Remplacement de la base de la cartouche de la Form 3L
Les cartouches de résine insérées dans l'imprimante reposent sur une base, comportant des capteurs qui détectent et identifient la cartouche et un actionneur de distribution de la résine. La Form 3L contient deux bases de cartouche, une pour chaque cartouche de résine pouvant être insérée. Si l'une des bases de cartouche est défectueux ou cassé, l'imprimante peut ne pas détecter l'une d’elles ou ne pas distribuer la résine correctement.
Ce guide explique comment retirer et remplacer une base de cartouche de la Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Fond de cartouche de remplacement
  • Pinces coupantes (incluses dans le Form 3L Finish Kit)
  • Cartouche de résine Formlabs
Tiers :
  • Tournevis Torx T8
  • Tournevis Torx T10
  • Tournevis hexagonal de 2,5 mm
  • Clé à douille M3 (5,5 mm)
  • Colliers de serrage
  • Gants en nitrile
  • Ruban polyimide
  • Marqueur permanent (facultatif)
  • Colle cyanoacrylate (facultatif)
  • Pince à épiler de précision (facultatif)
Durée estimée : 45 à 60 minutes
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer la base de cartouche.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et ranger le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : Débrancher les câbles réseau et l’antenne Wi-Fi
Débranchez les câbles Ethernet et USB de l’imprimante, s’ils sont connectés. Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi.
Étape 7 : Débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de la coque arrière
Aperçu : Retirer la coque arrière de l’imprimante.
AVIS :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer l’écrou de l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’écrou de la base du connecteur Wi-Fi. Le connecteur Wi-Fi est fixé à la carte mère de l’imprimante et reste en place lorsque la coque arrière est retirée.
Étape 2 : Retirer les vis de la coque arrière
Utilisez un tournevis Torx T10 ou T8 pour desserrer et retirer les 21 vis de la coque arrière. Les premiers modèles peuvent utiliser des vis T8, tandis que les modèles plus récents utilisent des vis T10. Commencez par le bas du panneau et remontez jusqu’au sommet.
Étape 3 : Retirer la coque arrière
Retirez la coque arrière de l’imprimante en tirant dessus. Cinq broches maintiennent la coque en place, une force modérée peut donc être nécessaire pour la séparer de l’imprimante. Faites attention à ne pas endommager le câble du ventilateur arrière, qui est toujours fixé à la coque arrière. Posez la coque arrière à côté de l’imprimante.
Étape 4 : Débrancher le ventilateur arrière
Débranchez le faisceau de câbles du ventilateur arrière en saisissant les prises et en les éloignant doucement les unes des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 5 : Retirer le plateau inférieur de la cartouche
C’est un plateau en plastique qui se trouve sous les bases de cartouche. Après avoir retiré la coque arrière, extraire le plateau hors de l'arrière de l'imprimante en le faisant glisser, en notant bien son orientation.
Démontage de l’ensemble d’affichage et de la coque avant
Aperçu : Retirer l’ensemble d’affichage et la coque avant de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer l’ensemble d’affichage et la coque avant
Les faisceaux de câbles de la base de la cartouche sont situés derrière l’ensemble d’affichage. L’ensemble d’affichage et la coque avant doivent être retirés pour accéder aux faisceaux de câbles de la base de la cartouche.
Pour retirer l’ensemble d’affichage et la coque avant, suivez les instructions du guide Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3L.
Retrait de la base de cartouche
Aperçu : dévisser, débrancher et désinstaller la base de cartouche défectueuse.
Étape 1 : Détacher les câbles de la base de la cartoucheLocaliser et couper le collier de serrage qui regroupe les fils près de la carte mère.
Étape 2 : Débrancher les câbles de la base de la cartouche
Localisez les broches étiquetées CART 0 et CART 1, situées vers le haut de la carte mère. Étiquetez les câbles respectifs avec du ruban adhésif et un marqueur permanent pour les distinguer plus facilement les uns des autres.
Pour les deux câbles, tenez le connecteur par son boîtier en plastique et débranchez le câble de la carte mère. Ne tirez pas directement sur les câbles. Déconnectez également le câble étiqueté R LIGHT situé près du coin inférieur gauche de la carte mère. Bien que ce câble ne fasse pas partie de cette procédure d'entretien, sa déconnexion facilite le retrait de la base.
Étape 3 : Acheminer les câbles derrière la découpe de l’ensemble d’affichage
Avec les deux mains, faites passer les trois câbles vers le haut de manière à pouvoir y accéder plus facilement par la découpe de l'ensemble d'affichage.
Étape 4 : Retirer les câbles des clips de gestion des câbles
Les câbles CART 0, CART 1 et R LIGHT passent par un ensemble de clips de gestion des câbles, visibles à travers la découpe de l’ensemble d’affichage. Appuyez sur les languettes des clips pour les ouvrir. Retirez les trois câbles de tous les clips. Tous les câbles vers les bases de cartouche doivent être libres pour permettre leur retrait et leur remplacement.
Étape 5 : Retirer les écrous de la base de la cartouche
Placez-vous près des logements de cartouche se trouvant sur le côté droit de la machine. Desserrez avec la clé à douille M3 (5,5 mm) les deux écrous accessibles par la découpe de la base cartouche à remplacer. Retirez les écrous et mettez-les de côté.
Étape 6 : Retirer la base de la cartouche
Attrapez la base par le support des contacts à ressort se trouvant à son extrémité. Tirez doucement d'une main vers le haut sur la base tout en faisant passer le câble attaché (CART 0 ou CART 1) de l'autre main pour éviter qu’il s'accroche. Mettez la base de côté.
Installation de la base de cartouche neuve
Aperçu : Monter et fixer la nouvelle base de cartouche.
Étape 1 : Monter la base de cartouche de remplacement
Étiquetez le câble de la base de cartouche de remplacement avec du ruban adhésif et un marqueur permanent (CART 0 ou CART 1).
AVIS :
Si vous remplacez les deux bases de cartouche, montez d’abord la base de cartouche droite.
Faites passer le connecteur et le câble par la découpe dans le support de la base. Tirez le câble jusqu'à l'avant de la machine. Alignez les vis de la surface de montage avec les deux trous de la base. Placez la base sur sa surface de montage.
Étape 2 : Fixer la base de la cartouche de remplacement
Pousser contre le coin inférieur gauche de la base de la cartouche pour la maintenir droite et de niveau. Évitez d'exercer une force hors de cette zone. Placez une rondelle et un écrou sur chaque tige de vis. Une paire de pinces de précision peut être utile pour insérer et aligner les écrous et les rondelles. Serrez les écrous sans forcer à l'aide de la clé à douille M3 (5,5 mm). Ne serrez pas trop les écrous pour pouvoir ajuster la position de la base.
Étape 3 : Ajuster la position de la base de la cartouche
Placez une cartouche sur la base et vérifiez que la cartouche ne touche aucune cloison autour. Si c’est le cas, déplacez légèrement la cartouche et sa base pour qu'elles ne soient plus en contact avec les cloisons.
Lorsque la base est correctement alignée, retirez la cartouche et serrez à fond les deux écrous de la base à l'aide de la clé à douille M3 (5,5 mm). Réinsérez la cartouche de résine et vérifiez l'alignement de la base après serrage. Si vous remplacez les deux bases de cartouche, répétez cette étape pour la seconde.
Étape 4 : acheminer les câbles vers la carte mère
Appuyez sur les languettes des clips de gestion des câbles pour les ouvrir. Insérez les trois câbles (CART 0, CART 1, et R LIGHT) dans tous les clips et faites-les passer vers la carte mère, en les gardant bien tendus. Fermez chacun des clips en appuyant sur la boucle pour engager le loquet.
Étape 5 : reconnecter et fixer les câbles
Reconnecter les trois câbles à leurs connecteurs respectifs sur la carte mère. Les connecteurs ne peuvent se brancher correctement que dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches du connecteur.
Utilisez un collier de serrage pour regrouper les câbles en un seul faisceau, comme ils l’étaient au début de la procédure.
Réinstallation de la coque avant et de l’ensemble d’affichage
Aperçu : après avoir effectué d’autres procédures de maintenance, réinstallez et fixez la coque avant et l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : Installer la coque avant et l’ensemble d’affichage
Réinstallez la coque avant et l’ensemble d’affichage en suivant les instructions du guide Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3L.
Réinstallation de la coque arrière
Aperçu : Remettre en place le plateau inférieur de la cartouche et réinstaller et fixer la coque arrière.
Étape 1 : réinstaller le plateau inférieur de la cartouche
Faites glisser le plateau inférieur de la cartouche à l’arrière de l’imprimante dans la même position et la même orientation qu’à l’origine.
Étape 2 : Connecter le ventilateur arrière
Posez la coque arrière derrière l’imprimante. Reconnectez les deux extrémités du câble du ventilateur arrière. Fixez le câble du ventilateur à la coque arrière à l’aide d’une bande de ruban polyimide.
Étape 3 : Remettre en place la coque arrière
Replacez la coque arrière sur l’imprimante en prenant soin d’aligner les cinq broches de la coque avec leur trou respectif. Poussez-la vers l’avant de l’imprimante pour vous assurer qu’elle est bien en place. Il ne doit pas y avoir d’espace entre la coque arrière et les coques inférieures et latérales.
Étape 4 : Fixer la coque arrière
À l’aide d’un tournevis Torx T8 ou T10, vissez les 21 vis à l’arrière de l’imprimante.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé la coque arrière, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante va s’initialiser.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression pour tester le fond de cartouche de remplacement. Surveillez l'imprimante pour vous assurer que la base détecte bien la cartouche de résine et distribue la résine correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
