Remplacement du corps de débit du capteur infrarouge de la Fuse 1+ 30W
Sur les imprimantes de génération Fuse 1, le capteur infrarouge (IR) est situé sur le corps de flux du capteur IR, orienté vers le lit d’impression. Si le corps de l’IR ou ses joints sont endommagés, le capteur IR peut ne pas être en mesure de mesurer la température de votre impression ou l’imprimante peut rencontrer d’autres erreurs.
Utilisez ce guide pour remplacer le corps de débit du capteur infrarouge d’une imprimante Fuse 1+ 30W. Pour remplacer ce composant sur une imprimante Fuse 1, consultez la section Remplacement du corps de débit du capteur infrarouge de la Fuse 1.
Kit de capteur infrarouge pour Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3 mm (extrémité plate)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Miroir télescopique
  • Gants jetables non réactifs en nitrile
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer Corps de débit du capteur IR.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Six vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
  • 12 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Huit vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur pour accéder au corps de débit du capteur IR.
Étape 1 : Retirer le capteur IR
Retrait du capteur IR
Ouvrez la porte d’accès au panneau du capteur infrarouge, situé sur le dessus de l’imprimante, à côté de la trémie. Soulevez le capteur infrarouge et débranchez le câble. Mettez le capteur infrarouge de côté sur une surface plane, la fenêtre du capteur orientée vers le haut. Faites passer le câble du capteur IR dans le déflecteur en plastique.
Étape 2 : Retirer les vis de montage du déflecteur de refroidissement supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre de 8 mm Vis à tête creuse M4 fixant le déflecteur de refroidissement supérieur à l’imprimante. Les imprimantes plus récentes comprennent également quatre rondelles. Mettez les vis et les rondelles (le cas échéant) de côté. Ne séparez pas le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante à ce stade.
Étape 3 : Débrancher le câble de la valve à azote, le câble du capteur de pression d’azote et le câble du ventilateur de refroidissement
Débranchez l’électrovanne d’azote du câble étiqueté F1+ Nitro N2 Valve Cable. Débranchez le capteur de pression d’azote du câble étiqueté F1+ Nitro Pressure Sensor Cable. Débranchez le ventilateur de refroidissement du câble C047.
Pour chacun d’eux, débranchez le câble en ouvrant la languette et en écartant les connecteurs en plastique. Ne tirez pas directement sur les fils.
Étape 4 : Débrancher le tuyau du déflecteur de refroidissement supérieur
Localisez le raccord en T en laiton à l’arrière du déflecteur de refroidissement. Poussez l’anneau en laiton vers le bas tout en tirant sur le le tube en plastique pour le débrancher.
Localisez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante. Poussez l’anneau en laiton vers le bas tout en tirant sur le tube en plastique pour le déconnecter.
Pour éviter toute confusion, étiquetez les tubes à l’aide d’un marqueur permanent ou d’un morceau de ruban adhésif.
Étape 5 : Séparer le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante
Soulevez doucement le déflecteur pour l’éloigner de l’imprimante. Vérifiez que tous les câbles et les tubes ont été débranchés et qu’aucun d’entre eux n’est coincé ou emmêlé. Retirez le déflecteur de l’imprimante et mettez-le de côté.
Retrait du corps de débit du capteur infrarouge d’origine
Aperçu : débrancher et retirer le corps de débit du capteur infrarouge d’origine.
Étape 1 : Débrancher le conduit du corps de débit
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez, sans la retirer, la vis de la pince à anneau située sur le côté du corps de débit. Tirez le conduit en aluminium pour l’éloigner du corps de l’IR.
Étape 2 : Retirer les vis de montage du corps de débit du capteur IR
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête creuse M3 de 5 mm qui fixent le corps du capteur infrarouge à l’imprimante.
Retirer le corps de débit du capteur IR
Étape 3 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte du compartiment des filtres, puis ouvrez manuellement la porte de l’enceinte d’impression en tirant sur la poignée de déverrouillage bleue. Cela crée suffisamment d’espace pour retirer l’ensemble d’affichage.
Étape 4 : Retirer le corps de débit du capteur IR
Regardez le plafond de l’enceinte d’impression. Localisez le joint en caoutchouc qui s’étend vers le bas à partir du corps du capteur infrarouge. Introduisez une main dans l’enceinte d’impression et maintenez le joint en place. De l’autre main, soulevez le corps de l’IR sensor flow de l’imprimante. Ne retirez pas le joint en caoutchouc. Si elle se détache, repositionnez-la comme indiqué ici.
Installation du corps de débit du capteur IR de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter le corps de débit du capteur IR de remplacement.
Étape 1 : Monter le corps de débit du capteur IR
Orientez le nouveau corps de débit du capteur IR avec le support du capteur IR vers le haut et le trou pour le conduit en aluminium vers la droite. Positionnez le corps de débit du capteur IR de remplacement sur l’imprimante, mais ne le fixez pas.
Étape 2 : Inspecter le positionnement du corps de débit du capteur IR
Installer le corps de débit du capteur IR de remplacement
Inspecter avec un miroir télescopique le joint en caoutchouc susmentionné à l’intérieur de l’enceinte d’impression. Vérifiez que le bord du joint est régulier et affleure le plafond de l’imprimante, comme indiqué.
Conseil :
Si le rebord du joint n’est pas correctement en place, utilisez un doigt ganté pour le guider à sa place depuis l’intérieur de l’enceinte d’impression. S’il est difficile de le remettre en place, retirez le corps de débit du capteur IR, réajustez-le et réessayez.
Étape 3 : Fixer le corps du capteur IR
Une fois que le joint en caoutchouc est correctement en place, vissez une vis à tête creuse M3 de 5 mm dans chacun des quatre trous de vis de la base du corps du capteur infrarouge. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : vérifier à nouveau le joint
Utilisez un miroir télescopique pour vérifier que le joint en caoutchouc n’a pas bougé après avoir fixé le corps de débit du capteur IR de remplacement. Si c’est le cas, réajustez sa position.
Étape 5 : Monter et fixer le conduit en aluminium.
Fixez le conduit en aluminium au corps de débit du capteur IR de remplacement, puis utilisez un tournevis plat de 6,5 mm pour serrer la vis du collier de serrage.
Réinstallation du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Après avoir remplacé le corps du capteur IR, réinstallez le déflecteur de refroidissement supérieur.
Étape 1 : Reconnecter les câbles du déflecteur de refroidissement supérieur
Remplacer le déflecteur de refroidissement supérieur
Rebranchez le connecteur du ventilateur de refroidissement à la prise étiquetée C047. Reconnectez l’électrovanne au câble étiqueté F1+ Nitro N2 Valve Cable. Reconnectez le capteur de pression N2 au câble étiqueté F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
Étape 2 : acheminer le câble du capteur IR
Positionnez le déflecteur de refroidissement supérieur en le tenant par le bord avant de manière à ce que les câbles couverts par le déflecteur soient toujours accessibles. Faites passer le câble Ethernet du capteur infrarouge dans la découpe du déflecteur supérieur.
Étape 3 : Monter le déflecteur de refroidissement supérieur
Abaissez le déflecteur de refroidissement supérieur sur l’imprimante, en alignant les quatre trous de vis du déflecteur sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante. Veillez à ce que le déflecteur soit positionné de manière à ce qu’il y ait un espace uniforme autour du corps du capteur infrarouge. En cas de chevauchement, le capteur infrarouge ne s’ajustera pas correctement.
Étape 4 : Fixer le déflecteur de refroidissement supérieur
Vissez une vis à tête creuse M4 de 8 mm dans chacun des trous de vis du déflecteur de refroidissement supérieur. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Acheminer le tuyau de la valve à azote
Glissez le tuyau en plastique connecté à l’électrovanne d’azote sous le couvercle de la trémie en tôle, comme indiqué.
Étape 6 : Reconnecter le tuyau au déflecteur de refroidissement supérieur
Localisez le raccord en T en laiton à l’arrière du déflecteur de refroidissement. Poussez le tube en plastique dans le raccord.
Localisez le raccord coudé en laiton du côté de la trémie arrière de l’imprimante. Poussez le tube en plastique dans le raccord.
Après l’insertion, tirez doucement sur les tubes pour vous assurer qu’ils ne sortent pas.
Étape 7 : Connecter et monter le capteur IR
Inspectez la lentille du capteur IR pour vérifier qu’elle n’est pas encrassée et nettoyez-la si nécessaire. Fixez le câble Ethernet au capteur infrarouge, puis remettez le capteur dans son support.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir installé le nouveau corps de débit du capteur IR, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Vissez une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la du corps de débit du capteur IR de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
