Remplacement de l’assemblage du mélangeur (génération Form 4)
L’assemblage du mélangeur se compose d’une courroie, de la roue de l’encodeur, de la carte de l’encodeur, du moteur du mélangeur, de la base du mélangeur, de la pince à courroie et du galet tendeur. Tous ces composants fonctionnent ensemble pour opérer le mélangeur lorsqu’il se déplace dans le bac à résine pour mélanger la résine et détecter les fragments. Tout dommage causé aux composants de l’assemblage du mélangeur peut empêcher l’imprimante de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer l’assemblage du mélangeur.
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Assemblage du mélangeur
    • Moteur du mélangeur
    • Base du mélangeur
    • Carte de l’encodeur
    • Galet tendeur et roue de l’encodeur
    • Courroie du mélangeur
    • Vis diverses
  • 2,5 Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4)
  • Clé six pans de 2 mm (incluse avec l’assemblage du mélangeur)
  • Clé six pans de 3 mm (incluse avec l’assemblage du mélangeur)
Tiers :
  • Clé plate de 7 mm ou pince à bec effilé
  • Smartphone avec application de réglage
    • Tuner - Pitched ! par Stonekick ( Android)
    • Tuner incliné app par Stonekick (iOS)
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 1 heure et demie
Aperçu : Préparez la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer l’assemblage du mélangeur.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Commencez par retirer la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule à l’intérieur de la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine puis fermez le clapet d’entrée d’air, pour éviter que de la résine ne coule dans l’imprimante par la valve de distribution.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Lavez-vous abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
Risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait de l’ensemble de l’écran tactile
Aperçu : Retirez l’ensemble de l’écran tactile de l’imprimante pour accéder à l’ensemble d’entraînement du moteur.
Pour retirer l’ensemble de l’écran tactile, suivez les instructions du guide de réparation Remplacement de l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4. Suivez les étapes de la section "Retrait de l’ensemble de l’écran tactile."
Retrait le carte de l’encodeur du mélangeur
Aperçu : Après avoir retiré l’ensemble de l’écran tactile, retirez la carte de l’encodeur du mélangeur.
Remarque :
Si seule la carte de l’encodeur du mélangeur doit être remplacée, suivez les instructions des sections suivantes :
Étape 1 : localiser la carte de l’encodeur du mélangeur
La carte de l’encodeur du mélangeur est située sur le côté gauche du palier linéaire. Elle se trouve au-dessus de la poulie du galet tendeur et est reliée à la carte mère par le câble de la carte de codage du mélangeur.
Étape 2 : Débrancher le câble de la carte de l’encodeur du mélangeur
Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et appuyez doucement sur la languette en plastique pour libérer le câble. Veillez à ne pas tirer sur les fils.
Étape 3 : Retirer la carte de l’encodeur du mélangeur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis qui fixent la carte de l’encodeur du mélangeur à l’imprimante. Mettez les vis de côté. Retirez la carte de l’encodeur du mélangeur de l’imprimante et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation le carte de l’encodeur du mélangeur
Aperçu : Après avoir retiré la carte de l’encodeur du mélangeur, installez la carte de l’encodeur du mélangeur de remplacement.
Étape 1 : insérer la nouvelle carte de l’encodeur du mélangeur
Insérez la carte de l’encodeur du mélangeur de remplacement dans l’imprimante. Lorsqu’elle est correctement installée, la carte de l’encodeur du mélangeur repose verticalement, ses trous de vis étant alignés sur ceux du cadre de l’imprimante. Assurez-vous que la source lumineuse et le capteur photo de la carte de l’encodeur se trouvent au-dessus de la roue de l’encodeur.
Étape 2 : Fixer la carte de l’encodeur du mélangeur à l’imprimante
Vissez les vis de maintien de la carte de l’encodeur du mélangeur dans les trous prévus à cet effet. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis pour fixer la carte de l’encodeur du mélangeur à l’imprimante. Serrez-les autant que possible.
Étape 3 : Connecter le câble de la carte de l’encodeur du mélangeur
Insérez le câble de la carte de l’encodeur du mélangeur dans son connecteur sur la carte de l’encodeur du mélangeur. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Remarque :
Si la carte de l’encodeur du mélangeur est le seul composant à remplacer, passez à la section Réinstallation de l’ensemble de l’écran tactile.
Démontage du moteur du mélangeur
Aperçu : Après avoir remplacé la carte de l’encodeur du mélangeur, retirez le moteur du mélangeur.
Étape 1 : desserrer le boulon de tension de la courroie
À l’aide d’une clé plate de 7 mm ou d’une pince à bec effilé, desserrez le boulon de tension de la courroie. Ne retirez pas complètement le boulon.
Étape 2 : Retirer le moteur du mélangeur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis et rondelles qui fixent le moteur du mélangeur à l’imprimante. Mettez les vis de côté. Détachez le moteur de la courroie et faites-le glisser hors de son support.
Étape 3 : débrancher le câble du moteur du mélangeur
Étape 3 : Débrancher le câble du moteur du mélangeur
Saisissez le câble du moteur du mélangeur par son boîtier en plastique. Tirez doucement sur le connecteur pour le retirer du moteur du mélangeur. Veillez à ne pas tirer sur les fils. Mettez le moteur du mélangeur de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Remplacement de la base et de la courroie du mélangeur
Aperçu : Après avoir retiré le moteur du mélangeur, retirez et remplacez la base du mélangeur et la courroie du mélangeur.
Étape 1 : Retirer les vis de fixation de la base du mélangeur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis et rondelles qui fixent la base du mélangeur au palier linéaire. Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Soulever la base du mélangeur
Soulevez délicatement la base du mélangeur pour la séparer du palier linéaire. Veillez à ne pas emmêler la courroie du mélangeur lors de son retrait.
Étape 3 : Retirer les vis de fixation du collier de serrage
Le collier de serrage de la courroie est fixé à la base du mélangeur par quatre vis de fixation. À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, retirez les vis. Mettez les vis de côté. Mettez de côté le collier de serrage et la base du mélangeur pour les éliminer.
Étape 4 : Retirer la courroie de transmission du mélangeur
Retirez la courroie du mélangeur du galet tendeur situé sur le côté gauche de l’imprimante. Mettez la courroie de côté pour l’éliminer.
Étape 5 : Monter la base du mélangeur de rechange
Positionnez la base du mélangeur sur le palier linéaire de sorte que les trous de vis de la base du mélangeur et de l’imprimante soient alignés.
Étape 6 : Fixer la base du mélangeur
Vissez les quatre vis de fixation de la base du mélangeur et les rondelles dans leurs trous de vis sur la base du mélangeur montée. A l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez les vis de maintien. Ne les serrez pas trop.
Étape 7 : Aligner la courroie de transmission du mélangeur de remplacement
Les dents de la courroie étant tournées vers l’intérieur, alignez la courroie entre les trous des vis de la pince à courroie dans la base du mélangeur.
Étape 8 : Installer le collier de serrage de remplacement
Placez la nouvelle pince à courroie sur les dents de la courroie, en alignant ses trous de vis sur ceux de la base du mélangeur. Veillez à ce que les dents de la courroie dépassent des fentes de la pince. Vissez une vis de maintien de la pince à courroie dans chacun des quatre trous de vis, puis utiliser une clé six pans de 2 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Remplacement du galet tendeur du mélangeur et de la roue de l’encodeur
Aperçu : Après avoir retiré le moteur d’entraînement du mélangeur, remettez en place la poulie de renvoi du mélangeur et la roue de l’encodeur.
Étape 1 : Localiser la poulie de renvoi du mélangeur et la roue de l’encodeur
Le galet tendeur du mélangeur et la roue de l’encodeur se trouvent sur le côté gauche de l’imprimante, au-dessus du déflecteur de l’alimentation électrique en plastique.
Étape 2 : Retirer la poulie folle du mélangeur et la roue de l’encodeur
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, retirez le boulon à épaulement qui fixe le galet tendeur du mélangeur et la roue de l’encodeur à l’imprimante. Mettez le galet tendeur du mélangeur et la roue de l’encodeur de côté pour les éliminer.
Étape 3 : Monter le galet tendeur du mélangeur et la roue de l’encodeur
Fixez la courroie du mélangeur sur le galet tendeur du mélangeur et la roue de l’encodeur. Montez l’assemblage et la courroie sur l’imprimante de sorte que les trous de vis de l’imprimante et de l’assemblage soient alignés. Assurez-vous que la source lumineuse et le capteur photo de la carte de l’encodeur se trouvent au-dessus de la roue de l’encodeur.
Étape 4 : Fixer la poulie de renvoi du mélangeur
Vissez le boulon à épaulement dans son trou. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, fixez le boulon à épaulement au galet tendeur du mélangeur, à la roue de l’encodeur et à l’imprimante. Serrez-les autant que possible.
Installation du moteur du mélangeur
Aperçu : Après avoir remplacé la poulie folle du mélangeur et l’encodeur du mélangeur, remplacez le moteur d’entraînement du mélangeur.
Étape 1 : Reconnecter le câble du moteur du mélangeur
Insérez le câble du moteur du mélangeur dans son connecteur sur le moteur du mélangeur de remplacement. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Étape 2 : Monter le moteur du mélangeur
Placez le moteur du mélangeur dans son support de sorte que les trous de vis du moteur soient alignés sur les trous de vis de l’imprimante.
Étape 3 : Installer sans serrer les vis de fixation du moteur du mélangeur
Vissez les rondelles et les vis de fixation du moteur du mélangeur dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, installez les vis sans les serrer. Maintenez le moteur en place pendant l’installation jusqu’à ce qu’il soit bien fixé.
Mise en tension de la courroie du mélangeur
Aperçu : Après avoir installé le moteur du mélangeur, tendez la courroie du mélangeur.
Étape 1 : Positionner la courroie
Déplacez la base du mélangeur sur le côté gauche de l’imprimante. Faites glisser le moteur vers la gauche et faites passer la courroie autour de la poulie du moteur.
Étape 2 : Télécharger une application d’accordeur
Installez une application de réglage audio sur un smartphone. Formlabs a testé et recommande :
  • Tuner - Pitched ! app par Stonekick (Android)
Étape 3 : Mesurer la tension de la courroie
Avis :
Cette étape doit être effectuée dans un endroit exempt de ventilateurs de chauffage, de machines et d’autres bruits de fond. Ceci est important pour s’assurer que la tension de la courroie est réglée avec précision. Si l’outil de réglage ne détecte pas une fréquence ou si la fréquence signalée ne change pas après avoir modifié la tension de la courroie, déplacez-vous dans un espace plus silencieux.
Ouvrez l’application de réglage sur le smartphone. Tenez le bas du smartphone près du milieu de la courroie du mélangeur sans la toucher. Faites vibrer la courroie avec un doigt et notez la fréquence mesurée par l’application de réglage. Répétez l’opération jusqu’à ce que vous obteniez des mesures cohérentes. Notez les données pour une utilisation ultérieure. Si l’application de réglage ne détecte pas une seule fréquence, déplacez-vous dans un espace plus calme.
Une courroie de mélangeur correctement tendue doit produire un son compris entre 86 et 96 Hz lorsqu’elle est pincée.
Remarque :
Veillez à ce que la courroie n’entre pas en contact avec le smartphone pendant la mesure de la fréquence.
Étape 4 : Ajuster la tension de la courroie
Utilisez une clé plate de 7 mm pour tourner le boulon de tension de la courroie. Une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre augmente la tension et une rotation dans le sens inverse des aiguilles d’une montre la diminue.
Répétez les étapes 3 et 4 jusqu’à ce que l’application de réglage indique une fréquence comprise entre 86 et 96 Hertz. Si la tension mesurée est supérieure à cette plage, desserrez le boulon. Si la tension mesurée est inférieure à cette plage, serrez le boulon.
Étape 5 : serrer les vis de fixation du moteur du mélangeur
Une fois la courroie correctement tendue, utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer les quatre vis du moteur du mélangeur. Serrez-les autant que possible.
Réinstallation l’ensemble de l’écran tactile
Aperçu : Après avoir remplacé l’assemblage du mélangeur, réinstallez l’ensemble de l’écran tactile sur l’imprimante.
Pour réinstaller l’ensemble de l’écran tactile, suivez les instructions du guide de réparation Remplacement de l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4. Suivez les étapes de la section "Installation de l’ensemble de l’écran tactile de remplacement."
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le nouvel ensemble d’entraînement du mélangeur, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l'imprimante et connectez le câble d'alimentation à l'imprimante et à l'alimentation électrique. Allumez l’interrupteur situé à l’arrière de l’imprimante. L’imprimante s’allume et s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Insérez une cartouche de résine, un bac à résine, une plateforme de fabrication et un mélangeur, puis lancez l’impression. Vérifiez que le mélangeur se déplace correctement et qu’il reste fixé à sa base. Contact Assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
