Imprimante mal nivelée (génération Fuse 1)
Parfois, votre imprimante de génération Fuse 1 peut indiquer qu’elle n’est pas de niveau sur l’écran tactile, même si vous avez confirmé qu’elle est physiquement de niveau à l’aide d’un niveau à bulle. Bien qu’une imprimante puisse encore imprimer correctement si elle n’est pas parfaitement de niveau, une inclinaison importante peut entraîner une répartition inégale de la poudre pendant l’impression, ce qui peut entraîner des erreurs d’impression. Les problèmes de mise à niveau sont généralement dus à un étalonnage incorrect en usine. Il est également possible que l’accéléromètre soit endommagé, ce qui entraîne une dérive des lectures au fil du temps, même si la machine n’a pas été déplacée.
Causes
- Étalonnage incorrect en usine
- Accéléromètre défectueux
Symptômes
- L’écran tactile affiche le message indiquant que l’imprimante n’est pas de niveau alors qu’elle l’est physiquement
Étapes de dépannage
Nouvelles imprimantes
- Mettez à jour le firmware de votre imprimante.
- Vérifiez que l’imprimante est physiquement de niveau.
- Utilisez un niveau à bulle ou une application de niveau sur votre smartphone.
- Placez le niveau sur l’ensemble de manutention de la poudre.
- Vérifiez que l’imprimante est de niveau sur les axes X et Y (de l’avant vers l’arrière et d’un côté à l’autre).
- Si l’imprimante n’est pas complètement de niveau, suivez les étapes de mise à niveau dans l’article d’assistance Déballage et configuration de la Fuse 1.
- Si l’imprimante est déjà de niveau ou si la mise à niveau de l’imprimante ne résout pas le problème, réétalonnez le capteur de niveau de l’imprimante via l’écran tactile.
- Une fois que vous avez confirmé que l’imprimante est physiquement de niveau, appuyez sur Settings (Paramètres) > Calibration (Étalonnage) > Printer Leveling (Mise à niveau de l’imprimante) > Calibrate Printer Level Sensor (Étalonner le capteur de niveau de l’imprimante) et suivez les instructions à l’écran.
Imprimantes déjà en service
Si ce problème est apparu récemment sur une imprimante qui fonctionnait normalement, il se peut que l’accéléromètre de l’imprimante soit défaillant. Contactez l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié pour obtenir des informations sur le remplacement.
