Remplacement de l’assemblage du doseur de la Fuse 1+ 30W
Dans les imprimantes de génération Fuse 1, le doseur contrôle le flux de poudre de la trémie vers le godet de la trémie avant qu’elle ne soit étalée par le réenducteur. Un doseur défectueux ou en panne empêchera l’imprimante d’imprimer normalement.
Utilisez ce guide pour remplacer l’assemblage du doseur sur une imprimante Fuse 1+ 30W. Pour remplacer ce composant sur une imprimante Fuse 1, consultez la section Remplacement du groupe de dosage de la Fuse 1+ 30W.
Assemblage du doseur de la Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
Durée estimée : 45 à 60 minutes, plus le temps nécessaire pour vider la trémie à poudre et imprimer l’accessoire d’aspiration de la trémie, si nécessaire
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer assemblage du doseur.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Imprimer l’accessoire d’aspiration de la trémie
Si vous avez accès à une autre imprimante 3D ou si votre imprimante de génération Fuse 1 peut terminer une impression avant l’entretien, imprimez et post-traitez l’accessoire d’aspiration de la trémie. Le fichier STL est disponible ici.
Étape 2 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 3 : vider la trémie
Insérez une chambre de fabrication vide. Appuyez sur Settings (Paramètres) > Calibration (Étalonnage) > Empty Hopper (Vider la trémie) sur l’écran tactile de l’imprimante. Suivez les instructions de l'écran Empty Hopper (Vider la trémie) pour transférer la poudre de la trémie à la chambre de fabrication. Ce processus peut prendre jusqu'à une heure.
Étape 4 : Nettoyer la trémie et les godets à poudre
Suivez les instructions pour nettoyer la trémie et nettoyer les bacs à poudre de l’article d’assistance Nettoyage de toute la poudre d’une imprimante de génération Fuse 1. Vous n’avez pas besoin de nettoyer les autres composants de l’imprimante pour remplacer l’ensemble du doseur.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Six vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
  • 12 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Huit vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du panneau latéral de la trémie et de la coque de la trémie
Aperçu : Retirez les panneaux du côté de la trémie de l’imprimante pour accéder à l’ensemble du doseur.
Étape 1 : Commencer à retirer les vis du panneau côté trémie
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les deux vis noires (encerclées en rouge) et la vis chromée (encerclée en bleu) à tête ronde de 8,0 mm M4 situées à l’arrière gauche de l’imprimante. Notez l’emplacement de ces vis, car le placement des vis chromées est essentiel pour la mise à la terre électrique de l’imprimante. Mettez les vis de côté.
Retirer les panneaux supérieurs et latéraux du côté de la trémie
Étape 2 : Continuer à retirer les vis du panneau du côté de la trémie
Déplacez-vous du côté de la trémie de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les 10 vis à tête fraisée M4 qui maintiennent le panneau latéral de la trémie sur l’imprimante. Retirez en dernier les vis à tête fraisée de 6,0 mm les plus hautes pour faciliter le retrait du panneau. Mettez les vis de côté.
  • Trois vis de 16,0 mm, entourées en vert
  • Trois vis de 12,0 mm, entourées en bleu
  • Quatre vis de 6,0 mm, entourées en rouge
Étape 3 : Incliner le panneau du côté de la trémie
Laissez le panneau s’incliner vers l’extérieur de l’imprimante, ce qui permet d’accéder aux câbles de l’interrupteur de verrouillage. Ne retirez pas le panneau à ce stade.
Étape 4 : Débrancher l’interrupteur de verrouillage et retirer le panneau du côté de la trémie
Repérez les câbles noir et rouge qui mènent à l’interrupteur de verrouillage sur le côté gauche du panneau. Débranchez le câble étiqueté C033.
Séparez le panneau du côté de la trémie de l’imprimante, en veillant à ce qu’aucun des câbles ne soit coincé ou emmêlé. Posez le panneau sur une surface plane et propre.
Étape 5 : Retirer la poignée de la porte intérieure
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, desserrez et retirez les quatre vis noires à tête fraisée M3 de 10,0 mm qui maintiennent la poignée intérieure de la porte sur l’imprimante. Retirez la poignée de la porte et mettez-la de côté avec les vis.
Étape 6 : Retirer la coque de la trémie
Soulevez la coque de la trémie vers le haut, puis tirez-la pour l’éloigner de l’imprimante. Mettez de côté la coque et le couvercle de la trémie
Retrait de la trémie
Aperçu : Retirez la trémie pour accéder à l’ensemble de dosage situé en dessous.
Étape 1 : débrancher les câbles de la trémie
Localisez et débranchez les connecteurs des LED de la trémie et des deux capteurs de poudre.
Retirer la trémie
Étape 2 : Retirer les vis de montage de la trémie
Retirer la trémie
Retirer la trémie
La trémie est fixée à l’imprimante à l’aide de quatre vis à tête creuse M3 chromées de 4 mm : deux de chaque côté, vers le bas de la trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez les quatre vis. Mettez les vis de côté.
Étape 3 : Retirer la trémie
Inclinez la trémie pour l’éloigner de l’imprimante et soulevez-la du doseur.
Posez la trémie sur le côté opposé à la fenêtre sur une surface plane et propre. Ne posez pas la trémie sur l’une des extrémités munies de joints ou sur le côté vitré avec les capteurs de poudre, car ces composants pourraient être endommagés.
Retirer la trémie
Retrait de l’assemblage du doseur d’origine
Aperçu : débrancher et retirer l’ensemble de dosage d’origine.
Étape 1 : débrancher les câbles du doseur
Débranchez les câbles du moteur du doseur et de l’encodeur de l’ensemble du doseur.
Débrancher les câbles de l’assemblage du doseur
Étape 2 : Retirer les vis de montage de l’assemblage du doseur
L’assemblage du doseur est fixé au châssis de l’imprimante par quatre écrous de 8 mm. Il y a une rondelle entre chaque écrou de fixation et l’ensemble du doseur. À l’aide d’un tourne-écrou de 8 mm, desserrez et retirez les écrous de fixation. Il peut être utile d’utiliser une baguette magnétique télescopique pour attraper et récupérer les rondelles ; si elles tombent dans l’imprimante, il peut être difficile, voire impossible, de les récupérer. Mettez les écrous et les rondelles de l’entretoise de côté.
Si votre tourne-écrou n’atteint pas l’écrou situé dans le coin supérieur droit du doseur, essayez d’utiliser une clé à douille de 8 mm.
Retirer l’ensemble de dosage d’origine
Étape 3 : Retirer l’ensemble du doseur
Saisissez l’ensemble du doseur et tirez-le tout droit vers l’arrière de l’imprimante. Mettez-la de côté pour élimination.
Étape 4 : Nettoyer l’interface du doseur
Aspirez toute poudre restant dans l’interface entre le doseur et l’imprimante.
Interface du doseur sale
Installation du doseur de remplacement
Aperçu : connecter, monter et fixer le nouveau groupe de dosage.
Étape 1 : Monter l’ensemble du doseur
Installer le nouveau doseur
Alignez les deux broches de positionnement à l’arrière de l’assemblage du doseur avec les trous correspondants sur la surface de montage du doseur. Faites glisser l’ensemble de dosage jusqu’à ce qu’il soit aligné avec le châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer l’ensemble de dosage
Vissez les rondelles et les écrous de fixation dans les quatre trous de vis du groupe de dosage. À l’aide d’une clé à douille de 8 mm ou d’un tournevis dynamométrique, serrez chaque écrou à 1,5 N-m dans l’ordre indiqué ici.
Le serrage des écrous dans le désordre peut entraîner des fuites de poudre. Un couple excessif peut endommager le goujon fileté, qui n’est pas réparable.
Étape 3 : Reconnecter les câbles du moteur du doseur et de l’encodeur
Connectez les câbles du moteur du doseur et de l’encodeur au nouveau groupe de dosage.
Étalonnage du doseur de remplacement
Aperçu : Après avoir remplacé l’assemblage du doseur, étalonner sa position d’origine.
Étape 1 : allumer l’imprimante
Rebranchez le câble d’alimentation sur le panneau arrière, puis allumez l’imprimante.
Étape 2 : étalonner le doseur
Sur l’écran tactile, appuyez sur Paramètres > Étalonnage > Calibration du doseur. Suivez l’écran. L’imprimante trouvera automatiquement la position d’origine correcte pour le nouveau doseur. Le processus prend généralement jusqu’à 30 minutes.
Si des erreurs sont rencontrées pendant l’étalonnage, suivez les instructions fournies sur l’écran tactile et relancez l’étalonnage si nécessaire.
Étape 3 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas la maintenance de l’imprimante lorsqu’elle est branchée. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Réinstallation de la trémie
Aperçu : Après avoir installé et étalonné le nouveau groupe de dosage, réinstallez la trémie.
Étape 1 : Vérifier et nettoyer le joint de la trémie
Vérifiez que le joint inférieur de la trémie est exempt de débris, tels que de la poudre ou des morceaux d’isolant. Nettoyez le joint si nécessaire.
Étape 2 : Monter la trémie
Guidez la trémie vers le doseur en l’inclinant légèrement, puis faites-la pivoter vers l’imprimante. Vérifiez que les quatre trous de vis de la trémie sont alignés sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante.
Remplacement de la trémie
Étape 3 : Fixer la trémie
Vissez une vis à tête creuse M3 chromée de 4 mm dans chacun des quatre trous de vis de la trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Reconnecter les câbles de la trémie
Rebranchez le câble de la carte LED de la trémie et les deux câbles du capteur de poudre.
Réinstallation de la coque de la trémie et du panneau latéral de la trémie
Aperçu : après avoir réinstallé la trémie, réinstallez les panneaux du côté trémie de l’imprimante.
Étape 1 : Monter la coque de la trémie
Alignez la coque de la trémie sur la trémie, puis faites-la glisser vers le bas pour la mettre en place.
Remettre en place les panneaux supérieur et latéral de la trémie
Étape 2 : Monter et fixer la poignée de la porte intérieure
Alignez les quatre trous de vis de la poignée intérieure de la porte sur les trous de vis correspondants du bord avant du côté de la trémie de l’imprimante. Vissez une vis noire à tête fraisée M3 de 10,0 mm dans chacun des quatre trous de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Reconnecter le câble de l’interrupteur de verrouillage
Alignez le bas du panneau latéral de la trémie sur le bas de l’imprimante et laissez-le s’appuyer contre vous. Rebranchez le câble de l’interrupteur de verrouillage, étiqueté C033, à sa prise. Si nécessaire, glissez le câble de verrouillage dans le côté du châssis de l’imprimante.
Étape 4 : Commencer à fixer le panneau latéral de la trémie
Vissez une vis à tête fraisée M4 dans chacun des 10 trous de vis du panneau latéral de la trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées. Pour plus de commodité et de facilité d’installation, vissez et serrez dans l’ordre suivant :
  1. Quatre vis de 6,0 mm sous la trémie, entourées en rouge
  2. Trois vis de 16,0 mm sous la porte du filtre, entourées en vert
  3. Trois vis de 12,0 mm au-dessus du volet du filtre, entourées en bleu
Étape 5 : Continuer à fixer le panneau du côté de la trémie
Vissez les deux vis noires à tête ronde M4 de 8,0 mm dans les trous de vis entourés en rouge sur l’image. Vissez la vis à tête ronde M4 chromée de 8,0 mm dans le cercle de trous de vis en bleu ici. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir réinstallé les panneaux latéraux de la trémie, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Visser une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le doser de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
