Formlabs-approved distributors for supplies (SLS)
La Fuse 1, la Fuse Sift et la Fuse Blast nécessitent une maintenance régulière pour garantir leur pleine fonctionnalité. Certaines tâches de maintenance nécessitent du matériel qui n’est pas disponible à la vente sur formlabs.com, mais qui peut être acquis auprès d’un vendeur externe. En plus de la maintenance, une gamme d’outils et d’articles divers peuvent être achetés auprès de fournisseurs externes pour faciliter votre processus de travail SLS.
Avant de procéder à la maintenance de votre écosystème Fuse, vérifiez les ressources nécessaires dans l’article d’assistance correspondant et assurez-vous d’avoir tout le matériel nécessaire à votre disposition. Pour plus d’informations sur les distributeurs agréés dans votre région, veuillez contacter votre fournisseur de services certifié local.
Avis :
N’utilisez pas d’écouvillons, de lingettes préhumidifiées ou sèches, de tensio-actifs, de dénaturants ou tout autre outil, produit chimique ou agent de nettoyage pour maintenir les composants optiques de la Fuse 1 qui ne soient pas explicitement recommandés par Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
Conseil :
Consultez les articles d’assistance suivants pour en savoir plus sur les procédures de maintenance qui nécessitent du matériel spécifique :
Logiciel
ArticleFournisseurPrixNotes
nTopnTopAppeler nTop pour le prixnTop est le principal logiciel de conception informatique pour le développement rapide et efficace de pièces haute performance. Avec nTop, vous pouvez commercialiser plus rapidement des produits nettement meilleurs en utilisant les données pour automatiser l’exploration et l’optimisation de la conception. En s’ajustant de manière transparente aux processus de travail établis et en s’intégrant aux outils de conception, d’analyse et de simulation existants, nTop facilite le partage des connaissances en matière de conception, accélère l’itération et stimule l’innovation plus rapidement que jamais.
GrasshopperRhino 6
Grasshopper
995 USD
Gratuit
Le logiciel topOp le plus répandu, existe exclusivement sous forme de plug-in pour Rhino.
Fusion 360 Generative Design ExtensionAutodesk4 000 USD/an + 495 USD/anExtension d’Autodesk pour F360, les indicateurs de performance souhaités définis par l’utilisateur permettent de générer des conceptions qui intègrent l’optimisation topologique dans les résultats. Pour simplifier, topOp + IA = 24 propositions de design.
Materialise MagicsMaterialise20 000 USD par licenceLogiciel de processus de fabrication additive qui s’intercale entre la CAO et la sortie dans un flux de travail. Génère des supports optimaux basés sur une MEF par pièce en fonction du processus AM ; optimisation de l’emballage/de l’orientation, etc.
Ressources en matière de connaissances
Spécifications de conception pour les modèles 3D (Fuse 1)FormlabsGratuit
Guide de conception SLS 3D Hubs3D HubsGratuitGuide de conception complet couvrant les caractéristiques minimales, les choses à éviter/auxquelles il faut faire attention, les exemples d'applications. Les clients bêta de Formlabs rapportent que les modèles imprimés en suivant les conseils de ce guide sont d’une qualité exceptionnelle.
Guide de post-traitement SLS de 3D Hubs3D HubsGratuitMême format que leur guide de conception, mais couvre diverses techniques de post-traitement applicables aux pièces imprimées par SLS.
Amérique du Nord
Consommables (AN)
ArticleRégionFournisseurNotes
Gants en nitrile,
non réactifs
États-UnisMcMaster-Carr
PEC*PADsÉtats-UnisB&H
Fabricant : Photographic Solutions
Écouvillons en tissu polyester,
TX714A
États-UnisSOS Cleanroom
Alconox,
1104-1
Fabricant : Alconox
Eau distilléeÉtats-UnisMcMaster-Carr
Fabricant : PTI Process Chemicals
Alcool éthylique,
qualité laboratoire
Alcool éthylique,
qualité laboratoire
CanadaE-nrg
Médias de sablage en verreÉtats-UnisGrainger212-300 µm / 50-70 mesh, compatible avec Fuse Blast
Médias de sablage en verreÉtats-UnisBlast-It-All50-70 mesh, compatible avec Fuse Blast
Médias de sablage en verreÉtats-UnisAmazon40-50 grit / 313-387 μm, compatible avec Fuse Blast
Sacs d’aspirateur DelfinÉtats-UnisDelfinSac de remplacement pour filtre anti-statique « M »
Filtres pour aspirateur Formlabs Powder-SafeAmérique du NordFestoolFiltre principal de remplacement pour l’aspirateur Formlabs Powder-Safe
Sacs pour aspirateur Formlabs Powder-SafeAmérique du NordFestoolSacs de remplacement pour l’aspirateur Formlabs Powder-Safe
Outils (AN)
Article Région Fournisseur Remarques
Kit de récurage puissant Dremel Versa États-Unis Dremel Brosse rotative motorisée, utile pour enlever le gros de la poudre restant sur les pièces. Dremel indique qu’elle est « étanche » mais ne fournit pas de classement IP.
Compresseur d’air Eastwood Elite QST 30/60 Scroll avec technologie silencieuse États-Unis Eastwood Compresseur d’air compatible avec la Fuse Blast. Nécessite une prise de courant 220-240 V.
Raccords pour compresseur d’air Eastwood États-Unis
  1. 1 adaptateur NPT femelle ⅜” vers ¼” à déconnexion rapide pour tuyau d’air
  2. Réducteur NPT mâle ½” vers femelle ⅜” (1x)
  3. Tuyau d’air en EPDM, ⅜ NPT mâle (1x)
  4. Filtre à air comprimé (1x, le cas échéant)
  5. Régulateur de pression (1x, le cas échéant)
Fabricant : McMaster-Carr
Pour obtenir des instructions complètes, consultez l’article Mise en place d’une alimentation en air comprimé pour la Fuse Blast. Les raccords recommandés permettent de connecter le compresseur d’air recommandé à la Fuse Blast. Utilisez un produit d’étanchéité pour filetage si nécessaire pour assurer l’étanchéité à l’air.
Cette configuration permet de sabler à 30 psi en utilisant l’orifice de 4 mm ou à 60 psi avec l’orifice de 3 mm.
Un filtre à air comprimé n’est nécessaire que si votre compresseur d’air n’est pas équipé d’un filtre. Des tuyaux supplémentaires sont nécessaires en cas d’utilisation d’un filtre ou d’un régulateur.
Un régulateur de pression n’est nécessaire que si l’alimentation est égale ou supérieure à 120 psi.
Câble d’alimentation de 2,5 m
P034-008
NEMA 5-15P à IEC 320-C19
États-Unis DigiKey Câble d’alimentation un peu plus long pour la Fuse 1 et la Fuse Sift pour le cas où ceux fournis seraient trop courts.
Avis :
Uniquement acceptable pour les aspirateurs utilisant 12 A ou moins.
Onduleur 120 V États-Unis Amazon
Fabricant : APC
Onduleur recommandé pour la Fuse 1. Tient 20 minutes si l'alimentation est coupée pendant le chauffage, ou 45 minutes si l'alimentation est coupée pendant une impression.
Avis :
Ne convient que pour les unités Fuse 1 120 V.
Remarque :
APC fabrique un équivalent à 230 V qui devrait fonctionner aussi bien, mais qui n’a pas été testé par Formlabs.
Conditionneur de ligne 120 V États-Unis Digi-Key
Fabricant : Tripp Lite
Nécessaire uniquement s'il est spécifiquement recommandé par le service d'assistance Formlabs ou par un fournisseur de services certifié.
Avis :
Onduleur double conversion en ligne 120 V États-Unis CDW (fournisseur)
Onduleur double conversion avec conditionnement de ligne. Nécessaire uniquement s'il est spécifiquement recommandé par le service d'assistance Formlabs ou par un fournisseur de services certifié.
Avis :
Générateur d’azote États-Unis Générateur d’azote Flairmo N2G 40
Fabricant : Flairmo
Recommandé pour la Fuse X1.
Avis :
Des parcs d’impression de taille différente nécessitent des générateurs d’azote différents.
Générateur d’azote États-Unis Générateur d’azote Flairmo N2G 15C
Fabricant : Flairmo
Recommandé pour la Fuse 1+ 30 W.
Avis :
Générateur d’azote États-Unis HSS-7 de Holtec
Fabricant : Holtec Gas Systems
Nécessite une alimentation en air comprimé sec et traité. Recommandé pour la Fuse 1+ 30 W.
Avis :
Des parcs d’impression de taille différente nécessitent des générateurs d’azote différents. Formlabs recommande de contacter Holtec Gas Systems si vous utilisez plus d’une Fuse 1+ 30 W.
Raccords pour le générateur d’azote Holtec ÉTATS-UNIS
  1. Raccord de tuyau à déconnexion rapide pour l’air (1x)
  2. Prise de tuyau à déconnexion rapide pour l’air (2x)
  3. Tuyau d’air en EPDM (2x ; 3x si utilisé avec un filtre à air comprimé externe)
  5. Ruban d’étanchéité pour filetage
Pour connecter le générateur d’azote Holtec Gas Systems recommandé à un compresseur d’air et à la Fuse 1+ 30 W.
Un filtre à air comprimé n’est nécessaire que si votre compresseur d’air n’est pas équipé d’un filtre. Trois tuyaux d’air sont nécessaires si vous utilisez un filtre à air comprimé externe.
Tige d’agitateur États-Unis Spatule en bois (ou outil non conducteur similaire)
Pour remuer la poudre dans les trémies de l’imprimante ou de la Fuse Sift. Recommandé pour les matériaux tels que TPU 90A Powder qui ont tendance à s’agglutiner.
Union européenne
Consommables (UE)
Gants en nitrile,
non réactifs
DEArbeitsschutz-Express
Fabricant : Semperguard
PEC*PADsUECalumet Photographic
TX714A
DE/ATPure11
Fabricant : Texwipe
TX715
DE/ATPure11
Fabricant : Texwipe
TX714A
FRConformat
Fabricant : Texwipe
TX714A
ITAM Instruments
Fabricant : Texwipe
TX714A
ESVestilab
[email protected]
Fabricant : Texwipe
Alconox,
1104-1
DESigma-Aldrich Chemie
Fabricant : Alconox
Eau distilléeDE/ATMedicalcorner24
Alcool éthylique,
purum
DE/AT/FR/NLHöfer Chemie
Médias de sablage en verreDESchicker MineralPlage moyenne nominale de 200 à 300 µm, compatible avec la Fuse Blast
Médias de sablage en verreUERP-ToolsPlage moyenne nominale de 200 à 300 µm, compatible avec la Fuse Blast
Médias de sablage en verreUEAmazon40–50 grains / 313–387 μm, compatible avec la Fuse Blast
Sacs d’aspirateurUEDelfinSac de remplacement pour filtre antistatique « M »
Outils (UE)
Dremel Versa (PC10-1/10) UE Dremel Brosse rotative motorisée, utile pour enlever le gros de la poudre restant sur les pièces. Dremel indique qu’elle est « étanche » mais ne fournit pas de classement IP.
Câble d’alimentation de 2,44 m
P050-008
CEE 7/7 à IEC 320-C19
UE Digi-Key
Avis :
Câble d’alimentation de 2 m C14 à C19
IEC-60320-C14 à IEC 60320-C19
DE/AT Amazon
Fabricant : FSKE
Câble d’alimentation pour le conditionneur de puissance.
250 V, 16 A
Conditionneur d’alimentation UE Thomann (en anglais)
Fabricant : Furman
Conditionneur d'alimentation pour les unités de 230 V.
Onduleur 230 V DE / AT / FR / ES Bechtle AG
Fabricant : APC
Avis :
Ne convient que pour les unités Fuse 1 230 V.
Onduleur double conversion en ligne 230 V DE / AT / FR / ES Tripp Lite Onduleur double conversion avec conditionnement de ligne. Nécessaire uniquement s'il est spécifiquement recommandé par le service d'assistance Formlabs ou par un fournisseur de services certifié.
Avis :
Générateur d’azote UE Mini 5-50
Fabricant : DWT GmbH
Avis :
Générateur d’azote UE Flairmo N2G 40
Fabricant : Flairmo
Avis :
Générateur d’azote UE Flairmo N2G 15C
Fabricant : Flairmo
Avis :
Générateur d’azote UE HSS-7 de Holtec
Avis :
Adaptateur pour la Fuse Blast UE Raccord d’air comprimé NW 7,2 vers adaptateur fileté G3/8” Adaptateur européen standard requis s’il n’est pas possible de trouver des raccords compatibles avec le raccord rapide ¼" de la Fuse Blast.
Raccords pour le générateur d’azote Holtec UE
Tige d’agitateur UE Spatule en bois (ou outil non conducteur similaire)
Suisse
Consommables (CH)
Gants en nitrile,
non réactifs,
bleus
CHAcuMax
Fabricant : MaiMed
Gants en nitrile,
non réactifs,
noirs
CHAcuMax
Fabricant : MaiMed
Gants en nitrile,
non réactifs,
bleus
CHAcuMax
Fabricant : MaiMed
PEC*PADCHars-imago
TX714A
CHPure11
Fabricant : Texwipe
TX715
CHPure11
Fabricant : Texwipe
Alconox,
1104-1
CHFisher Scientific
Fabricant : Alconox
Alconox,
1104-1
CHSigma-Aldrich Chemie
Fabricant : Alconox
Eau distilléeCHMedicalcorner24
Alcool éthylique,
purum, ~96 %,
02890
Alcool éthylique,
purum, ~96 %,
02857
Médias de sablage en verreCHiepcoPlage moyenne nominale de 125 à 250 µm
Sacs d’aspirateurCHDelfinSac de remplacement du filtre antistatique « M »
Outils (CH)
Dremel Versa CH Dremel Brosse rotative motorisée, utile pour enlever le gros de la poudre restant sur les pièces. Dremel indique qu’elle est « étanche » mais ne fournit pas de classement IP.
P050-008
CH Digi-Key
Avis :
Conditionneur d’alimentation CH Thomann (en anglais)
Fabricant : Furman
Onduleur 230 V CH Bechtle AG
Fabricant : APC
Avis :
Avis :
Générateur d’azote CH Mini 5-50
Avis :
Générateur d’azote CH Générateur d’azote Flairmo N2G 40
Fabricant : Flairmo
Avis :
Générateur d’azote CH Flairmo N2G 15C
Fabricant : Flairmo
Avis :
Générateur d’azote CH HSS-7 de Holtec
Avis :
Raccords pour le générateur d’azote Holtec CH
Tige d’agitateur CH Spatule en bois (ou outil non conducteur similaire)
Royaume-Uni
Consommables (Royaume-Uni)
Gants en nitrile,
non réactifs,
noirs
Royaume-UniBrosch Direct
Gants en nitrile,
non réactifs,
bleus, extra résistants
PEC*PADsRoyaume-UniCinestore
Ecouvillons en polyester,
TX714A
Royaume-UniFisher Scientific
Fabricant : Texwipe
Alconox,
1104-1
Royaume-UniSigma-Aldrich Chemie
Fabricant : Alconox
Eau distilléeRoyaume-UniReAgent Chemicals
Alcool éthylique,
purum
Médias de sablage en verreRoyaume-UniKey AbrasivesPlage nominale moyenne :
106–212 µm
150–250 µm
Médias de sablage en verreRoyaume-UniAmazon40–50 grains / 313–387 μm, compatible avec Fuse Blast
Sacs d’aspirateurRoyaume-UniDelfinSac de remplacement anti-statique « M »
Outils (Royaume-Uni)
Dremel Versa (PC10-1/10) Royaume-uni Dremel Brosse rotative motorisée, utile pour enlever le gros de la poudre restant sur les pièces. Dremel indique qu’elle est « étanche » mais ne fournit pas de classement IP.
P052-008
BS1363A vers IEC 320-C19
Royaume-uni Digi-Key
Avis :
Conditionneur de puissance Royaume-uni Thomann
Fabricant : Furman
Onduleur 230 V Royaume-uni Bechtle AG
Fabricant : APC
Avis :
Onduleur double conversion en ligne 230 V Royaume-uni Ballicom International
Avis :
Générateur d’azote Royaume-uni Mini 5-50
Avis :
Générateur d’azote Royaume-uni Générateur d’azote Flairmo N2G 40
Fabricant : Flairmo
Avis :
Générateur d’azote Royaume-uni Générateur d’azote Flairmo N2G 15C
Fabricant : Flairmo
Avis :
Générateur d’azote Royaume-uni HSS-7 de Holtec
Avis :
Raccords pour le générateur d’azote Holtec Royaume-uni
Agitateur Royaume-uni Spatule en bois (ou outil non conducteur similaire)
Japon
Outils (JP)
Transformateur élévateur/abaisseur de tension Japon Transformateurs convertisseurs de tension Transformateur de tension pour les unités de 120 V dans les régions où le réseau électrique est de 100 V.
Générateur d’azote Japon Générateur d’azote Flairmo N2G 40
Fabricant : Flairmo
Avis :
Générateur d’azote Japon Flairmo N2G 15C
Fabricant : Flairmo
Avis :
