Remplacement de l’alimentation électrique de la Form 4
L’alimentation électrique de la Form 4 est située derrière l’ensemble de l’écran tactile et alimente l’imprimante. Une alimentation électrique défectueuse ou en panne empêche l’imprimante de fonctionner.
Utilisez ce guide pour remplacer l’alimentation électrique de la Form 4.
Pièce de rechange pour l’alimentation électrique de la Form 4
Fournitures nécessaires :
Formlabs :
  • Alimentation électrique
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans le coffre à outils de la Form 4)
Tiers :
  • Tournevis cruciforme
  • Gants en nitrile
Durée estimée : 45 minutes
Aperçu : Préparer la Form 4 et l’espace de travail pour remplacer l’alimentation électrique.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur la Light Processing Unit (LPU).
Étape 2 : Retirer la cartouche de résine
Retirez la cartouche de résine et fermez le clapet d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouillez le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Remarque :
portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées situées de chaque côté pour éviter toute contamination ou tout dommage sur la face inférieure du bac.
Étape 4 : Préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer l’imprimante
Avertissement :
La résine peut provoquer une irritation cutanée ou une réaction allergique cutanée. Portez des gants pour manipuler de la résine liquide ou des surfaces recouvertes de résine. Se laver abondamment les mains à l’eau et au savon.
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de lingettes non abrasives. Humidifiez les lingettes avec de l’alcool isopropylique si nécessaire pour enlever complètement la résine.
Danger :
risque d’incendie. L’alcool isopropylique est inflammable. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
effectuer la maintenance de l’imprimante alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais les panneaux de l’imprimante lorsque celle-ci est branchée. Ne branchez jamais l’imprimante sur l’alimentation pendant que les panneaux sont démontés.
Retrait de l’ensemble de l’écran tactile
Aperçu : retirez l’ensemble de l’écran tactile de l’imprimante pour accéder à l’alimentation électrique.
Étape 1 : Retirer l’ensemble de l’écran tactile
Pour retirer l’ensemble de l’écran tactile, suivez les instructions du guide de réparation Remplacement de l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4. Suivez les étapes de la section Retrait de l’ensemble de l’écran tactile.
Démontage de l’alimentation électrique
Aperçu : après avoir retiré l’ensemble de l’écran tactile, retirez l’alimentation électrique.
Étape 1 : ouvrir le déflecteur en plastique
Écran en plastique de l’alimentation électrique de la Form 4
Détachez les cinq onglets qui maintiennent le déflecteur fermé. Dépliez la partie supérieure du déflecteur.
Étape 2 : Débrancher le câble de sortie
Débranchement du câble de sortie de l’alimentation électrique de la Form 4
Tenez le connecteur par son boîtier en plastique et pressez doucement l’onglet en plastique pour débrancher le câble de sortie de l’alimentation. Ne tirez pas directement sur les câbles.
Étape 3 : Retirer les vis de montage du fil d’entrée
Cosses à anneau et vis des fils d’entrée de l’alimentation électrique de la Form 4
Les fils d’entrée sont reliés à l’alimentation électrique par une cosse et une vis. À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez chaque vis qui fixe la cosse à l’alimentation électrique. Mettez les vis de côté. Ne pas retirer la cosse du fil d’entrée.
Étape 4 : Retirer les vis de montage de l’alimentation électrique
Vis de montage de l’alimentation électrique de la Form 4
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer les quatre vis hexagonales qui fixent l’alimentation électrique à l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Étape 5 : Retirer l’alimentation électrique
Une fois que tous les câbles sont débranchés, soulevez délicatement l’alimentation électrique de l’imprimante. Mettez l’alimentation électrique de côté pour qu’elle soit éliminée avec les déchets électroniques.
Installation de l’alimentation électrique de remplacement
Aperçu : montez et connectez l’alimentation de remplacement.
Étape 1 : Positionner l’alimentation de remplacement
Alignez l’alimentation de remplacement sur les quatre trous de vis du châssis de l’imprimante. Veillez à placer le bloc d’alimentation dans le bon sens.
Étape 2 : fixer l’alimentation électrique
Fixation des vis de montage de l’alimentation électrique de la Form 4
Vissez une vis hexagonale dans chaque trou de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez à la main les quatre vis hexagonales pour fixer l’alimentation électrique à l’imprimante. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Connecter les fils d’entrée
Faire correspondre le fil d’entrée correct à la borne à vis correcte. Le fil noir portant le signe – se fixe à la borne à vis supérieure. Le fil jaune portant l’étiquette + est relié à la borne à vis inférieure. Vissez une vis à travers la cosse dans la borne à vis. À l’aide d’un tournevis, serrez à la main les deux vis qui fixent les câbles d’entrée à l’alimentation électrique. Serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Connexion des câbles d’alimentation de la Form 4 aux bornes à vis
Étape 4 : connecter le câble de sortie
Connecter le câble de sortie à l’alimentation électrique. Le connecteur émet un clic audible et tactile lorsqu’il est fixé.
Connexion du câble de sortie de l’alimentation électrique de la Form 4
Étape 5 : Fermer le déflecteur en plastique
Replier le déflecteur en plastique pour couvrir l’alimentation électrique. Réinsérez les cinq onglets dans les fentes correspondantes.
Fermeture du déflecteur en plastique de l’alimentation électrique de la Form 4
Réinstallation de l’ensemble de l’écran tactile
Aperçu : après avoir remplacé l’alimentation électrique, réinstallez l’ensemble de l’écran tactile sur l’imprimante.
Étape 1 : réinstaller l’ensemble de l’écran tactile
Pour réinstaller l’ensemble de l’écran tactile, suivez les instructions du guide de réparation Remplacement de l’ensemble de l’écran tactile de la Form 4. Suivez les étapes de la section Installation de l’ensemble de l’écran tactile de remplacement.
Finalisation de la réparation
Aperçu : après avoir remplacé l’alimentation électrique, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : effectuer une impression test
Insérez les consommables manquants et effectuez une impression test. Vérifiez que l’impression démarre normalement et que les pièces s’impriment correctement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
