Remplacement du pied réglable d’une Form 3L
La Form 3L est dotée de quatre pieds réglables qui élèvent l’imprimante par rapport au plan de travail et permettent de la mettre de niveau avant l’impression. Si un ou plusieurs des pieds réglables sont endommagés ou manquants, il peut être difficile de maintenir l’imprimante de niveau. Les imprimantes qui ne sont pas de niveau peuvent provoquer des erreurs d’impression.
Utilisez ce guide pour remplacer un pied réglable sur votre Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Pied réglable de remplacement
  • Disque de réglage des pieds
Tiers :
  • Clé à écrou de 13 mm ou clé à douille à cliquet
  • Cutter, couteau ou autre outil tranchant capable de couper le plateau de récupération en plastique
  • Tournevis Torx T8 ou T10 pour accéder aux pieds réglables arrière
  • Gants en nitrile
  • Ruban adhésif ou autre adhésif similaire
Pied réglable de rechange pour la Form 3L
Durée estimée : 15 à 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le pied réglable.
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et ranger le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
Remarque :
portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation, le câble Ethernet et le câble USB avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation.
Étape 5 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Accès au pied réglable
Aperçu : identifiez le pied réglable que vous souhaitez remplacer. Chaque pied réglable possède des instructions d’accès différentes. Passez à l’étape la plus pertinente pour vos besoins de réparation et retirez le pied réglable.
Étape 1 : identifier le pied réglable à remplacer
Pieds réglables avant gauche et avant droit sur la Form 3L
Pieds réglables arrière sur la Form 3L
Pieds réglables avant gauche (1) et avant droit (2)
Identifiez le pied réglable que vous souhaitez remplacer. Chaque pied réglable possède des instructions d’accès différentes. Passez à l’étape qui correspond le mieux à vos besoins de réparation.
Accès au pied réglable avant gauche
Ouvrez la Form 3L pour accéder au pied réglable avant gauche.
Étape 1 : Inspecter le fond de la cavité de l’imprimante
Inspecter le côté avant gauche du fond de la cavité de l’imprimante. Certaines machines peuvent avoir un trou dans le plateau de récupération qui permet d’accéder au contre-écrou du pied réglable avant gauche. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être faire un trou dans le plateau de récupération en plastique afin d’accéder au contre-écrou à travers le fond de la cavité de l’imprimante.
Orifice d’accès au pied réglable avant gauche dans le bac de récupération de la Form 3L
Étape 2 : Découper un trou dans le bac de récupération en plastique au-dessus du pied réglable avant gauche
Découpe du bac de récupération de la Form 3L pour accéder au pied avant gauche, étape 1
Découpe du bac de récupération de la Form 3L pour accéder au pied avant gauche, étape 2
Utilisez un couteau aiguisé ou une lame de rasoir pour couper le dôme formé sur le plateau de récupération. La découpe doit enlever environ 8 mm du sommet. Passez à la section suivante, Retrait du pied réglable.
Attention :
pour éviter toute blessure, orientez les bords des outils dans la direction opposée à vous et dirigez la force dans la direction opposée à vous.
Accès au pied réglable avant droit
Déplacez la LPU en position de maintenance pour accéder au pied réglable avant droit.
Étape 1 : brancher l’imprimante
Rebranchez le câble d’alimentation.
Étape 2 : Déplacer le boîtier de la LPU en position de maintenance
Appuyez sur l’icône de la clé à molette pour accéder à l’écran Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Maintenance > Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
LPU de la Form 3L en position de maintenance pour l’accès au pied avant droit
Étape 3 : débrancher l’imprimante
Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation.
Avertissement :
Les pièces mobiles et les vis à billes/vis sans fin présentent des risques d’écrasement et d’enchevêtrement. Assurez-vous que l’imprimante est débranchée de sa source d’alimentation et mise hors tension avant d’effectuer d’autres opérations de maintenance.
Étape 4 : inspecter le bac de récupération en plastique
Ouvrez le couvercle de la Form 3L et regardez dans le logement de la LPU à droite de la cavité de l’imprimante. Inspectez le plateau de récupération en plastique pour trouver le trou d’accès au contre-écrou interne du pied réglable avant droit. Passez à la section suivante, Retrait du pied réglable.
Orifice d’accès au pied réglable avant droit dans le bac de récupération de la Form 3L
Accès aux pieds réglables arrière
Retirez la coque arrière pour accéder aux pieds réglables arrière et les retirer.
Remarque :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : retirer l’écrou de l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’écrou de la base du connecteur Wi-Fi. Le connecteur Wi-Fi est fixé à la carte mère de l’imprimante et reste en place lorsque la coque arrière est retirée.
Étape 2 : retirer les vis de la coque arrière
Utilisez un tournevis Torx T10 ou T8 pour desserrer et retirer les 21 vis de la coque arrière. Les premiers modèles peuvent utiliser toutes les vis T8, tandis que les modèles plus récents utilisent toutes les vis T10. Commencez par le bas du panneau et remontez jusqu’au sommet.
Emplacements des vis de la coque arrière de la Form 3L
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Retirer la coque arrière en la tirant vers l’extérieur de l’imprimante. Cinq broches maintiennent la coque en place, une force modérée peut donc être nécessaire pour la séparer de l’imprimante. Faites attention à ne pas endommager le câble du ventilateur arrière, qui est toujours fixé à la coque arrière. Posez la coque arrière à côté de l’imprimante.
Broches de la coque arrière de la Form 3L
Étape 4 : débrancher le ventilateur arrière
Débranchez le faisceau de câbles du ventilateur arrière en saisissant les prises et en les éloignant doucement l’une de l’autre. Ne tirez pas directement sur les fils.
Déconnexion du câble du ventilateur arrière de la Form 3L
Étape 5 : Localiser les pieds réglables arrière
Les pieds réglables arrière sont situés à l’arrière de la machine.
Emplacement des pieds réglables à l’arrière de la Form 3L après retrait de la coque arrière
Aperçu : Retirer le pied réglable. Si vous remplacez plusieurs pieds réglables, terminez le processus de remplacement de chaque pied réglable avant de commencer le suivant.
Étape 1 : Déplacer la Form 3L
Avec une deuxième personne, faites glisser avec précaution le pied réglable que vous prévoyez de remplacer hors de la surface de travail afin de pouvoir y accéder librement. Assurez-vous que les trois autres pieds réglables restent fermement sur la surface de travail et que l’imprimante ne risque pas de basculer ou de tomber.
Attention :
la Form 3L est un objet lourd. Demandez à une deuxième personne de tenir la machine en position verticale pendant que le pied réglable est remplacé. Le retrait du pied réglable déséquilibre la machine et peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
Étape 2 : Retirer le pied réglable
Retrait du pied réglable de la Form 3L, étape 1
Retrait du pied réglable de la Form 3L, étape 2
En utilisant le tourne-écrou de 13 mm ou la clé à douille à cliquet pour maintenir en place le contre-écrou à l’intérieur de l’imprimante, dévissez et retirez le pied réglable Mettez le pied réglable de côté. Mettez le contre-écrou de côté pour une utilisation ultérieure.
Installation du pied réglable de rechange
Aperçu : vissez le pied réglable de remplacement dans l’imprimante.
Étape 1 : installer le pied réglable de remplacement
Installation du pied réglable de remplacement de la Form 3L, étape 1
Installation du pied réglable de remplacement de la Form 3L, étape 2
Enfilez le pied réglable de rechange dans l’insert fileté situé au bas de l’imprimante. Serrez manuellement le pied réglable jusqu’à ce qu’il soit bien fixé. Laissez un espace de 6,5 mm entre le pied réglable et le fond de l’imprimante. Le pied réglable ne doit pas être complètement au niveau de l’imprimante.
Remarque :
vous mettrez l’imprimante à niveau une fois la procédure de réparation terminée, en suivant les invites sur l’écran tactile. Il n’est pas nécessaire de mettre l’imprimante de niveau pour le moment.
Étape 2 : Fixer le contre-écrou sur le pied réglable de rechange
Vissez le contre-écrou sur le pied réglable de rechange. Serrez à la main le contre-écrou jusqu’à ce que le haut du boulon soit de niveau avec le haut du contre-écrou.
Étape 3 : repositionner l’imprimante
Faites glisser l’imprimante sur la surface de travail de manière à ce qu’elle repose sur les quatre pieds réglables. Si vous remplacez plusieurs pieds réglables, continuez avec le pied réglable suivant.
Étape 4 : Fermer l’orifice d’accès pour le pied réglable avant gauche avec du ruban adhésif
Si vous avez remplacé le pied réglable avant gauche, utilisez du ruban adhésif pour fermer l’orifice d’accès afin d’éviter tout déversement de résine.
Fixation du contre-écrou sur le pied réglable de remplacement de la Form 3L
Étape 5 : Réinstaller la coque arrière pour les pieds réglables arrière
Posez la coque arrière derrière l’imprimante. Reconnectez les deux extrémités du câble du ventilateur arrière. Fixez le câble du ventilateur à la coque arrière à l’aide d’une bande de ruban polyimide.
Replacez la coque arrière sur l’imprimante en prenant soin d’aligner les cinq broches de la coque avec leur trou respectif. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
À l’aide d’un tournevis Torx T8 ou T10, vissez les 21 vis à l’arrière de l’imprimante.
Réinstallation de la coque arrière de la Form 3L
Mise à niveau de l’imprimante
Aperçu : après avoir remplacé le pied réglable, assurez-vous que l’imprimante est de niveau.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise. Si vous avez remplacé le pied réglable avant droit, laissez l’imprimante effectuer la routine de maintenance LPU.
Étape 2 : Mettre l’imprimante de niveau
Écran de mise à niveau de la Form 3L sur l’écran tactile, étape 1
Écran de mise à niveau de la Form 3L sur l'écran tactile étape 2
Sur l’écran tactile, appuyez sur l’icône de la clé. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche. Appuyez sur Maintenance > Printer Leveling (Maintenance > Mise à niveau de l’imprimante). Suivez les instructions de l’écran tactile pour ajuster les pieds réglables avec le disque de réglage jusqu’à ce que l’imprimante soit de niveau.
Étape 3 : tester la réparation
Lancez une impression pour tester la réparation. Inspectez la pièce finie pour vous assurer que la machine imprime de manière uniforme. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
