Remplacement du circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3L
Le circuit du capteur de niveau de résine détecte la quantité de résine dans le bac à résine. Le circuit du capteur de niveau de résine se trouve dans la partie arrière droite de l’imprimante et elle est orientée vers le bas dans le coin du bac à résine. Un mauvais fonctionnement du circuit du capteur de niveau de résine empêche l'imprimante d'imprimer correctement.
Formlabs recommande de retirer le circuit du capteur de niveau de résine par l'avant car c'est beaucoup plus rapide. Toutefois, il peut être nécessaire d'accéder au circuit du capteur de niveau de résine par l'arrière de l'imprimante si vous ne pouvez pas débrancher ou reconnecter le câble du capteur de niveau de résine par l'avant.
Suivez ce guide pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine de la Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Circuit du capteur de niveau de résine
Tiers :
  • Clé six pans M3 (2 mm) ou clé six pans en L
  • Ruban adhésif
  • Gants en nitrile
  • Clé à douille flexible de 5,5 mm (en option)
  • Clé Torx T8 ou T10 (en option, si vous retirez la coque arrière)
Durée estimée : 20 à 30 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le circuit du capteur de niveau de résine.
AVIS :
Le circuit du capteur de niveau de résine est un composant électronique sensible. Ne pas retirer le circuit du capteur de niveau de résine de son emballage avant d’en recevoir l’instruction.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez la résine accumulée sur le fond de l’imprimante à l’intérieur de la cavité de l’imprimante à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du circuit du capteur de niveau de résine
Aperçu : débrancher, dévisser et retirer le circuit du capteur de niveau de résine de l’imprimante.
DANGER :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : localiser le circuit du capteur de niveau de résine
Repérez le circuit du capteur de niveau de résine, situé à l'arrière droit de la cavité de l’imprimante. Une protection métallique trapézoïdale ressort de la paroi arrière de l’imprimante, directement au-dessus du bac à résine. Le circuit du capteur de niveau de résine est attaché à la face inférieure de cette protection
Étape 2 : Dévisser le circuit du capteur de niveau de résine
À l'aide de la clé six pans M3 (2 mm), dévissez et retirez les quatre vis qui maintiennent le circuit du capteur de niveau de résine en place. Mettez de côté les vis pour une utilisation ultérieure.
CONSEIL :
Veillez à ne pas faire tomber les vis dans l’arrière de la machine. Formlabs recommande d'utiliser une clé six pans magnétique ou une clé six pans en forme de L en raison des contraintes d'espace.
Les vis tombées peuvent être récupérées en retirant la coque arrière.
Étape 3 : tirer le circuit du capteur de niveau de résine vers l’avant
Tirez doucement sur le circuit du capteur de niveau de résine vers l’avant pour donner plus de mou au câble du capteur de niveau de résine.
Étape 4 : Débrancher le circuit du capteur de niveau de résine
Saisissez la fiche et débranchez le câble du circuit du capteur de niveau de résine. Ne tirez pas sur les fils. Fixez le câble à la cavité de l’imprimante avec du ruban adhésif pour éviter qu’il ne tombe à l’arrière de l’imprimante. Retirez le circuit du capteur de niveau de résine.
Si vous avez des difficultés à retirer le circuit du capteur de niveau de résine, Formlabs recommande d'y accéder par l'arrière de la machine en suivant les instructions facultatives ci-dessous.
Retrait de la protection du capteur de niveau de résine (facultatif)
DANGER :
Aperçu : retirez la coque arrière, retirez le capot du capteur de niveau de résine et détendez le câble du capteur de niveau de résine pour faciliter sa déconnexion. Si vous avez déjà retiré le circuit du capteur de niveau de résine de l’avant de la machine, passez à la section Installation du nouveau circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 1 : retirer l’écrou de l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’écrou de la base du connecteur Wi-Fi. Le connecteur Wi-Fi est fixé à la carte mère de l’imprimante et reste en place lorsque la coque arrière est retirée.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière
Utilisez un tournevis Torx T10 ou T8 pour desserrer et retirer les 21 vis de la coque arrière. Les premiers modèles peuvent utiliser des vis T8, tandis que les modèles plus récents utilisent des vis T10. Commencez par le bas du panneau et remontez jusqu’au sommet.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Retirez la coque arrière de l’imprimante en tirant dessus. Cinq broches maintiennent la coque en place, une force modérée peut donc être nécessaire pour la séparer de l’imprimante. Faites attention à ne pas endommager le câble du ventilateur arrière, qui est toujours fixé à la coque arrière. Posez la coque arrière à côté de l’imprimante.
Étape 4 : Débrancher le ventilateur arrière
Débranchez le faisceau de câbles du ventilateur arrière en saisissant les prises et en les éloignant doucement les unes des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 5 : Dévisser les écrous en K sous le capot du capteur de niveau
À l’aide d’un tourne-écrou de 5,5 mm, dévissez les écrous en K qui fixent le déflecteur du capteur de niveau de résine.
Les protections du capteur de niveau de résine peuvent s'étendre vers le bas dans les imprimantes de fabrication plus récente. Formlabs recommande l'utilisation d'un tourne-écrou flexible de 5,5 mm pour accéder à l'écrou en K situé derrière la protection du capteur de niveau de résine et le retirer. Mettez les écrous en K de côté pour une utilisation ultérieure.
Étape 6 : Retirer le capot du capteur de niveau
Retirez la protection du circuit du capteur de niveau de résine.
Étape 7 : Détendre le câble du capteur de niveau de résine
Tirez doucement vers le haut sur le câble attaché au circuit du capteur de niveau de résine. Cela donne un peu de mou pour que le câble soit plus facile à débrancher
Aperçu : après avoir retiré l’ancienne carte de capteur de niveau de résine, connectez et installez la carte de capteur de niveau de résine de remplacement.
Étape 1 : reconnecter le câble du capteur de niveau de résine
Branchez le câble du capteur de niveau de résine dans le circuit du capteur de niveau de résine. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Étape 2 : Monter et fixer le circuit du capteur de niveau de résine
Placez le circuit du capteur de niveau de résine de remplacement sous sa protection, en alignant les quatre trous de vis de la carte avec les quatre trous de vis de la surface de montage. Insérez chacune des quatre vis dans les trous de vis. Serrez les vis à l’aide de la clé six pans jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Remplacement de la protection du capteur de niveau de résine (facultatif)
Aperçu : si vous avez installé le circuit du capteur de niveau depuis l’arrière de l’imprimante, replacez le déflecteur du capteur de niveau et la coque arrière.
Étape 1 : Remplacer le déflecteur du capteur de niveau de résine
Remettez la protection circuit du capteur de niveau de résine en place.
Étape 2 : Refixer les écrous en K sous le capot du capteur de niveau
À l'aide d'une clé de 5,5 mm, remettez en place les écrous en K qui fixent la protection du capteur de niveau de résine.
Étape 3 : Connecter le ventilateur arrière
Posez la coque arrière derrière l’imprimante. Reconnectez les deux extrémités du câble du ventilateur arrière.
Étape 4 : Remettre en place la coque arrière
Replacez la coque arrière sur l’imprimante en prenant soin d’aligner les cinq broches de la coque avec leur trou respectif. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 5 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’un tournevis Torx T8 ou T10, vissez les 21 vis à l’arrière de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau circuit du capteur de niveau de résine, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Mettre à jour le firmware de l’imprimante
Mettez à jour le firmware de l’imprimante.
Si l’imprimante signale une erreur, répétez cette procédure de maintenance et vérifiez que le câble du capteur de niveau de résine est bien branché dans le nouveau circuit du capteur de niveau de résine. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
