Remplacement du moniteur de solvant de la Form Wash L
La Form Wash L mesure la concentration en résine dissoute dans le solvant de lavage à l'aide d'un moniteur de solvant fixé à la cuve de lavage. Le moniteur de solvant doit être débranché et désinstallé chaque fois que vous retirez la cuve de lavage de la machine, par exemple lors du nettoyage. Vous devrez peut-être aussi remplacer le moniteur de solvant s'il ne fonctionne pas correctement.
Retrait du moniteur de solvant
Débranchez et désinstallez le moniteur de solvant de la Form Wash L avant de retirer la cuve de lavage de la machine. Le fait de retirer complètement la cuve de lavage de la Form Wash L avant de désinstaller le moniteur de solvant peut endommager ce dernier.
Pour retirer le moniteur de solvant :
Appuyez sur
  1. Raise (Élever) sur l’écran tactile de la Form Wash L. Le support de la plateforme sort de la cuve de lavage.
  2. Ouvrez la porte de la Form Wash L.
  3. Débranchez le moniteur de solvant de la Form Wash L. Tournez le collier de la prise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la prise de la machine.
  4. Tirez doucement la cuve de lavage vers vous pour la retirer de la Form Wash L.
  5. Appuyez sur la porte gauche du couvercle intérieur de la Form Wash L.
  6. Déclipsez le support du moniteur de solvant du bord avant de la cuve de lavage. Soulevez le support du moniteur de solvant (avec le moniteur de solvant attaché) hors de la cuve de lavage et mettez-le de côté sur du papier essuie-tout ou une autre surface absorbante.
Installation du moniteur de solvant
Installez le moniteur de solvant dans la cuve de lavage avant d'insérer la cuve de lavage dans la Form Wash L. Le moniteur de solvant ne peut pas être installé une fois que la cuve de lavage est complètement insérée.
Remarque :
En fonction de la date de fabrication de votre moniteur de solvant et de votre Form Wash L, le câble du moniteur de solvant peut empêcher le moniteur de s’aligner sur l’encoche du couvercle interne de la cuve de lavage. Manipulez le câble si nécessaire pour permettre au moniteur de solvant de reposer solidement sans bloquer le mouvement du couvercle interne ou du panier de lavage.
Pour installer le moniteur de solvant :
  1. Appuyez sur la porte gauche du couvercle intérieur de la Form Wash L.
  2. Clipsez le support du moniteur de solvant (avec le moniteur de solvant attaché) sur le bord avant de la cuve de lavage.
  3. Réinsérez la cuve de lavage dans la Form Wash L. Poussez la cuve de lavage jusqu’à ce qu’elle touche la paroi arrière de l’appareil.
  4. Branchez le moniteur de solvant dans la prise située à l’avant de l’appareil.
  5. Fermez la porte de la Form Wash L.
