Réception et déballage de votre Form 3L/Form 3BL
Sachez à quoi vous attendre lorsque vous recevrez votre Form 3L/Form 3BL par la poste. Le déballage, l’installation et le contenu de l’envoi sont détaillés ici.
Colis composant la Form 3L/Form 3BL
Le pack Form 3L/Form 3BL standard est composé de plusieurs colis qui contiennent l’imprimante Form 3L/Form 3BL, le Form 3L/Form 3BL Finish Kit, le ou les bacs à résine, la ou les cartouches de résine et la ou les plateformes de fabrication. Les cartouches de résine et les accessoires supplémentaires sont livrés séparément du pack Form 3L/Form 3BL.
Dimensions et poids de chaque carton :
 PrinterFinish KitResin cartridgeResin tankBuild platform
Shipping dimensions94.6 × 69.2 × 88.9 cm
37.3 × 27.3 × 35.0 in
Rinse bucket:
61 × 51 × 51 cm
24 × 20.1 × 20.1 in
Outils :
53 × 42 × 16 cm
20,9 × 16,5 × 6,3 in
24 × 20 × 8 cm
9,5 × 8 × 3 in
72,4 × 42,7 × 15,2 cm
28,5 × 16,75 × 6 in
12,7 × 24,8 × 51,4 cm
5,0 × 9,8 × 20,3 in
Poids à l’expédition67,1 kg
148 lb
Seau de rinçage :
9 kg
19,8 lb
Outils :
5 kg
11,0 lb
1,5–1,75 kg
3,3–3,9 lb
4,2 kg
9,2 lb
3,2 kg
7 lb
Poids du produit54,4 kg
120 lb
Seau de rinçage :
8 kg
17,6 lb
Outils :
4 kg
8,8 lb
1,35–1,6 kg
3,0–3,5 lb
3,5 kg
7,8 lb
2,5 kg
5,6 lb
ContenuImprimante Form 3L/Form 3BLVoir Finish KitsCartouche de résine uniqueBac à résine uniquePlateforme de fabrication unique
Remarque :
Le cordon d’alimentation et le câble USB de l’imprimante sont inclus dans la boîte de la Form 3L/Form 3BL. Si vous ne trouvez pas le câble d’alimentation, vérifiez toutes les boîtes de votre envoi, car il se peut qu’il ait été emballé séparément.
Avant de recevoir votre Form 3L/Form 3BL
Préparez un espace pour recevoir votre imprimante Form 3L/Form 3BL et y ranger les accessoires et consommables nécessaires. Consultez l’article d’assistance Préparation de votre espace de travail pour la Form 3L/Form 3BL pour plus d’informations.
Déballage de votre Form 3L/Form 3BL
L’emballage dans lequel la Form 3L/Form 3BL arrive est spécialement conçu pour protéger la machine pendant l’expédition. Au déballage du produit, vérifiez qu’il ne manque rien et que tout est en bon état. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé si des éléments manquent ou sont endommagés.
Pour déballer l’imprimante :
  1. Placez l’emballage de la Form 3L/Form 3BL près de l’emplacement prévu, en laissant suffisamment d’espace pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans la zone. Posez l’emballage de la Form 3L/Form 3BL à l’endroit sur une surface plane et de niveau.
  2. Soulevez le carton d’emballage externe et ôtez-le du plateau support.
  3. Retirez les deux garnitures en mousse du dessus de l’imprimante.
  4. Utilisez les poignées des sangles de levage fournies pour sortir l’imprimante de son plateau support.
  5. Déplacez soigneusement l’imprimante jusqu’à son espace de travail.
Attention :
Si vous devez repositionner la Form 3L/Form 3BL, utilisez les sangles de levage pour la soulever à nouveau. Ne soulevez pas la Form 3L/Form 3BL sans les sangles de levage.
  1. Soulevez légèrement un côté de l’imprimante puis l’autre pour retirer les sangles de levage.
  2. Soulevez le couvercle de l’imprimante.
  3. Retirez toute protection et tout emballage extérieur encore sur l’imprimante avant de la raccorder à une source d’alimentation.
Remarque :
Conservez l’emballage de la Form 3L/Form 3BL, y compris toute garniture nécessaire au transport de la machine. Les emballages d’origine sont nécessaires pour le maintien de la garantie et ont été conçus pour pouvoir être conservés puis réutilisés pour le transport ou l’expédition de l’appareil.
