Remplacement du ventilateur de la Light Processing Unit de la Form 4
Ventilateur de la LPU de la Form 4 avec broches
Fournitures nécessaires :
Formlabs :
  • Ventilateur de la Light Processing Unit
  • Matériel de montage du ventilateur
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4)
Tiers :
  • Gants en nitrile
  • Pinces coupantes ou ciseaux
  • Pinces à bec effilé
Le ventilateur de la LPU refroidit le système optique de la Form 4. Tout dommage du ventilateur de la LPU peut entraîner une surchauffe du système optique et empêcher l’imprimante de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur de la LPU de la Form 4.
Durée estimée : 45 minutes
Aperçu : Préparer la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer le ventilateur de la LPU.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne tombe dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Remarque :
portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
effectuer la maintenance de l’imprimante alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Démontage du ventilateur de la LPU
Aperçu : Retirer le ventilateur de la LPU de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation du panneau gauche
Retirer les vis de fixation du panneau gauche de la Form 4
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis qui fixent le panneau gauche à l’imprimante. Mettez le panneau gauche et les vis de côté.
Étape 2 : faire pivoter l’imprimante
Ventilateur de la LPU de la Form 4 visible avec l’imprimante sur son côté droit
Faites pivoter l’imprimante sur son côté droit de sorte que le ventilateur LPU soit orienté vers le haut.
Étape 3 : Débrancher le câble
Déconnexion du câble du ventilateur de la LPU de la Form 4
Détachez le câble qui se connecte au ventilateur de la LPU en appuyant sur la languette en plastique des connecteurs. Faites attention lorsque vous débranchez le câble afin d’éviter de l’endommager. Une fois la languette en plastique pressée, le câble glisse facilement hors du connecteur. Ne tirez pas sur les fils.
Étape 4 : Retirer le ruban
Retrait minutieux du ruban adhésif du ventilateur de la LPU de la Form 4
Le ventilateur de la LPU est fixé par du ruban adhésif. Retirez avec précaution le ruban adhésif du ventilateur de la LPU. Mettez le ruban de côté pour le réutiliser lors de l’installation.
Étape 5 : Retirer le ventilateur de la LPU
Saisir le ventilateur de la LPU de la Form 4 pour le sortir de l’imprimante
Ventilateur de la LPU de la Form 4 retiré de l’imprimante
Le ventilateur de la LPU est fixé au châssis de l’imprimante par trois broches en caoutchouc. Saisissez le ventilateur de la LPU et soulevez-le pour le sortir de l’imprimante. Si le ventilateur de la LPU est difficile à retirer ou si les broches de fixation en caoutchouc sont endommagées lors du retrait, passez à la section suivante Facultatif : remplacement du matériel de montage du ventilateur.
Aperçu : remplacez le matériel de montage du ventilateur pour retirer le ventilateur de la LPU de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer l’unité d’éclairage
Pour accéder au matériel de montage du ventilateur, l’unité d’éclairage de l’imprimante doit être retirée. Pour retirer l’unité d’éclairage, suivez les instructions du guide de réparation Remplacement de l’unité d’éclairage de la Form 4. Suivez les étapes de la section Retrait de l’unité d’éclairage.
Étape 2 : Localiser le matériel de montage du ventilateur
Emplacement du matériel de montage du ventilateur de la LPU de la Form 4 annoté
Le matériel de montage du ventilateur se compose de trois broches en caoutchouc qui permettent de fixer le ventilateur de la LPU dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer le matériel de montage du ventilateur
Découpe des broches en caoutchouc de montage du ventilateur de la LPU de la Form 4 annotée
Utiliser une pince coupante ou des ciseaux pour couper les trois broches de fixation en caoutchouc.
Étape 4 : Retirer le matériel de montage du ventilateur et le ventilateur de la LPU
Retrait du ventilateur de la LPU de la Form 4 et du matériel de montage coupé
Saisissez le ventilateur de la LPU et retirez-le de l’imprimante. Retirez les morceaux coupés des broches de fixation de l’imprimante. Mettez les morceaux coupés de côté pour élimination et éliminez le ventilateur de la LPU avec les déchets électroniques.
Étape 5 : Installer le matériel de montage du ventilateur inférieur
Insertion des broches de fixation en caoutchouc de rechange dans les trous inférieurs
Broches de fixation en caoutchouc de remplacement inférieures annotées
Le matériel de montage du ventilateur inférieur se compose de deux broches en caoutchouc. Insérez les broches de fixation en caoutchouc de remplacement dans les deux trous inférieurs de la tôle.
Étape 6 : Saisir la cheville de fixation supérieure
Saisir la goupille de fixation du ventilateur de la LPU supérieure avec une pince à bec effilé
Le matériel de montage du ventilateur supérieur est une simple goupille en caoutchouc. Saisissez la goupille en caoutchouc à l’aide d’une pince à bec effilé, en laissant 5 à 10 mm de la goupille visible au-dessus de la pince.
Étape 7 : insérer la cheville de fixation
Insertion de la cheville de fixation du ventilateur de la LPU supérieure à l’aide d’une pince
Broche de montage du ventilateur de la LPU supérieure insérée et annotée
Utilisez la pince pour insérer la broche en caoutchouc dans le bas de l’imprimante, entre le déflecteur optique en plastique noir et la tôle, jusqu’à ce que la broche en caoutchouc passe à travers le trou de fixation du ventilateur supérieur. Veillez à ne pas toucher ou endommager les composants optiques de l’imprimante.
Étape 8 : Positionner la cheville de fixation
Tirage de la goupille de montage du ventilateur de la LPU supérieure de la Form 4 en position
Avec vos doigts ou une deuxième paire de pinces, tirez la broche en caoutchouc jusqu’à ce qu’elle soit complètement en position.
Installation du ventilateur de la LPU
Aperçu : Installez le ventilateur de la LPU de remplacement.
Étape 1 : Installer le ventilateur de la LPU
Placement du ventilateur de remplacement de la LPU de la Form 4 dans l’imprimante
Alignement des trois broches en caoutchouc avec les trous du ventilateur de la LPU
Placez le ventilateur de la LPU dans l’imprimante. Alignez les trois broches en caoutchouc sur les trous du ventilateur.
Utilisation de pinces à bec effilé pour mettre en place les broches de montage du ventilateur de la LPU
Si les broches de fixation en caoutchouc ne s’enfilent pas dans les trous, utilisez une pince à bec effilé pour les mettre en place. Poussez le ventilateur vers le bas jusqu’à ce qu’il soit correctement installé et que les broches soient complètement enfoncées dans leurs trous.
Étape 2 : reconnecter le câble
Reconnexion du câble du ventilateur de la LPU de la Form 4
Rebranchez le câble qui relie le ventilateur de la LPU à l’imprimante. Les languettes en plastique doivent s’enclencher pour assurer la connexion. Veillez à ne pas tirer sur les fils.
Étape 3 : Fixer le ruban
Réattacher le ruban adhésif au ventilateur de la LPU de la Form 4
Ventilateur de la LPU de la Form 4 avec bande adhésive
Raccordez à nouveau le ruban adhésif sur le ventilateur de la LPU pour le fixer à l’imprimante. Appuyez fermement sur le ruban pour le faire adhérer au ventilateur et au châssis de l’imprimante.
Étape 4 : réinstaller l’unité d’éclairage (facultatif)
Si vous avez précédemment désinstallé l’unité d’éclairage pour accéder aux broches de montage en caoutchouc du ventilateur, réinstallez l’unité d’éclairage. Suivez les instructions du guide de réparation Remplacement de l’unité d’éclairage de la Form 4. Suivez les étapes de la section Installation de l’unité d’éclairage de remplacement.
Étape 5 : Monter le panneau gauche
Placez le panneau gauche sur l’imprimante. Veillez à ce que les trous de vis du panneau soient alignés sur ceux du cadre de l’imprimante et à ce que le panneau soit aligné sur l’écran tactile et l’arrière de l’appareil.
Étape 6 : Installer les vis du panneau gauche
Installation des vis du panneau gauche de la Form 4
Utilisez un clé six pans de 2,5 mm pour installer les quatre vis qui fixent le panneau gauche à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir installé le nouveau ventilateur de la LPU, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants, puis chargez et lancez une impression. Effectuez une petite impression test pour vous assurer que l’imprimante fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
