Mise à jour du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs
Formlabs publie régulièrement des mises à jour du firmware pour corriger les bogues et améliorer les fonctionnalités. Vérifiez le firmware de votre imprimante pour vous assurer qu'il est toujours à jour.
Accepter une mise à jour automatique du firmware
Tant qu'une imprimante Formlabs dispose d'une connexion Internet active, elle reçoit des messages de notification concernant les nouvelles mises à jour du firmware dès leur sortie. Acceptez les invitations et appuyez sur Install (Installer) sur l'écran Firmware Update (Mise à jour du firmware) pour rester à jour.
Pour vérifier la version actuelle du firmware d'une imprimante :
Form 2 Génération Form 3
Génération Form 3L
Génération Form 4
Génération Form 4L
Appuyez sur Settings (Paramètres) > Firmware Update (Mise à jour du firmware). Appuyez sur Settings (Paramètres) > System (Système) > Firmware Update (Mise à jour du firmware). Appuyez sur Settings (Paramètres) > Firmware Updates (Mises à jour du firmware).
L'écran Update Firmware (Mise à jour du firmware) s'affiche.
Téléchargez la dernière version du firmware pour votre imprimante SLA Formlabs avec PreForm, puis chargez et installez le fichier du firmware sur l’imprimante. Consultez les notes de publication du firmware pour en savoir plus sur les améliorations apportées à chaque version.
  1. Ouvrez la dernière version de PreForm.
  2. Connectez l’imprimante à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou connectez l’imprimante à un réseau Ethernet.
  3. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  4. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
  5. Cliquez sur Firmware Update (Mise à jour du firmware) dans le volet Job Setup (Configuration de la tâche). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  6. Cliquez sur Update (Mettre à jour). PreForm commence à télécharger le firmware le plus récent sur votre ordinateur.
  7. Suivez les instructions affichées à l’écran pour télécharger la dernière version du firmware, puis chargez le fichier sur l’imprimante. Pour charger le firmware, l’imprimante doit être connectée à l’ordinateur via Wi-Fi, USB ou l’imprimante doit être connectée à un réseau Ethernet.
  8. L’imprimante peut reconnaitre automatiquement la mise à jour du firmware que vous avez envoyée. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile de l’imprimante pour terminer l’installation.
  9. Si vous n’êtes pas invité à Continuer, vous devez poursuivre la mise à jour du firmware manuellement :
Génération Form 3L
Génération Form 4
Génération Form 4L
  1. Une fois la mise à jour firmware installée, confirmez le redémarrage du système sur l’écran tactile, ou attendez 30 secondes que cela se fasse automatiquement.
Retour à un ancien firmware
N'importe quelle version du firmware peut être téléchargée sur votre imprimante à condition qu'elle soit compatible avec le modèle de votre imprimante et avec la version de PreForm qui est installée sur votre ordinateur. Pour revenir à une ancienne version du firmware :
  1. Vérifiez le type de modèle de votre imprimante.
  2. Vérifiez la version de PreForm actuellement installée en cliquant sur Help > About PreForm (Aide > À propos de PreForm) dans la barre de menu.
  3. Sélectionnez le modèle de votre imprimante dans la liste de l’article Notes de publication du firmware. La compatibilité de PreForm est indiquée dans la partie « Nouveautés » lorsqu'elle est pertinente à la publication de la nouvelle version.
  4. Téléchargez la version du firmware compatible avec votre imprimante et avec la version de PreForm installée sur votre ordinateur.
  5. Mettez à jour l’imprimante en utilisant le firmware récemment téléchargé.
Remarque :
Vérifiez et assurez-vous que vos versions de PreForm et du firmware sont compatibles.
L’écran tactile se bloque pendant ou après la mise à jour du firmware
Si l’écran tactile se bloque pendant ou après la mise à jour du firmware, effectuez un cycle de démarrage pour redémarrer l’imprimante.
Pour redémarrer l’imprimante :
  1. Débranchez l’imprimante.
  2. Attendez au moins 30 secondes pour être certain d'effectuer un cycle de démarrage complet.
  3. Rebranchez le câble d’alimentation pour redémarrer l’imprimante.
Erreur espace mémoire insuffisant
Si l’imprimante ne dispose pas d’assez d’espace pour installer la mise à jour du firmware, supprimez un ou plusieurs modèles de votre file d’impression.
Pour supprimer toutes les impressions de l’imprimante :
Appuyez sur Appuyez sur
Génération Form 3L
Génération Form 4
Génération Form 4L
Settings (Paramètres) > Storage (Stockage).Settings (Paramètres) > System (Système) > Printer Details (Détails de l’imprimante) > Storage (Stockage). Appuyez sur Settings (Paramètres) > General (Général) > About this printer (À propos de cette imprimante) > Storage (Stockage).
Mise à jour manuelle du firmware
Si l’imprimante ne parvient pas à effectuer une mise à jour automatique du firmware ou affiche une erreur échec du déchiffrement, effectuez une mise à jour manuelle du firmware à l’aide de PreForm.
Pour effectuer une mise à jour manuelle du firmware avec PreForm :
  1. Téléchargez le fichier du firmware et enregistrez-le dans un emplacement facile à retrouver.
  3. Ouvrez PreForm.
  4. Cliquez sur Edit Job Setup (Modifier la configuration de la tâche). La fenêtre Job Setup (Configuration de la tâche) s’ouvre.
  5. Sélectionnez l’imprimante que vous souhaitez mettre à jour.
  6. Cliquez sur Firmware Update (Mise à jour du firmware) dans le volet Job Setup (Configuration de la tâche). La fenêtre Firmware Update (Mise à jour du firmware) s’ouvre.
  7. Cliquez sur Upload File (Téléverser un fichier). Une fenêtre de sélection de fichiers s’ouvre.
  8. Sélectionnez le fichier du firmware que vous venez de télécharger et cliquez sur Open (Ouvrir).
  9. Cliquez sur Update (Mettre à jour). PreForm commence à téléverser le fichier du firmware sur votre imprimante.
  10. Appuyez sur Continue (Continuer) sur l’écran tactile de l’imprimante pour terminer l’installation.
  11. Si vous n’êtes pas invité à Continuer, vous devez poursuivre la mise à jour du firmware manuellement :
Génération Form 3L
Génération Form 4
Génération Form 4L
