et leurs vapeurs sont inflammables. Gardez les bouteilles fermées autant que possible.
Lors de la manipulation de solvants inflammables, consultez toujours la fiche de données de sécurité (FDS) du fournisseur. Il s’agit de la première source d’information.
Existe-t-il des consignes de sécurité liées à l’impression sous atmosphère de gaz inerte sur la Fuse 1+ 30W ?
La Fuse 1+ 30W peut utiliser de l’azote comme atmosphère de gaz inerte dans l’enceinte d’impression. L’atmosphère d’azote inerte empêche la dégradation thermoxydante de la poudre de plastique. L’azote gazeux est utilisé pour remplacer l’oxygène présent dans l’air à l’intérieur de l’imprimante. Si de l’azote gazeux est libéré dans la pièce où se trouve la Fuse 1+ 30W et qu’il déplace la teneur en oxygène existante (environ 21 %), il peut en résulter une situation dangereuse importante. À titre de référence, l’Administration américaine de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) stipule qu’une « atmosphère dont le niveau d’oxygène est inférieur à 19,5 % est déficiente en oxygène et présente un danger immédiat pour la vie ou la santé ».
Si vous prévoyez d’utiliser une atmosphère de gaz inerte avec la Fuse 1+ 30W, installez un moniteur d’oxygène avec alarme dans la même pièce que l’imprimante afin de contrôler les niveaux d’oxygène.
Ressources supplémentaires
