Préparation des impressions pour la peinture
Ressources nécessaires
  • Apprêt en spray
  • Papier de verre ou bandes de ponçage flexibles (220/320, 400/600)
  • Brosse à dents souple
  • Chiffon non pelucheux
  • Perceuse
  • Cheville
  • Bloc de bois
  • Équipement de sécurité : gants et masque
  • Pinces coupantes (facultatif)
  • Outil rotatif ou lime à main (facultatif)
Étape 1 : retirer les supports
Avec une pince coupante ou à la main, enlevez les supports de la pièce.
alt text
Étape 2 : Poncer les traces de support
Poncez les marques des supports, avec une ponceuse, une lime fine ou du papier de verre de grain 220.
alt text
Étape 3 : Poncer la surface
Poncez la surface avec du papier de verre de grain 220 ou 320 ou des bandes de ponçage flexibles. Continuez avec un grain de 400 ou 600.
alt text
Étape 4 : Monter l’impression
Percez un trou de départ dans un endroit discret et montez votre impression sur une cheville fine. Insérez la cheville dans le bloc de bois.
alt text
Étape 5 : laver la surface
Avec une brosse à dent et de l'eau, nettoyez la poussière.
alt text
Étape 6 : Essuyer la surface
Avec le chiffon dépoussiérant, essuyez la surface avec des gestes longs et doux.
alt text
Étape 7 : mélanger le primaire
Mélangez l'apprêt en faisant tourner doucement le récipient pendant 2 à 3 minutes. Ne pas secouer l'aérosol pour éviter la formation de bulles dans la peinture !
alt text
Étape 8 : Pulvériser la première couche de primaire
Pulvérisez par petites touches rapides, à une distance de 15 à 20 cm de la pièce. Commencez chaque passage avant la pièce et terminez après la pièce.
alt text
Inspectez la première couche pour vérifier qu’il n’y a pas de zones qui nécessitent un ponçage ou un limage supplémentaire. Si nécessaire, retravaillez et polissez la pièce avec du papier de verre fin. Après le ponçage, répétez les étapes 5 à 6 pour éliminer la poussière avant de procéder à une nouvelle pulvérisation.
9. Pulvériser la couche finale de primaire
Passez une nouvelle couche d'apprêt légère.
alt text
Étape suivante : Peindre les impressions
