Remplacement de l’ensemble chauffant avant de la Form 3L
C’est l'un des deux ensembles chauffants de la Form 3L qui portent la résine dans le réservoir de résine à sa température optimale avant l'impression. Si l’appareil de chauffage avant est défectueux ou cassé, le processus de préimpression peut prendre plus de temps que d'habitude. Les impressions lancées avant que la résine n’atteigne la température adéquate sont susceptibles d’échouer.
Ce guide explique comment retirer et remplacer l’ensemble chauffant avant de la Form 3L.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Ensemble de chauffage avant de remplacement
Tiers :
  • Tournevis Torx T10
  • Tournevis Torx T8
  • Tournevis hexagonal de 2,5 mm
  • Pince à bec effilé
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 30 minutes (un temps supplémentaire peut être nécessaire pour permettre au chauffage de refroidir si l’imprimante a été utilisée récemment)
DANGER :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer l’assemblage de l’appareil de chauffage avant.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Préparez un espace supplémentaire pour stocker le panneau arrière de l’imprimante pendant la maintenance.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : Débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer. Si l’imprimante a été utilisée récemment, l’assemblage de l’appareil de chauffage avant sera chaud. Attendez au moins deux heures pour que l’appareil de chauffage refroidisse.
DANGER :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait de l’ensemble d’affichage
Aperçu : Retirer l’ensemble d’affichage de l’imprimante.
AVIS :
La Form 3L contient des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Retirer l’ensemble d’affichage
L’ensemble de chauffage avant est situé derrière l’écran de l’imprimante. L’ensemble d'affichage doit être retiré pour y accéder.
Pour retirer l’ensemble d’affichage, suivez les instructions du guide Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3L.
Retrait de l’ensemble chauffant avant
Aperçu : dévisser, débrancher et désinstaller l’assemblage de l’appareil de chauffage avant.
Étape 1 : Localiser l’assemblage de l’appareil de chauffage avant
Localisez l’ensemble chauffant avant, situé sur le côté droit de l'imprimante, derrière l'ensemble d'affichage. Il est reconnaissable à son ventilateur et à son boîtier.
AVERTISSEMENT :
Si l’imprimante a été utilisée récemment, l’assemblage de chauffage avant sera chaud et peut présenter un risque de brûlure. Attendez au moins deux heures pour qu’il refroidisse.
Étape 2 : débrancher le câble du ventilateur
Débranchez le câble à 3 broches du ventilateur de l’ensemble chauffant arrière (rouge, blanc et noir). Lorsque vous débranchez le câble, prenez les connecteurs en les séparant les uns des autres. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 3 : Débrancher les fils de l’assemblage de l’appareil de chauffage avant
Débranchez les trois connecteurs sertis de l’ensemble chauffant avant. Débranchez les connecteurs séparément. Utilisez une pince à bec effilé si nécessaire. Ne tirez pas directement sur les fils. Notez bien l’ordre des fils, en particulier le fait que le fil rouge est connecté à la fiche du milieu.
Étape 4 : Dévisser l’assemblage de l’appareil de chauffage avant
À l'aide du tournevis Torx T10, desserrez et retirez les quatre vis qui le fixent au châssis de l'imprimante. Pendant que vous desserrez les vis, soutenez l'appareil pour l'empêcher de tomber. Ne retirez aucun joint ou élément d’étanchéité du châssis de la machine.
Mettez l’ensemble de chauffage de côté.
Installation de l’ensemble chauffant avant de rechange
Aperçu : Monter et fixer le nouvel ensemble de chauffage avant.
Étape 1 : Monter et fixer l’assemblage de chauffage de rechange
Positionnez l'appareil sur sa surface de montage, en alignant les quatre trous de vis du boîtier avec ceux situés sur le cadre de l'imprimante. Insérez chacune des quatre vis dans les trous de vis. Serrez les vis à l’aide du tournevis Torx T10 fourni jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Lorsqu'il est correctement installé, le boitier de l'ensemble chauffant avant est à fleur du cadre de l'imprimante et incliné vers le haut et l'extérieur.
Étape 2 : Reconnecter les fils de l’assemblage de l’appareil de chauffage avant
Fixez les connecteurs sertis aux fiches de l’ensemble chauffant avant de rechange. Vérifiez que le fil rouge est bien fixé à la borne centrale.
Étape 3 : Reconnecter le câble du ventilateur
Rebranchez le câble du ventilateur. Le câble ne peut entrer dans le connecteur que s’il est dans le bon sens. Faites attention de ne pas plier les broches des connecteurs.
Réinstallation de l’ensemble d’affichage
Aperçu : après avoir effectué d’autres procédures de maintenance, réinstallez et fixez l’ensemble d’affichage.
Étape 1 : réinstaller l’ensemble d’affichage
Réinstallez l’ensemble d’affichage en suivant les instructions du guide Remplacement de l’ensemble d’affichage de la Form 3L.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir réinstallé l’ensemble d’affichage, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante va s’initialiser.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression pour tester l’assemblage de l’appareil de chauffage avant de remplacement. Surveillez l’imprimante pour vérifier qu’elle préchauffe correctement la résine. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
