Remplacement d’un ensemble moteur de bascule de génération Fuse 1
Les deux ensembles moteur des lames d’une imprimante de génération Fuse 1 permettent de manipuler la poudre non frittée et de la déplacer dans le chemin du réenducteur. Un ensemble moteur de la bascule défectueux ou en panne empêche l’imprimante de fonctionner normalement.
Utilisez ce guide pour remplacer l’un ou l’autre des ensembles moteur des lames d’une imprimante de génération Fuse 1.
Moteur de la bascule de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (embout plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (embout plat)
  • Clé six pans de 3 mm (embout plat)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Outil d’étalonnage des lames, jauge parallèle d’un pouce ou autre objet plat et rigide similaire
  • Lunettes de sécurité
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 à 45 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Nettoyage du godet de la bascule
Aperçu : Préparez l’imprimante pour la réparation et nettoyez le bac à poudre correspondant à la bascule en cours de maintenance.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Portez un équipement de protection individuelle approprié pour la poudre dans l’imprimante, en fonction de la fiche de données de sécurité de la poudre.
Débranchez l’antenne Wi-Fi et la source d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement).
Étape 2 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide de l’écran tactile. S’il y a une chambre de fabrication insérée, débranchez-la et retirez-la.
Étape 3 : Retirer la vis de fixation du filtre spatial
Repérez le côté de l’imprimante correspondant au moteur de la bascule à remplacer. Le filtre spatial du tube de chauffage en quartz doit être retiré de ce côté pour nettoyer le godet à poudre. L’autre filtre n’a pas besoin d’être retiré
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer la vis d’assemblage M3 de 8,0 mm qui maintient le filtre spatial du radiateur à tube de quartz sur le châssis.
Retirer les filtres de l’appareil de chauffage
Étape 4 : Retirer le filtre spatial
Insérez votre doigt dans la fente du filtre spatial et éloignez-le de l'imprimante pour le retirer de l'enceinte d'impression. Mettez le filtre spatial de côté.
Étape 5 : Déplacer le rouleau de réenduction
Sur l’écran tactile, accédez à Maintenance > Déplacer les moteurs. L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Appuyez longuement sur le bouton directionnel approprié qui déplacera le réenducteur du côté opposé de l’imprimante par rapport à la bascule en cours de maintenance.
Attention :
Risque d’écrasement. Gardez vos mains, vos vêtements et vos outils à l’écart de la trajectoire du rouleau de réenduction lorsqu’il est en mouvement.
Étape 6 : Déplacer la bascule
Dans la fenêtre Déplacements du moteur, faites pivoter la bascule à entretenir à l’aide des commandes Bascule (gauche) ou Bascule (droite) jusqu’à ce qu’elle pointe vers le haut.
Étape 7 : Nettoyer le godet à poudre
Aspirez toute la poudre autour de la bascule et de son godet. Si nécessaire, utilisez les commandes de la fenêtre Motor Moves (Déplacements du moteur) pour faire tourner la bascule et déplacer la poudre hors du fond du godet.
Étape 8 : Éteindre l’imprimante
Éteignez l’imprimante à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante, puis débranchez-la de sa source d’alimentation. Attendez au moins cinq minutes avant de continuer.
Avis :
Remplacer un moteur alors que l’imprimante est sous tension peut endommager le moteur et la carte de contrôle de la température.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires pour panneaux et les quatre vis chromées de mise à la terre des panneaux qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince de serrage
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté, en veillant à séparer les BLACK RESIN et chrome vis pour les réinstaller ultérieurement.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait de l’assemblage d’origine du moteur de la bascule
Aperçu : débranchez et retirez l’assemblage du moteur de la bascule à remplacer.
Étape 1 : Localiser l’ensemble moteur de la bascule à remplacer
Une fois les panneaux arrière retirés, quatre moteurs sont visibles à l’arrière de l’imprimante. De gauche à droite, lorsqu’on regarde l’arrière de l’imprimante, il s’agit du moteur du doseur (encerclé en vert ici), du moteur de la bascule côté trémie (encerclé en rouge), du moteur de l’axe Z de la chambre de fabrication (encerclé en jaune) et du moteur de la bascule côté tampon (encerclé en bleu). Identifiez l’ensemble moteur de la bascule que vous remplacez.
Retirer l’assemblage d’origine du moteur de la bascule
Étape 2 : Débrancher les câbles du moteur et de l’encodeur
Débranchez le câble de l’encodeur en appuyant sur la languette blanche et en tirant le boîtier du connecteur pour l’éloigner de la prise. Débranchez le câble du moteur en saisissant le boîtier blanc et en le tirant hors de la prise.
Étape 3 : Retirer l’ensemble moteur de la bascule
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis de 10 mm Vis à tête creuse M4 fixant l’ensemble moteur à l’imprimante. Mettez les vis de côté. Retirez l’ensemble moteur de l’imprimante et mettez-le de côté pour l’éliminer.
Installation de l’assemblage du moteur de la bascule de remplacement
Aperçu : Monter, fixer et connecter le nouvel ensemble moteur de la bascule.
Étape 1 : Monter le nouvel ensemble moteur de la bascule
Retirez l’ensemble moteur de la bascule. Orientez-la de manière à ce que les prises de l’encodeur et du moteur soient orientées vers le bas. Faites pivoter l’accouplement du moteur jusqu’à ce qu’il soit aligné sur l’arbre carré de l’imprimante et faites glisser le moteur en place. Assurez-vous que le moteur est bien en place contre l’imprimante et que les quatre trous de vis du moteur sont alignés sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer le moteur
Vissez une vis à tête creuse M4 de 10 mm dans chacun des quatre trous de vis du moteur. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Installer le nouvel ensemble moteur de la lame
Étape 3 : Reconnecter les câbles de l’encodeur et du moteur
Connectez les câbles de l’encodeur et du moteur au moteur. Ils ne s’insèrent dans la prise appropriée que dans un seul sens.
Réinstallation des panneaux arrière
Aperçu : Après l’installation de l’ensemble moteur de la bascule de remplacement, réinstallez et fixez arrière panneaux.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit de sortie d’air
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des BLACK RESIN et chrome vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Étape 12 : Reconnecter l’alimentation en azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Reconnecter le tuyau d’azote au raccord à déconnexion rapide, s’il a été installé précédemment.
Étalonnage du nouveau moteur de la lame
Aperçu : Après avoir installé le moteur de la bascule de remplacement, étalonnez sa position d’origine.
Étape 1 : vérifier le moteur de la bascule
Rebranchez l’imprimante à l’alimentation électrique et allumez-la à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière de la machine. Une fois l’imprimante démarrée, appuyez sur Maintenance > Move Motors (Maintenance > Déplacer les moteurs) sur l’écran tactile. À l’aide des boutons, déplacez la bascule concernée d’avant en arrière pour vous assurer que le moteur est correctement connecté et fonctionnel. Si ce n’est pas le cas, éteignez l’imprimante et vérifiez que tous les câbles sont connectés.
Étape 2 : étalonner la bascule
Sur l’écran tactile, appuyez sur Settings > Calibration > Flipper Calibration (Paramètres > Étalonnage > Étalonnage de la bascule). Cette fonctionnalité est disponible sur la version 1.21.0 du firmware et les versions ultérieures. Suivez les instructions à l’écran et dans l’article Étalonnage d’une bascule à poudre (génération Fuse 1) pour définir la position de départ de la bascule.
Étape 3 : Vérifier la position d’origine de la bascule
À la fin du processus d’étalonnage, la bascule peut effectuer une rotation complète pour confirmer sa nouvelle position d’origine. Le mouvement n’indique pas si l’étalonnage a été terminé correctement ou non.
Si la bascule apparaît horizontale à la fin de l’étalonnage, celui-ci a été réussi. La bascule doit être parallèle et affleurante argent aluminium de la cuve, et non étagère à poudre noire ou tout autre objet. Si elle se termine à un angle notable par rapport au plan d’impression, cela signifie qu’elle n’est pas correctement étalonnée et que vous devez recommencer la procédure.
Réinstallation du filtre spatial du radiateur à tube de quartz
Aperçu : après avoir étalonné l’assemblage du moteur de la bascule, alignez et réinstallez le filtre spatial.
Étape 1 : Aligner le filtre spatial sur le châssis
Alignez les fentes du filtre spatial avec les rails du châssis de la lampe.
Étape 2 : Installer le filtre spatial
Remplacer les filtres de l’appareil de chauffage
Poussez le filtre spatial le long des rails vers l'arrière de l'imprimante. Assurez-vous que les broches d'alignement situées à l'arrière de la face avant du filtre spatial s'insèrent dans les trous correspondants du châssis de la lampe. L'avant du filtre spatial s'aligne sur l'avant du châssis de la lampe lorsqu'il est correctement installé.
Étape 3 : Fixer le filtre spatial
Vissez la vis d'assemblage M3 de 8,0 mm dans le trou de vis à l'avant du filtre spatial. Serrez la vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le le moteur de la bascule de remplacement, lancez une impression et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : tester la réparation
Insérez et connectez une chambre de fabrication, fermez la porte de l’enceinte d’impression et lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que la nouvelle bascule se déplace en douceur et que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
