Déballage et installation de la Fuse 1
Avant de déballer et installer l’imprimante, préparez un espace de travail approprié pour la Fuse 1 et la Fuse Sift, assurez-vous que vous disposez de suffisamment de l’espace pour stocker les consommables et achetez des fournitures supplémentaires afin d’être prêt à traiter la poudre lorsque votre Fuse 1 arrive.
Suivez les instructions de Formlabs pour déballer, connecter les câbles, mettre à niveau l’imprimante et allumer votre Fuse 1. Connectez la machine à un réseau pour imprimer à distance, gérer votre imprimante et recevoir des notifications sur les événements d’impression.
Réception
L’emballage standard de la Fuse 1 est livré sur une palette et contient l’imprimante Fuse 1, le support, la chambre de fabrication et la poudre cartouche. Les cartouches de poudre supplémentaires et les boîtes d’accessoires sont expédiées séparément.
Remarque :
  • Formlabs recommande de conserver l’emballage d’origine de votre imprimante au cas où vous auriez besoin de transporter la machine. L’emballage de la génération Fuse 1 n’est pas disponible à l’achat.
  • Selon le pack que vous achetez, les accessoires peuvent être expédiés sur la même palette que l’imprimante. Si vous vous trouvez dans un bâtiment équipé pour recevoir des marchandises palettisées, assurez-vous de pouvoir accéder au quai de chargement.
  • À partir de juin 2025, les imprimantes de la génération Fuse 1 sont emballées avec la chambre de fabrication installée mais non branchée dans l'enceinte d'impression.
 PrinterStandBuild chamber (if shipped separately)Powder cartridgePallet including product and boxes (if applicable)
Shipping dimensions80 × 82 × 121 cm
32 × 32 × 48 in
63.5 × 66 × 22.9 cm
25 × 26 × 9 in
41 × 48 × 64 cm
16 × 19 × 25 in
41 × 21 × 27 cm
16 × 8 × 11 in
80 × 83 × 130 cm
32 × 33 × 52 in
Shipping weightPrinter without build chamber:
120.6 kg
265.9 lb
Printer with build chamber:
131.6 kg
290.1 lb
24 kg
53 lb
13.5 kg
29.7 lb
2.3 kg
5 lb
138.4 kg
305.1 lb
Product weightPrinter without build chamber:
114 kg
251.3 lb
125 kg
275.6 lb
23.9 kg
52.6 lb
11 kg
24.3 lb
1.8 kg
4 lb
n/a
Déballage
L’emballage sur mesure dans lequel l’imprimante arrive est spécialement conçu pour protéger la machine pendant l’expédition. Pendant déballage, vérifiez que le produit n’est pas endommagé et qu’il ne manque aucun élément. En cas de dommage ou d’article manquant, contactez Assistance Formlabs ou à un fournisseur de services certifié.
Attention :
Pour sortir la machine de son emballage, il faut au moins deux personnes capables de soulever des objets volumineux et objets lourds.
Étape 1 : Positionner l’emballage
Placez le pack près de l’emplacement désigné, en laissant suffisamment d’espace pour que deux personnes puissent se déplacer sans problème dans la zone. Positionnez l’emballage bien droit sur une surface plane et de niveau.
Le colis de l’imprimante est placé près de la zone désignée.
Étape 2 : Assembler et placer le support
Localisez la boîte contenant le support et assemblez-le conformément aux instructions fournies. Vérifiez que le support est de niveau avant de déballer l’imprimante.
Placez le support assemblé dans la zone choisie pour l’imprimante, la face avant tournée vers l’utilisateur. Une flèche indique l’avant du support dans ses instructions d’installation.
Le support est positionné sur la zone désignée, l’avant étant tourné vers l’opérateur.
Étape 3 : Ouvrir la boîte
Ouvrez la boîte de l’imprimante par le haut en retirant le couvercle (A), puis retirez les deux coques en forme de C des côtés gauche (B) et droit (C). Enfin, retirez le coussin de protection (D) situé sur le dessus de l’imprimante.
Étape 4 : Retirer les accessoires
Ouvrez la trémie et retirez le câble d’alimentation, les sangles de levage et la cassette optique qui se trouvent à l’intérieur.
L’emballage de l’imprimante doit être retiré dans cet ordre : d’abord le couvercle, puis les deux coques en forme de C de gauche à droite et enfin le coussin de protection.
Étape 5 : Passer les sangles de levage sous la machine
Passez les deux sangles de levage sous la machine de gauche à droite, en veillant à ce que les sangles ne se croisent pas. Avec une personne de chaque côté, insérez vos avant-bras dans chaque boucle sans dépasser le niveau du coude.
Chaque personne passe ses avant-bras dans chaque boucle, sans dépasser le coude.
Étape 6 : S’appuyer contre la machine pour la sortir de la boîte
Le dos droit et les genoux légèrement fléchis, tenez-vous contre l’appareil pendant que vous et une deuxième personne le soulevez le plus verticalement possible.
Deux personnes utilisant la technique appropriée pour soulever l’imprimante.
Étape 7 : Positionner la machine
Placez avec précaution l’imprimante sur le meuble, en maintenant les quatre pieds alignés sur les renfoncements correspondants du support.
Étape 8 : Retirer le reste de l’emballage
Retirez toute protection et tout emballage extérieur encore sur l’imprimante avant de la raccorder à une source d’alimentation.
Deux personnes alignent les quatre pieds de l’imprimante avec les creux sur le support.
Attention :
Si vous avez besoin de réaligner la machine, utilisez les sangles de levage pour la remonter. Ne pas soulever la machine sans sangles de levage.
Remarque :
L’emballage d’origine est conçu pour être conservé et réutilisé pour le transport ou l’expédition de la machine pour service après-vente. Pour votre facilité, conservez l’emballage complet, y compris tous les inserts.
Installation
Connectez les câbles et installez l’antenne Wi-Fi, puis mettez l’appareil sous tension. Enfin, connectez la Fuse 1 à un réseau via Wi-Fi ou Ethernet.
Étape 1 : Connecter les câbles
Branchez le câble d’alimentation inclus dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et connectez-le à un circuit dédié.
Câble d’alimentation branché dans le port d’alimentation à l’arrière de l’appareil et dans une prise de courant.
Avis :
La Fuse 1 nécessite un circuit CA dédié, fournissant au moins 7,5 A à 230 VAC (EU) ou 15 A à 120 VAC (États-Unis), ainsi qu’une mise à la terre fiable. Ce circuit doit être séparé des autres appareils, y compris de la Fuse Sift, des ventilateurs, des aspirateurs, des outils électriques, des radiateurs ou de tout autre gros équipement électrique. Les surtensions peuvent perturber les impressions et/ou endommager de façon permanente les composants sensibles, ce qui compromet la fiabilité du produit. Formlabs recommande l’utilisation de conditionneurs de ligne ou d’onduleurs dans les régions où la tension fluctue.
Mise de niveau
L’imprimante doit être parfaitement de niveau avant de commencer une impression. Si cela vous est demandé, utilisez une clé à douille hexagonale de 7 mm pour lever ou abaisser chaque pied du support.
Étape 1 : suivre les instructions à l’écran
Lorsque l’imprimante démarre, le logo Formlabs avec une barre de progression s’affiche sur l’écran tactile, suivi du processus d’initiation. Si nécessaire, l’écran tactile vous invite à mettre l’imprimante à niveau.
Étape 2 : Régler les pieds du support (si nécessaire)
Le haut de chacun des pieds du support se termine par une tête hexagonale de 7 mm. À l’aide d’une clé à douille hexagonale de 7 mm, tournez le pied comme indiqué sur l’écran tactile pour régler sa hauteur. Réglez les pieds jusqu’à ce que l’écran tactile affiche que l’imprimante est de niveau.
alttext
Connexion
Étape 1 : se connecter à un réseau
Pour charger les tâches d’impression sur la Fuse 1 et surveiller l’imprimante à distance, assurez-vous que la machine maintient une connexion constante à un réseau sécurisé. La machine se connecte également directement à un ordinateur via USB.
Étape 2 : Enregistrer votre Fuse 1 sur Dashboard
Enregistrez la machine sur Dashboard via l’écran tactile. Un réseau local n’est pas suffisant pour envoyer des données à Dashboard.
