Préparation de votre Form 3L/Form 3BL
Préparez-vous à imprimer avec la Form 3L/Form 3BL.. Voici les meilleures pratiques pour installer et utiliser la Form 3L/Form 3BL et son bac à résine, sa plateforme de fabrication et son système de distribution de la résine.
Allumage de l’imprimante
Pour allumer l’imprimante :
  1. Branchez le câble d’alimentation fourni dans le port d’alimentation situé à l’arrière de l’appareil et connectez le câble d’alimentation à une prise de courant.
  2. Actionnez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de l’imprimante pour mettre la machine sous tension. L’imprimante s’initialise automatiquement.
La première fois que l’imprimante est connectée à l’alimentation, l’écran tactile affiche la procédure de mise en route. Ce sont les instructions d’insertion des consommables (bac, cartouches de résine et plateforme de fabrication) dans l’imprimante. Des détails supplémentaires sont donnés ci-dessous. Suivez cette procédure pour préparer l’utilisation de l’imprimante.
Insertion du bac à résine
la résine contenue dans les cartouches est distribuée dans le bac à résine. Pendant l’impression, deux lasers orientés vers le haut illuminent la résine à travers le film flexible du bac à résine et la polymérisent sur la plateforme de fabrication pour former la pièce imprimée.
Avertissement :
La résine et les solvants peuvent provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide, des surfaces recouvertes de résine ou du solvant. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Avis :
De la résine risque de déborder du bac lorsqu’il est incliné à plus de 5–10°. Tenez le bac à résine des deux mains pour qu’il reste horizontal. Pour inspecter et nettoyer la face inférieure du bac à résine, videz-le et/ou faites très attention à ne pas renverser de résine hors du bac.
Le bac à résine est le principal récipient qui reçoit la résine provenant des cartouches. La résine est polymérisée sur la plateforme de fabrication lorsque le laser traverse le film au fond du bac.
Pour insérer le bac à résine :
  1. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  2. Ouvrez le couvercle du boîtier du bac.
  3. Retirez l’emballage du bac à résine.
  4. Sortez le bac à résine en le soulevant des deux mains.
Avis :
Évitez de salir la face inférieure du bac à résine avec des traces de doigts ou de la résine liquide.
  1. Orientez le bec verseur du bac à résine vers la droite et posez le bord avant du bac à résine sur les rails de l’imprimante.
  2. Poussez le bac à résine vers l’avant en exerçant une pression égale des deux côtés jusqu’à ce qu’il atteigne le fond de la machine. Le bac à résine se met en place grâce à des aimants. Vous ne devriez pas avoir besoin de forcer. L’imprimante ne détectera correctement le bac à résine que si celui-ci est complètement inséré.
  3. Si l’imprimante est allumée, l’écran tactile affiche un message accompagné d’une notification sonore et les voyants d’état clignotent pour indiquer qu’un bac à résine a été détecté.
Insertion du mélangeur
Chaque bac à résine comporte un mélangeur, qui améliore l'homogénéité des résultats d'impression en nettoyant la zone de fabrication et en remuant la résine. Des spatules montées sur le haut et le bas du mélangeur raclent respectivement la plateforme de fabrication et le film flexible.
Pour insérer le mélangeur :
  2. Orientez le mélangeur de façon à ce que ses bras se trouvent face vers le haut et dirigés vers le côté droit du bac à résine.
  3. Placez le mélangeur bien à plat dans le bac à résine.
  4. Faites glisser le mélangeur vers le côté droit du bac à résine jusqu’à ce que les aimants s’activent.
Insertion de la plateforme de fabrication
La plateforme de fabrication est la surface sur laquelle les pièces sont imprimées. Au cours d’une impression, elle est maintenue en place sur le support de la plateforme de fabrication grâce au levier de sécurité de la plateforme.
Avis :
Tenez la plateforme de fabrication par ses deux poignées quand vous l’insérez dans l’imprimante ou que vous l’en retirez.
Pour insérer la plateforme de fabrication :
  1. Soulevez le verrou de la plateforme.
  2. Alignez la plateforme avec son support.
  3. Poussez-la jusqu’à ce qu’elle se mette en place. Un capteur détecte la présence de la plateforme de fabrication et le voyant d’état clignote.
  4. Rabattez le levier de sécurité de la plateforme pour la maintenir en place.
Insertion des cartouches de résine
Les cartouches de résine contiennent la résine liquide qui sera distribuée dans le bac à résine. Étant donné le volume d’impression et la capacité du bac à résine de la Form 3L, celle-ci utilise deux cartouches de résine à la fois.
Remarque :
Une impression peut être démarrée avec une seule cartouche installée. Surveillez l’imprimante pour veiller à ce qu’elle ne tombe pas à court de résine durant l’impression.
Pour insérer les cartouches de résine :
  1. Fermez le couvercle de l’imprimante.
  2. Secouez les cartouches de résine avant chaque impression pour vous assurer que la résine est bien mélangée.
  3. Enlevez la languette de protection de la valve se trouvant en dessous de chaque cartouche. Formlabs recommande de conserver les languettes de protection pour protéger la valve de distribution lors du stockage des cartouches de résine.
Avis :
Ne retirez pas les valves en plastique flexibles se trouvant sous les cartouches de résine. Ces valves de distribution contrôlent l’écoulement de la résine. Sans elles, l’imprimante serait alimentée en résine en permanence, ce qui l’endommagerait gravement. Ce dommage n’est pas couvert par la garantie.
Alignez la cartouche de résine sur l’un des deux emplacements de cartouche situés sur le côté droit de l’imprimante.
  1. Placez la cartouche de résine dans son logement. La cartouche de résine ne peut être insérée dans son logement que dans un sens.
    • Si l’imprimante est allumée, l’écran tactile affiche un message accompagné d’une notification sonore et les voyants d’état clignotent pour indiquer que la cartouche de résine a été détectée.
  2. Ouvrez le clapet d’entrée d’air pour que le bac à résine se remplisse correctement.
  3. Placez une seconde cartouche de résine du même type et de la même version que la première dans l’autre emplacement.
Conseil :
Assurez-vous que la résine présente dans le bac corresponde toujours au type de résine des cartouches installées.
Impression sur la Form 3L/Form 3BL
Maintenant que l’imprimante est installée :
