Exigences en matière d’alimentation pour l’écosystème de génération Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1, la Fuse Sift et la Fuse Blast nécessitent chacune un circuit CA dédié ainsi qu’une mise à la terre fiable. Ces circuits doivent être séparés des autres appareils, y compris les ventilateurs, les aspirateurs, les outils électriques, les chauffages d’appoint ou tout autre gros appareil ou outil électrique. Les surtensions peuvent perturber les impressions et/ou endommager de façon permanente les composants sensibles, ce qui compromet la fiabilité du produit. Formlabs recommande l’utilisation de conditionneurs de ligne ou d’onduleurs dans les régions où la tension fluctue.
Qu’est-ce qu’un circuit dédié ?
Un circuit dédié est une ligne électrique exclusivement dédiée à l’alimentation d’un seul appareil ou dispositif. Il se distingue par le fait qu’il possède son propre disjoncteur, qui sert de dispositif de protection contre les surintensités, les courts-circuits et autres défauts électriques. Cette configuration garantit que l’appareil reçoit un flux d’électricité constant et ininterrompu, exempt de toute interférence causée par d’autres appareils partageant le même circuit.
Bien qu’il puisse y avoir plusieurs prises connectées au même circuit, une seule de ces prises doit être utilisée pour tirer du courant à tout moment afin de maintenir l’intégrité de la configuration dédiée.
Comment savoir si d’autres appareils sont branchés sur le même circuit ?
Pour déterminer si d’autres appareils sont branchés au même circuit, vous pouvez effectuer divers tests, par exemple en coupant le disjoncteur qui alimente l’application et en vérifiant s’il coupe l’alimentation d’autres appareils sur le même circuit. Une autre méthode consiste à tester systématiquement les prises tout en basculant le disjoncteur ; si plusieurs prises sont coupées simultanément, elles sont probablement sur le même circuit.
