Remplacement de la carte RFID de la Fuse 1
Les imprimantes de génération Fuse 1 utilisent un lecteur RFID pour interagir avec les cartes de crédit de poudre et enregistrer les crédits de poudre. Sur les imprimantes Fuse 1, ce lecteur RFID est situé dans le déflecteur de refroidissement supérieur, près du capteur infrarouge. Une carte RFID défectueuse ou en panne empêchera l’imprimante d’enregistrer ou de déplacer les crédits de poudre et pourrait entraîner d’autres erreurs inattendues.
Utilisez ce guide pour remplacer la carte RFID d’une imprimante Fuse 1.
Carte RFID de la Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 3 mm (tête à 90°)
  • Tournevis Torx T10
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer Carte RFID.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 26 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Six vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
  • 12 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Huit vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Mettez les vis de côté.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur pour accéder à la carte RFID.
Étape 1 : Retirer le capteur IR
Retrait du capteur IR
Ouvrez la porte d’accès au panneau du capteur infrarouge, situé sur le dessus de l’imprimante, à côté de la trémie. Soulevez le capteur infrarouge et débranchez le câble. Mettez le capteur infrarouge de côté sur une surface plane, la fenêtre du capteur orientée vers le haut. Faites passer le câble du capteur IR dans le déflecteur en plastique.
Étape 2 : Retirer les vis du déflecteur de refroidissement supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, desserrez et retirez les quatre vis à tête creuse M4 de 8 mm qui fixent le déflecteur de refroidissement supérieur à l’imprimante. Ne séparez pas encore le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante.
Étape 3 : Soulever le déflecteur de refroidissement supérieur
Soulevez délicatement le bord avant du déflecteur en plastique, sans le séparer du haut de l’imprimante, afin de pouvoir accéder aux câbles fixés au déflecteur.
Avis :
Faites attention lorsque vous soulevez le déflecteur en plastique afin de ne pas tirer sur les câbles qui y sont attachés.
Étape 4 : Débrancher le câble du ventilateur
Débranchez le câble du ventilateur du connecteur étiqueté C047 en appuyant sur le verrou en plastique. Ne tirez pas sur les fils individuels, mais uniquement sur le connecteur en plastique.
Conseil :
Il peut être utile de demander à une personne de tenir le déflecteur en plastique pendant qu’une autre débranche les câbles.
Étape 5 : Débrancher le lecteur RFID
Débranchez du circuit imprimé le câble de la carte du lecteur RFID en tirant doucement sur le connecteur blanc.
Étape 6 : Retirer le déflecteur de refroidissement supérieur
Séparez le déflecteur de refroidissement supérieur de l’imprimante et mettez-le de côté.
Aperçu : retirer la carte RFID d’origine et monter la carte de remplacement.
Étape 1 : Retirer la carte RFID d’origine
À l’aide d’un tournevis Torx T10, desserrez et retirez les deux vis qui fixent la carte RFID au déflecteur de refroidissement supérieur. Mettez les vis de côté. Séparez la carte RFID du déflecteur de refroidissement supérieur et mettez-la de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Étape 2 : Monter et fixer la carte RFID de remplacement
Positionnez le nouveau circuit RFID de manière à ce que les deux trous de vis situés juste en dessous du connecteur soient alignés sur les trous de vis du déflecteur de refroidissement supérieur. Vissez une vis Torx T10 dans chacun des deux trous de vis, puis utilisez un tournevis Torx T10 pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Réinstallation du déflecteur de refroidissement supérieur
Aperçu : après avoir remplacé la carte RFID, réinstallez le déflecteur de refroidissement supérieur.
Étape 1 : reconnecter le câble du lecteur RFID
Tenez le déflecteur de refroidissement supérieur au-dessus de l’imprimante et branchez le connecteur du câble du lecteur RFID dans la carte RFID en l’enfonçant doucement dans le réceptacle. Le connecteur ne s’adapte que dans un seul sens.
Remplacer le déflecteur de refroidissement supérieur
Étape 2 : reconnecter le ventilateur de refroidissement
Rebranchez le connecteur du ventilateur de refroidissement sur la prise étiquetée C047.
Étape 3 : acheminer le câble du capteur IR
Positionnez le déflecteur de refroidissement supérieur en le tenant par le bord avant de manière à ce que les câbles couverts par le déflecteur soient toujours accessibles. Faites passer le câble Ethernet du capteur infrarouge dans la découpe du déflecteur supérieur.
Étape 5 : Monter et fixer le déflecteur de refroidissement supérieur
Abaissez le déflecteur de refroidissement supérieur sur l’imprimante, en alignant les quatre trous de vis du déflecteur sur les trous de vis correspondants du châssis de l’imprimante. Vissez une vis à tête creuse M4 de 8 mm dans chacun des trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 6 : connecter et monter le capteur IR
Vérifiez que la lentille du capteur infrarouge n’est pas sale et nettoyez-la si nécessaire. Fixez le câble Ethernet au capteur infrarouge, puis remettez le capteur dans son support.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir installé la nouvelle carte RFID, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Vissez une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 26 trous de vis marqués dans le panneau supérieur :
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé la carte RFID de remplacement, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les vérifications finales.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Insérez une carte de crédit de poudre (si disponible) et enregistrez ou transférez le crédit de poudre. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
