Artefacts du réenducteur (SLS)
Le réenducteur est une barre qui se déplace de gauche à droite en haut de l’enceinte d’impression, répandant de la poudre sur la surface d’impression pour former une nouvelle couche. Un rouleau du réenducteur contaminé peut provoquer des éraflures, des vagues ou d’autres irrégularités de surface sur les pièces imprimées par SLS.
En général, il existe trois façons courantes dont les artefacts du réenducteur se produisent :
  • La contamination du réenducteur raye le lit d’impression, provoquant des entailles horizontales et des stries sur la surface des pièces imprimées.
  • La contamination par la poudre ou les débris dans l’actionneur de la crémaillère et du pignon provoque des ondulations verticales à la surface des pièces imprimées.
  • Les débris dans le système de réenduction ou les cylindres de réenduction usés font du bruit lorsqu’ils passent sur le lit d’impression, produisant des ondulations périodiques et régulièrement espacées sur la surface des pièces imprimées.
Causes
  • Contamination sur le cylindre de réenduction
  • Cylindre de réenduction usé
  • Fragments ou autres contaminations sur l’actionneur de la crémaillère et du pignon
  • Fragments ou autres contaminations sur le rail linéaire avant
Symptômes
  • Éraflures horizontales, marques de frottement ou traces sur la surface des pièces imprimées.
Éraflures horizontales sur une pièce imprimée
  • Vagues verticales et ondulations à la surface des pièces imprimées
Ondes verticales sur une pièce imprimée.
  • Ondulations verticales périodiques et régulièrement espacées à la surface des pièces imprimées.
Ondes périodiques verticales sur une pièce imprimée
Étapes de dépannage
Nettoyer le rouleau de réenduction
  1. Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. Le menu Maintenance s’affiche.
  2. Appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche, ce qui vous permet d’activer manuellement les divers moteurs dans l’enceinte d’impression.
Attention :
Sauf indication contraire, ne sélectionnez aucune des options du menu Déplacements du moteur lorsque la porte de l’enceinte d’impression est ouverte ou que des objets se trouvent sur le chemin des mécanismes de manipulation de la poudre en haut de l’enceinte d’impression. Les pièces mobiles présentent un danger d’écrasement ou d’emmêlement. Si nécessaire, appuyez sur le bouton Stop (Arrêt d’urgence) sur l’écran tactile pour arrêter un déplacement du moteur.
  1. Appuyez sur les flèches Left (Gauche) et Right (Droite) sous l’en-tête Recoater (Rouleau d’application) pour le déplacer. Le rouleau tourne tout en se déplaçant, ce qui modifie la zone exposée. Déplacez plusieurs fois le rouleau et essuyez-le avec un chiffon en microfibre jusqu’à ce qu’il soit propre.
Écran tactile Motor moves (Déplacement des moteurs)
Nettoyez la barre du réenducteur
  1. Si les fragments ne peuvent pas être retirés ou si le rouleau de réenduction est endommagé, achetez un rouleau de réenduction de rechange et suivez le guide de réparation Remplacement du rouleau de réenduction [EN].
Nettoyer l’actionneur de la crémaillère et du pignon
Le réenducteur se déplace vers la gauche et la droite dans l’enceinte d’impression le long du rail linéaire avant et d’un actionneur de la crémaillère et du pignon à l’arrière. Des fragments ou d’autres contaminations sur ces pièces peuvent causer des obstructions qui empêchent le rouleau du réenducteur de se déplacer en douceur sur l’enceinte d’impression.
  1. L’actionneur de la crémaillère et des pignons est situé à l’arrière de l’enceinte d’impression. Vérifiez qu’il n’y a pas de contamination de la poudre ou d’autres fragments.
Actionneur de la crémaillère et des pignons d’une Fuse 1
  1. À l’aide d’un pic métallique, nettoyez chaque dent de l’engrenage. Si nécessaire, retirez le rouleau de réenduction en suivant les étapes du guide de réparation Remplacement du rouleau de réenduction [EN] pour faciliter l’accès aux dents de l’engrenage.
Outil de nettoyage pour l’actionneur de la crémaillère et des pignons
  1. En utilisant de l’éthanol et un chiffon en microfibre non abrasif, nettoyez le rail linéaire avant.
Nettoyez le rail linéaire avant
Contacter l’assistance Formlabs
Si les étapes de dépannage ne résolvent pas le problème, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié. Incluez les fichiers diagnostic de votre imprimante avec d’autres observations et détails pertinents lorsque vous contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié afin d’accélérer la résolution du problème.
