Remplacement du coupleur et du moteur du mélangeur de la Form 3L
Au début de chaque impression, le boîtier LPU tire plusieurs fois le mélangeur en avant et en arrière sur le film au fond du bac. Un moteur dans le boîtier LPU fait pivoter le coupleur du mélangeur en place sous le mélangeur dans la cuve. Le coupleur du mélangeur comporte un ensemble d'aimants qui se couplent aux aimants du mélangeur, ce qui permet au mélangeur de se déplacer avec le boîtier LPU. Ce mouvement mélange la résine dans le bac, tout en vérifiant l’absence de résine polymérisée sur le film et sur la plateforme de fabrication. Un mauvais fonctionnement du moteur du mélangeur ou du coupleur du mélangeur empêchera l'imprimante de déplacer le mélangeur.
Servez-vous de ce guide pour remplacer le moteur et le coupleur du mélangeur.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Moteur de mélangeur de rechange
  • Coupleur de mélangeur de rechange
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm
  • Clé six pans de 2 mm
  • Gants en nitrile
  • Pince à épiler de précision (en option)
  • Tournevis à tête plate (en option)
Durée estimée : 30 à 40 minutes
Aperçu : Préparez la Form 3L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le moteur du mélangeur et le coupleur.
AVIS :
La LPU et la vitre optique sont sensibles à la poussière et aux contaminants. Pendant la maintenance, ne touchez pas la vitre optique ou les surfaces qui l’entourent, situées sur le dessus du boîtier LPU.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la LPU ou dans la cavité de l’imprimante.
Étape 2 : retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule des valves de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine
Retirez le bac à résine, placez-le dans son boîtier et couvrez-le avec son couvercle. Placez le boîtier avec le bac sur une surface plane et propre.
AVIS :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
AVERTISSEMENT :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante. Nettoyez toute la résine pouvant se trouver au fond et à l’intérieur de l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
DANGER :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : Déplacer le boîtier de la LPU en position de maintenance
Appuyez sur l’icône de la clé pour accéder à l’écran
Maintenance (Maintenance), puis appuyez sur Motor Moves (Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) apparaît. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
Étape 7 : Débrancher l’imprimante
Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation.
AVERTISSEMENT :
Les pièces mobiles et les vis sans fin/à billes présentent des risques d’écrasement et d’enchevêtrement. Assurez-vous que l’imprimante est éteinte et débranchée de la source d’alimentation avant d’intervenir sur la LPU.
Étape 8 : Nettoyer le boîtier de la LPU
Nettoyer toute résine dans la zone du boîtier de la LPU ou sur l’imprimante avec du papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Retrait de la LPU droite
Aperçu : après avoir déplacé le boîtier de la LPU en position de maintenance, retirez et débranchez la LPU de droite.
Étape 1 : Retirer la LPU droite
Le moteur du mélangeur et le coupleur sont situés sur le côté droit du boîtier de la LPU. La LPU droite doit être retirée pour accéder au moteur du mélangeur.
Pour retirer la LPU droite, suivez les instructions du guide Remplacement de la Light Processing Unit de la Form 3L.
Démontage du moteur et du coupleur du mélangeur
Aperçu : après avoir retiré la LPU droite, démontez le moteur du mélangeur et le coupleur.
Étape 1 : Retirer le support de maintien du coupleur du mélangeur
Le bracket de maintien du coupleur du mélangeur est situé à l'avant du boîtier LPU, directement sous le support des cylindres. Utilisez une clé six pans de 2 mm pour desserrer et retirer les deux vis qui fixent le bracket de maintien du coupleur du mélangeur au boîtier LPU. Mettez les vis et le bracket de maintien de côté.
Étape 2 : Retirer le support de maintien du moteur du mélangeur
Le moteur du mélangeur est situé dans le boîtier LPU, dans la zone précédemment occupée par la LPU droite. Il est également maintenu en place par un bracket de maintien. Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour desserrer et retirer les deux vis qui fixent le bracket de maintien du moteur du mélangeur au boîtier LPU. Mettez les vis et le bracket de maintien de côté.
Étape 3 : Retirer le moteur du mélangeur
Saisissez le moteur du mélangeur par son boîtier. Faites pivoter le moteur vers le haut autour de son mécanisme d'entraînement et faites glisser le moteur hors du boîtier LPU pour le retirer. Mettez le moteur du mélangeur de côté.
Étape 4 : désengager le coupleur du mélangeur
Le coupleur du mélangeur est toujours relié au boîtier LPU par un deuxième bracket de maintien à l'arrière du boîtier LPU. Saisissez l'arrière du coupleur du mélangeur. Tirez l'extrémité du coupleur du mélangeur vers l'avant et hors du bracket de maintien arrière pour libérer le coupleur du mélangeur.
Étape 5 : Retirer le coupleur du mélangeur
Saisissez le coupleur du mélangeur et faites-le rouler dans le sens des aiguilles d'une montre, en l'éloignant du boîtier LPU. Tirez le coupleur du mélangeur vers le bas et éloignez-le du boîtier LPU pour le retirer. Mettez le coupleur du mélangeur de côté.
Installation du nouveau moteur et du coupleur du mélangeur
Aperçu : Après avoir retiré l’ancien moteur du mélangeur et le coupleur, connectez et installez le moteur du mélangeur et le coupleur de remplacement.
Étape 1 : Installer le coupleur du mélangeur de remplacement
Insérez les extrémités du coupleur du mélangeur dans les deux trous rectangulaires situés dans les coins supérieurs du côté droit du boîtier LPU, encerclés dans l'image ci-dessus. Poussez le coupleur du mélangeur vers le boîtier LPU et faites-le pivoter pour le mettre en place, en faisant un mouvement inverse à celui effectué pour retirer l'ancien coupleur du mélangeur.
Étape 2 : installer le moteur du mélangeur de rechange
Enfoncez le mécanisme d'entraînement du moteur du mélangeur dans le bras du coupleur du mélangeur et faites tourner le moteur en place, en faisant un mouvement inverse à celui effectué pour retirer l'ancien coupleur du mélangeur. Maintenez le coupleur du mélangeur en place pendant l’installation du moteur pour éviter qu’il ne se déplace.
Étape 3 : fixer le moteur du mélangeur de rechange
Alignez les trous de vis du bracket de maintien du moteur du mélangeur avec les trous correspondants du boîtier LPU. Vissez les deux vis du bracket de maintien du moteur du mélangeur dans les trous et serrez-les avec une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main.
Étape 4 : Fixer le coupleur du mélangeur de rechange
Alignez les trous de vis du bracket de maintien du coupleur du mélangeur avec les trous correspondants du boîtier LPU. Vissez les deux vis du bracket de maintien du coupleur du mélangeur dans les trous et serrez-les avec une clé six pans de 2 mm jusqu'à ce qu'elles soient serrées à la main. Il peut être utile d'utiliser un tournevis plat ou un outil similaire pour faire levier, comme indiqué, afin de maintenir le bracket en place. Si nécessaire, utilisez une paire de pincettes de précision pour aligner les vis avec les trous.
Réinstallation de la LPU droite
Aperçu : après avoir remplacé le moteur du mélangeur et le coupleur, réinstallez la LPU droite.
Étape 1 : réinstaller la LPU droite
Réinstallez la coque droite en suivant les instructions du guide de Remplacement de la Light Processing Unit de la Form 3L.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau moteur du mélangeur et le nouveau coupleur, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise de courant. L’imprimante va s’initialiser et replacer le boîtier LPU dans sa position d’origine pour effectuer un étalonnage.
Étape 2 : réétalonner le capteur du mélangeur
Sur l’écran tactile de l’imprimante, appuyez sur l’icône de la clé. L’écran Maintenance apparaît. Appuyez sur Calibration > Calibrer le capteur du mélangeur du bac et suivez les invites à l’écran pour étalonner le capteur du mélangeur du bac.
Étape 3 : tester la réparation
Insérez un bac à résine, une plateforme de fabrication et une cartouche de résine. Lancez une impression. Surveillez l'imprimante pendant le processus de pré-impression et assurez-vous que l'imprimante déplace correctement le mélangeur sur le film du réservoir. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
