Remplacement de la Light Processing Unit de la Form 3
La Light Processing Unit (LPU) contient la diode laser de l’imprimante, le galvanomètre et d’autres miroirs et lentilles qui dirigent la trajectoire du laser pour chaque couche d’une impression. La LPU se trouve dans un boîtier qui se déplace latéralement en dessous du bac à résine. Un dysfonctionnement de la LPU perturbe l’impression.
Consultez ce guide pour remplacer la Light Processing Unit de la Form 3.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Light Processing Unit
  • Câble en nappe de la Light Processing Unit
  • Clé six pans de 2 mm
  • Clé six pans de 3 mm
  • Lingette de nettoyage pour le verre
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Essuie-tout
  • Alcool isopropylique propre (IPA, 90 % ou plus)
Durée estimée : 20 à 30 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3 et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la LPU.
AVIS :
La LPU, les cylindres et la vitre optique sont sensibles à la poussière et aux contaminants. Ne pas sortir la LPU de son emballage sans avoir lu les instructions. Pendant la maintenance, ne pas toucher les cylindres ou la vitre optique, situés sur le dessus du boîtier LPU.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : Mettre la LPU en position de maintenance
Lorsque l’imprimante est branchée et allumée, appuyez sur l’icône d’engrenage pour accéder au menu Settings (Paramètres), puis appuyez sur Calibration (Étalonnage), puis sur LPU Replacement (Remplacement de la LPU). Suivez les instructions affichées à l’écran. Le boîtier LPU passe de sa position de stockage sur le côté droit de l’imprimante à sa position de maintenance.
Avis :
Si vous déplacez la LPU pour remettre en place ses câbles plutôt que pour la remplacer, utilisez l’outil Déplacement du moteur sur l’écran tactile. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Maintenance > Motor Moves (Déplacements du moteur), puis déplacez la LPU comme nécessaire. L’utilisation de l’outil LPU Replacement (Remplacement de la LPU) sans remplacer la LPU peut entraîner des erreurs.
Étape 7 : Débrancher l’imprimante
Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Remplacer la LPU lorsque l’imprimante est branchée endommagera irrémédiablement celle-ci.
AVERTISSEMENT :
Les pièces en mouvement et les vis sans fin présentent des dangers d'écrasement et d'emmêlement. Assurez-vous que l’imprimante est éteinte et débranchée de la source d’alimentation avant d’intervenir sur la LPU.
Étape 8 : Nettoyer le boîtier de la LPU
Nettoyer toute résine dans la zone du boîtier de la LPU ou sur l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Retrait de la LPU
Aperçu : après avoir déplacé le boîtier de la LPU en position de maintenance, retirez et débranchez la LPU.
Étape 1 : couvrir la fenêtre du laser
Le support des cylindres, situé sur le dessus du boîtier LPU, comporte une fenêtre transparente au milieu par laquelle passe le laser. Couvrez cette vitre avec une lingette sans peluche de type PEC*PAD, pour la protéger pendant la maintenance.
Étape 2 : desserrer les vis du boîtier de la LPU
Utilisez la clé six pans de 3 mm fournie pour desserrer complètement les trois vis hexagonales du boîtier de la LPU. Les vis se trouvent vers l'arrière, à gauche du boîtier LPU. Dévissez-les jusqu'à ce qu'elles sortent de la LPU.
Les vis sont captives et resteront solidaires du boîtier LPU même si elles sont complètement dévissées. Si jamais une vis sort complètement, revissez-la sur le boîtier LPU avant de continuer.
Dévissez la vis papillon à l'arrière du boîtier LPU. Ne la dégagez pas complètement, laissez deux à trois tours de vis.
Étape 3 : Retirer la LPU de son boîtier
Désengager la LPU de son boîtier en appuyant sur la vis papillon tout en tirant sur le couvercle en plastique situé sur le côté droit de la LPU. Ne pas tirer sur le circuit de la LPU.
Dès que la LPU commence à bouger, dévissez complètement la vis papillon et l'enlever. Continuez à appuyer sur le couvercle en plastique jusqu'à ce qu'elle soit totalement dégagée et sur le côté droit du boîtier LPU.
AVIS :
Ne tirez pas brusquement sur la LPU et n’essayez pas de la retirer de la cavité de l’imprimante à ce moment-là. Cela risquerait d'endommager les câbles qui la connectent à l'imprimante.
Étape 4 : Débrancher le câble en nappe
Inclinez la LPU vers l’avant, en direction de l’avant de l’imprimante. Vous verrez un câble en nappe noir, fixé à l'arrière de la LPU.
AVIS :
Le câble en nappe de la LPU est fragile. Le tordre ou le plier risque de l’endommager.
Une petite languette se trouve à la base de la prise du câble en nappe. Pour débrancher le câble en nappe de la LPU, appuyez vers la gauche de l'imprimante (c.-à-d. vers le câble) et tirez doucement sur la prise. Il peut être plus pratique d’utiliser un petit outil en plastique, comme une pincette, pour appuyer sur la languette.
Faites passer le câble en nappe à travers le boîtier LPU de manière à ce que le connecteur du câble repose à l'intérieur de celui-ci. Cela permettra d'éviter que le câble en nappe ne s'abîme durant la procédure de retrait de la LPU.
Étape 5 : Débrancher les câbles avant
Penchez la LPU vers l'arrière de l'imprimante. Vous verrez trois câbles, connectés sur l'avant de la LPU. Déconnectez chaque câble en le tenant par sa prise et en le tirant doucement en dehors de la LPU.
Étape 6 : Retirer la LPU
Retirez la LPU et déposez-la à côté de l’imprimante. Si elle présente de la résine sur sa surface ou à l’intérieur, posez-la sur un papier essuie-tout, éloignée de l’imprimante pour éviter de salir d’autres surfaces.
Facultatif : remplacement du câble en nappe de la LPU
Aperçu : si le câble en nappe de la LPU a été endommagé avant ou pendant le remplacement de la LPU, retirez et remplacez le câble en nappe.
Étape 1 : Débrancher le câble en nappe de l’imprimante
À l’aide de la clé six pans de 2 mm fournie, dévissez et retirez les deux vis de 2 mm qui maintiennent le clip de maintien du câble en nappe de la LPU sur le châssis de l’imprimante.
Une petite languette se trouve à la base de la prise du câble en nappe. Pour débrancher le câble en nappe de l’imprimante, poussez cette languette vers la gauche de l’imprimante (c.-à-d. vers le câble) et tirez doucement sur la prise. Il peut être plus pratique d’utiliser un petit outil en plastique, comme une pincette, pour appuyer sur la languette.
Retirez le clip du câble en nappe et mettez-le de côté.
Étape 2 : Retirer le câble en nappe
Pour retirer le câble en nappe de l'imprimante, faites doucement passer le câble en nappe entre le boîtier LPU et la face arrière de l'imprimante.
Étape 3 : connecter le nouveau câble en nappe
Faites glisser le clip de maintien à l'une des extrémités du câble en nappe. Branchez le câble en nappe au connecteur se trouvant dans la cavité de l’imprimante, et vérifiez qu’il est bien installé. Le câble ne peut se connecter que dans un seul sens.
Étape 4 : Faire passer le câble en nappe dans le boîtier de la LPU
Faites passer l'extrémité libre du câble en nappe vers la gauche, à l'arrière du boîtier LPU. Puis faites-le rentrer à nouveau dans le boîtier LPU par la fente rectangulaire étroite se trouvant sur la gauche du boîtier.
Étape 5 : Fixer le câble en nappe
Insérer les deux vis hexagonales de 2 mm dans le clip de maintien du câble en nappe et les visser dans le châssis de l’imprimante. À l'aide de la clé six pans fournie, vissez-les jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées.
Installer la LPU neuve
Aperçu : après avoir retiré l’ancienne LPU, connectez et installez la LPU de remplacement.
Étape 1 : Nettoyer le boîtier de la LPU
S’il y avait de la résine sur l’ancienne LPU, nettoyez l’intérieur du boîtier de la LPU avec du papier essuie-tout avant de continuer. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Étape 2 : Préparer la LPU
Retirez avec précaution la nouvelle LPU de son emballage. Ne pas retirer le couvercle du module à ce moment. Insérez la LPU dans l’imprimante en l’orientant comme l’était l’ancien module.
Étape 3 : reconnecter les câbles avant
Penchez la LPU vers l'arrière de l'imprimante. Rebranchez les trois câbles à l'avant de l'imprimante et vérifiez qu'ils sont bien installés. Chaque fiche est conçue pour ne pouvoir se brancher qu'au connecteur adéquat.
AVIS :
Ne pliez pas les broches à l’intérieur des connecteurs de la LPU.
Étape 4 : reconnecter le câble en nappe
Penchez la LPU vers l'avant de l'imprimante. Rebranchez le câble en nappe au connecteur se trouvant à l'arrière de la LPU et vérifiez qu'il est bien installé.
Étape 5 : insérer la LPU dans son logement
Retirez le couvercle de la LPU. Faites rentrer doucement le câble en nappe par l'arrière du boîtier LPU, tout en plaçant la LPU en position.
AVIS :
Veillez à ne pas écraser ou plier le câble en nappe de la LPU lors de l’insertion de la LPU dans son logement. Un câble en nappe de LPU endommagé empêche l’imprimante de fonctionner correctement.
Ne pas enfoncer ni forcer les câbles avant dans le boîtier LPU. Il contient des engrenages et d'autres pièces mobiles. Si ces câbles sont pris dans ces pièces mobiles, l'imprimante sera endommagée et nécessitera des réparations.
Appuyez sur le couvercle en plastique sur la droite de la LPU pour la faire entrer dans son boîtier. Attention de ne pas appuyer sur le circuit se trouvant en dessous du couvercle en plastique. Lorsque la LPU est bien placée, le joint blanc autour du haut de la LPU reste visible à travers la vitre du laser se trouvant dans le support des cylindres.
Étape 6 : Fixer la LPU
Insérez la vis papillon dans l'alésage situé à gauche du boîtier LPU et serrez-la. Serrer cette vis va faire entrer un peu plus la LPU dans son boîtier. Le joint n'est plus visible lorsque la LPU est complètement insérée.
Serrez les trois vis hexagonales à la main pour vous assurer qu'elles se vissent bien dans la LPU. Terminez de serrer les vis à six pans à l’aide de la clé six pans fournie jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main. Ne les serrez pas trop.
Une fois les trois vis hexagonales bien serrées, vérifiez et resserrez la vis papillon si nécessaire.
Étape 7 : Nettoyer la vitre optique
Vérifiez qu'il n'y a ni fragments ni tâches sur la vitre optique. Si elle est sale, nettoyez-la avec le chiffon de nettoyage de vitre fourni. Essuyez lentement la vitre, en commençant par une extrémité et en ramenant le chiffon vers vous. Faites plusieurs passages jusqu’à ce que la surface soit bien propre.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé la nouvelle LPU, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante va s’initialiser. La LPU va retourner à sa position d’origine et effectuer un étalonnage.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, chargez et lancez une impression. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
