Remplacement du SOM de la Form 4L
Le système sur module (SOM) de la Form 4L se branche sur la carte mère et exécute le firmware de l’imprimante. Un dysfonctionnement du SOM peut entraîner le blocage de l’imprimante pendant l’initialisation ou l’impossibilité de la mettre sous tension.
Utilisez ce guide pour remplacer le SOM de la Form 4L.
SOM de la Form 4L
Matériel nécessaire :
Formlabs :
  • Système sur module (SOM)
  • Clé six pans de 2 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4L)
  • Clé six pans de 2,5 mm (inclus dans l’assemblage du couvercle d’outils de la Form 4L)
Tiers :
  • Pince antistatique
  • Feuille de papier d’imprimante
  • Gants en nitrile
  • Bracelet de mise à la terre antistatique
Durée estimée : 30 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Aperçu : Préparez la Form 4L et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le SOM.
Étape 1 : Retirer la plateforme de fabrication
Retirez d’abord la plateforme de fabrication pour éviter que de la résine ne coule sur les surfaces optiques.
Étape 2 : Retirer les cartouches de résine
Retirez les cartouches de résine et fermez les clapets d’entrée d’air pour éviter que la résine ne s’écoule de la valve de distribution et ne pénètre dans l’imprimante.
Étape 3 : Retirer et stocker le bac à résine et le mélangeur
Déverrouiller le mélangeur et le bac à résine. Retirez le bac à résine et recouvrez-le de son couvercle. Mettez le bac de côté sur une surface plane et propre.
Avis :
Portez des gants et tenez le bac à résine par les poignées de chaque côté pour ne pas salir ni endommager la face inférieure du bac.
Étape 4 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail autour de votre imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 5 : Nettoyer la cavité de l’imprimante
Avertissement :
Ouvrez le couvercle de l’imprimante et nettoyez la résine accumulée sur et autour de la LPU à l’aide de papier essuie-tout. Imbibez le papier essuie-tout d’alcool isopropylique si cela est nécessaire pour éliminer complètement la résine.
Danger :
L’alcool isopropylique est inflammable et présente un risque d’incendie. Fermez les récipients et maintenez-les hors de portée des enfants.
Étape 6 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation de l’imprimante avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Retrait des panneaux latéraux gauches
Aperçu : Retirez les panneaux latéraux gauche pour accéder à la caméra. Désinstallez le panneau latéral inférieur gauche pour accéder à la carte mère.
Avis :
Les imprimantes Formlabs contiennent des composants électroniques sensibles. Mettez-vous à la terre avant de toucher les composants électroniques de la machine en utilisant un bracelet antistatique ou en touchant une pièce métallique mise à la terre.
Étape 1 : Retirer le panneau inférieur gauche
Vis du panneau latéral inférieur gauche annotées
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis qui fixent le panneau inférieur gauche à l’imprimante.
Étape 2 : Retirer le panneau latéral inférieur gauche
Tirez le panneau latéral directement vers l’extérieur de l’imprimante. Mettez le panneau de côté.
Retrait du SOM
Aperçu : accéder à la carte mère et retirer le SOM.
Étape 1 : se mettre à la terre avec un bracelet antistatique
Mettez un bracelet antistatique, puis connectez-le à un point de mise à la terre connu.
Avis :
La carte mère et le SOM de la Form 4L sont des assemblages de circuits sensibles et doivent être traités avec soin. Tout dommage dû à une mauvaise manipulation ou à une exposition à l’électricité statique peut causer un dysfonctionnement de la carte mère ou du SOM, et donc de l’imprimante. Ne vous mettez pas à la terre sur des surfaces recouvertes de poudre ou peintes.
Étape 2 : Localiser le SOM
Localiser le SOM
Repérez la carte mère sur le côté gauche de l’imprimante. Le SOM est situé sur le côté droit de la carte.
Étape 3 : Débrancher le câble de l’antenne Wi-Fi du SOM
Débranchez le câble de l’antenne Wi-Fi du SOM
Déconnectez le câble de l’antenne Wi-Fi à l’aide d’une pincette antistatique. Prenez soin de retirer le câble de l’antenne Wi-Fi, car il est extrêmement fragile et peut se plier ou se casser s’il n’est pas manipulé correctement.
Étape 4 : Retirer les vis de montage du SOM
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, retirez les trois vis de fixation qui fixent le SOM à la carte mère. Mettez les vis de côté.
Étape 5 : Préparer l’outil de retrait du SOM
Le SOM est solidement relié à la carte mère par deux connecteurs press-fit. Une feuille de papier pliée permet de retirer le SOM sans endommager la carte mère. Coupez une bande de papier d’environ 50 mm. Pliez le papier trois fois pour former une bande de 12 mm de large.
Étape 6 : Positionner l’outil de retrait du SOM
Faites glisser délicatement le papier plié sous le coin supérieur droit du SOM, comme indiqué.
Étape 7 : Déconnecter le côté droit du SOM de la carte mère
Débranchez le côté droit du SOM de la carte mère
Tirez doucement sur les deux côtés du papier pour dégager le côté droit du SOM. Le côté droit du SOM se détache de la carte mère lorsque vous exercez une pression constante. Une fois que le côté droit du SOM a été desserré de la carte mère, mettez la bande de papier de côté.
Étape 8 : Retirer le SOM
Saisir le SOM par les bords supérieur et inférieur. Séparez délicatement le SOM de la carte mère. Mettez le SOM de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du SOM de remplacement
Aperçu : après avoir retiré le SOM, montez et fixez le SOM de remplacement.
Étape 1 : Installer le SOM
Installer le SOM
En utilisant les trous des vis de fixation, alignez le SOM sur la carte mère avec la prise de l’antenne Wi-Fi en bas et le dissipateur thermique vers l’extérieur. Appuyez sur les bords gauche et droit du SOM vers le milieu de la carte, comme indiqué ci-dessus, pour l’insérer complètement dans les connecteurs de la carte mère.
Étape 2 : Fixer le SOM à la carte mère
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, vissez les trois vis de fixation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à la main.
Étape 3 : connecter le câble de l’antenne Wi-Fi
Connecter le câble de l’antenne Wi-Fi
Alignez le boîtier du connecteur à l’extrémité du câble de l’antenne sur la prise du SOM. En utilisant un doigt ou la pointe d’un petit tournevis à tête plate, poussez doucement pour mettre en place le câble de l’antenne.
Remise en place du panneau latéral inférieur gauche
Aperçu : réinstaller et fixer le panneau latéral inférieur gauche.
Étape 1 : Monter le panneau latéral inférieur gauche
Placez le panneau latéral inférieur gauche sur l’imprimante. Veillez à ce que les trous de vis du panneau soient alignés sur ceux du cadre de l’imprimante et à ce que le panneau soit aligné sur l’écran tactile et l’arrière de l’appareil.
Étape 2 : Installer les vis du panneau latéral inférieur gauche
Installez les vis du panneau latéral inférieur gauche
Terminer la procédure
Aperçu : après avoir remplacé le SOM, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Fermez le couvercle de l’imprimante et branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à la prise électrique. L’imprimante s’initialise et affiche une série d’étapes d’accueil sur l’écran tactile. Suivez ces étapes pour préparer l’imprimante à l’utilisation.
Étape 2 : Mettre à jour le firmware de l’imprimante
Mettre à jour le firmware de l’imprimante. Effectuez une impression test pour vous assurer que l’imprimante fonctionne normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour partager les résultats de la procédure.
