Remplacement du cadre de l'appareil de chauffage à tubes de quartz de génération Fuse 1
Les imprimantes de la génération Fuse 1 utilisent divers appareils de chauffage, dont deux chauffages à tube de quartz situés en haut de l’enceinte d’impression, pour chauffer la poudre pendant l’impression. Le châssis des appareils de chauffage à tube de quartz maintient et alimente les appareils de chauffage à tube de quartz. Un châssis de chauffage à tube de quartz défectueux ou en panne empêchera l’imprimante d’imprimer normalement.
Utilisez ce guide pour remplacer le cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz dans une imprimante de génération Fuse 1.
Châssis de l'appareil de chauffage à tube de quartz de génération Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (plat)
  • Clé six pans de 2,5 mm (plat)
  • Clé six pans de 3 mm (plat)
  • Tournevis à fente de 6,5 mm
  • Baguette magnétique télescopique (en option)
  • Cutter
  • Pinces coupantes à ras
  • Pinces à dénuder
  • Outil de sertissage pour connecteurs à fourche
  • Soufflette à poire
  • Lunettes de sécurité
  • Masque respiratoire N95 ou supérieur
  • Gants en nitrile
  • Éthanol (99 %, anhydre)
  • Chiffon de nettoyage en microfibre
  • Ruban adhésif en aluminium de 100 mm (4 in)
Durée estimée : 90 à 120 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Préparation de l’imprimante
Aperçu : préparez l’imprimante pour la réparation et retirez les filtres spatiaux de l’appareil de chauffage à tube de quartz pour accéder plus facilement au cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière. Put on appropriate personal protective equipment for the powder in the printer, based on the safety data sheet for the powder.
Étape 2 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide de l’écran tactile. S’il y a une chambre de fabrication insérée, débranchez-la et retirez-la.
Étape 3 : Retirer la vis de fixation du filtre spatial
Utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour retirer la vis d’assemblage M3 de 8,0 mm qui maintient le filtre spatial de l’un ou l’autre des appareils de chauffage à tube de quartz sur le châssis.
Retirer les filtres de l’appareil de chauffage
Étape 4 : Retirer le filtre spatial
Insérez votre doigt dans la fente du filtre spatial et éloignez-le de l'imprimante pour le retirer de l'enceinte d'impression. Mettez le filtre spatial de côté.
Étape 5 : démonter et retirer le deuxième filtre spatial
Répétez les étapes 3 à 4 pour le filtre restant.
Étape 6 : Nettoyer le système de manutention de la poudre
Suivez les instructions pour nettoyer les bacs à poudre, l’étagère à poudre arrière et l’enceinte d’impression de l’article d’assistance Nettoyage de toute la poudre d’une imprimante de génération Fuse 1.
Étape 7 : Débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 8 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Étape 9 : déconnecter la source d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Déconnectez le tuyau d’azote du raccord à déconnexion rapide, s’il est connecté.
Retrait des appareils de chauffage à tube de quartz
Aperçu : Retirer les appareils de chauffage à tube de quartz du cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz.
Étape 1 : Préparer le retrait des appareils de chauffage à tube de quartz
Mettez une paire de gants en nitrile propres. Jamais manipuler un tube de quartz sans porter de gants. Si à un moment donné, la peau nue entre en contact avec le verre, appliquez de l’alcool sur un chiffon en microfibre et essuyez-le soigneusement avant de le réinstaller.
Étape 2 : Désinstaller les appareils de chauffage à tube de quartz
Saisissez délicatement l’avant du tube de quartz avec deux doigts. Poussez le tube vers l’arrière de l’imprimante jusqu’à ce qu’il soit libéré de la prise avant, puis tirez-le vers le bas pour le sortir du châssis. Selon la date de fabrication de l’imprimante, il peut y avoir un support d’alignement qui maintient le col du tube dans une orientation. Cette option a été supprimée dans les nouvelles imprimantes.
Posez délicatement le radiateur à tube de quartz sur une surface plane et propre. Répétez l’opération pour l’autre appareil de chauffage à tube de quartz.
Avis :
Faites preuve de prudence lorsque vous manipulez les tubes de quartz, car ils peuvent s’ébrécher, se fissurer ou se casser s’ils sont manipulés de manière agressive. Tout dommage causé au verre de quartz du tube l’empêchera de fonctionner.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires du panneau et les quatre vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté en prenant soin de séparer les vis noires et les vis chromées pour une réinstallation ultérieure.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince de serrage
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de sortie d’air
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté en prenant soin de séparer les vis noires et les vis chromées pour une réinstallation ultérieure.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait du panneau supérieur
Aperçu : Retirez le panneau supérieur pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les 18 vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 fixant le panneau supérieur à l’imprimante :
Retirer le panneau supérieur de l’enceinte
  • Quatre vis de 6 mm vis à l’avant du côté tampon
  • Huit vis de 6 mm vis sur le dessus de l’imprimante
  • Six vis de 6 mm vis du côté de la trémie.
Étape 2 : Retirer le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur de l’imprimante en saisissant la porte du capteur infrarouge et le bord situé le plus arrière. Mettez de côté le panneau supérieur.
Retrait du panneau côté tampon
Aperçu : Retirez le panneau latéral côté tampon pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau côté tampon
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les quatre vis de 6 mm à tête fraisée M4 qui fixent le panneau du côté du tampon à l’imprimante.
Étape 2 : Retirer le panneau du côté du tampon
Séparez le panneau du côté du tampon de l’imprimante et mettez-le de côté.
Retirer le panneau de l’enceinte du côté du tampon
Retrait de l’isolation et des panneaux arrière internes
Aperçu : démonter l’isolation interne qui recouvre l’arrière du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz.
Étape 1 : desserrer le collier de serrage du conduit d’air
Si ce n’est pas déjà fait, mettez un masque respiratoire N95 ou supérieur, une paire de lunettes de sécurité et une paire de gants en nitrile non réactifs. À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez, sans l’enlever, la vis de la pince de serrage qui fixe le conduit à l’entrée du réchauffeur d’air.
Étape 2 : Séparer le conduit d’air de l’entrée de l’appareil de chauffage
Faites glisser le conduit hors de l’entrée. Éloignez-le délicatement du panneau d’isolation arrière.
Étape 3 : Ouvrir les languettes de maintien de l’isolation
Redressez les trois languettes métalliques de retenue qui fixent le panneau d’isolation supérieur arrière.
Retirer l’isolation et les panneaux arrière internes
Avis :
Assurez-vous que les deux moitiés de chaque languette sont parallèles l’une à l’autre. Dans le cas contraire, ils déchiquetteront l’isolation lors du retrait du panneau.
Étape 4 : Déplacer le plénum d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
À l’aide d’un tournevis Torx T20 et d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les trois vis T20 et les deux vis à tête creuse M3 qui fixent le plénum d’azote à l’imprimante. Vous n’avez pas besoin de retirer l’assemblage du plénum ; il suffit qu’il soit desserré pour permettre le retrait de l’isolation et du panneau d’accès.
Déplacement du plénum d’azote
Étape 5 : Couper le film d’isolation
Passez vos doigts le long de l’isolation pour trouver les jointures identifiées dans l’image ci-dessus. Utilisez un cutter pour couper le long de ces joints et libérer le panneau d’isolation.
Remarque :
Il vous suffit de couper le ruban d’aluminium qui maintient le panneau d’isolation en place ; l’isolation elle-même est déjà coupée à la bonne taille.
Vous pouvez également repérer un bord du ruban d’aluminium existant et commencer à le décoller du panneau d’isolation. Il sera encore nécessaire de couper les coins supérieurs du ruban d’aluminium afin de séparer le panneau de l’imprimante.
Étape 6 : Retirer le panneau d’isolation
Retirez délicatement le panneau d’isolation de l’imprimante.
Avis :
Évitez de retirer brusquement le panneau d’isolation, car il pourrait commencer à s’effriter.
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière intérieur
Utilisez une clé six pans de 3 mm pour retirer les 13 vis à tête creuse M4 de 8,0 mm qui fixent le panneau arrière intérieur à l’imprimante.
Étape 8 : Séparer le panneau arrière intérieur de l’imprimante
Utilisez un tournevis plat de 6,5 mm pour séparer un coin du panneau arrière intérieur de la plaque arrière intérieure. Veillez à ce que le tournevis soit inséré entre le joint et la deuxième plaque d’acier noire.
Avis :
À éviter d’endommager le joint autant que possible. S’il est endommagé, il devra être remplacé.
Étape 9 : Retirer le panneau arrière intérieur
Continuez à séparer le panneau arrière intérieur de la plaque arrière intérieure sans utiliser le tournevis plat. Mettez le panneau arrière intérieur de côté sur une surface plane et propre, le joint tourné vers le haut.
Avis :
Veillez à ce que les fragments des panneaux d’isolation ne s’incrustent pas dans le joint, car cela pourrait l’empêcher de se fermer correctement lorsqu’il est remplacé. Selon la date de fabrication de l’imprimante, le joint peut être en mousse blanche ou noire.
Retrait du cadre du radiateur à tube de quartz d’origine
Aperçu : débrancher et retirer le cadre du radiateur à tube de quartz d’origine.
Étape 1 : Débrancher les câbles du cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Localisez le faisceau de connecteurs sur le côté tampon de l’imprimante. Débranchez les paires de fils étiquetées C010 QTB et C002 QTH. Débranchez les connecteurs en tirant fermement de chaque côté. Tenez les connecteurs et non les fils lorsque vous tirez. Utilisez une pince ou faites bouger les connecteurs s’ils sont difficiles à séparer.
Les connecteurs peuvent être d’une couleur différente de celle indiquée, en fonction de la date de fabrication de l’imprimante et de son historique de réparation. Les connecteurs ne sont pas codés par couleur.
Retirer le cadre du radiateur à tube de quartz d’origine
Étape 2 : Couper les connecteurs de câbles du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz
Coupez les connecteurs des quatre fils tressés beiges à l’aide d’une pince coupante ou d’une pince à dénuder.
Étape 3 : Commencer à acheminer les câbles du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz
Séparez les câbles du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz en deux paires et commencez à les faire passer par les œillets en caoutchouc dans la paroi arrière de l’imprimante.
Étape 4 : ouvrir la porte de l’enceinte d’impression
Ouvrez la porte de l’enceinte d’impression à l’aide de la poignée de déverrouillage manuel située dans le compartiment des filtres.
Étape 5 : Retirer la cassette optique
Retirez la cassette optique (si une est installée), puis fermez le plateau de la cassette.
Étape 6 : Retirer les vis de montage du cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz arrière
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les trois vis à tête ronde M3 de 10 mm qui fixent l’arrière du cadre de l’appareil de chauffage à la paroi de la chambre d’impression. Mettez les vis de côté.
Étape 7 : Retirer les vis de montage du cadre de l’appareil de chauffage à quartz avant
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, desserrez et retirez les deux vis à tête ronde M3 de 10 mm qui fixent l’avant du cadre de l’appareil de chauffage à l’avant de l’enceinte d’impression. Mettez la vis de côté.
Étape 8 : Retirer le cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Tenez l’avant du châssis pendant l’ouverture du plateau de la cassette. Si le cadre ne se retire pas facilement, tirez fermement vers le bas à partir de l’arrière, puis de l’avant pour le libérer de l’imprimante.
Fermez le plateau de la cassette. Éloignez le cadre de la paroi arrière de l’enceinte d’impression et tirez-le doucement vers l’avant jusqu’à ce que les deux paires de fils aient été tirées à travers les œillets en caoutchouc. Mettez de côté le cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz pour l'éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz de remplacement
Aperçu : connecter, monter et fixer le cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz de remplacement.
Étape 1 : acheminer les câbles du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz
Installation du nouveau cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz - Vue 1
Installation du nouveau cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz - Vue 2
Retirez les deux œillets en caoutchouc que les câbles du cadre du radiateur à tube de quartz d’origine traversaient à partir de la paroi arrière de l’enceinte d’impression. Placez le nouveau cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz partiellement à l’intérieur de l’enceinte d’impression, puis atteignez l’intérieur et guidez les deux paires de fils à travers les trous de l’œillet dans la paroi arrière.
Depuis l’arrière de l’imprimante, faites passer les fils dans les œillets rouges et tirez les fils à travers l’arrière de l’enceinte.
Étape 2 : Monter le cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Depuis l’avant de l’enceinte d’impression, ouvrez le plateau de la cassette et soulevez le cadre pour le mettre en place. Fermez le plateau de la cassette pour éviter que le cadre ne tombe pendant que vous vissez les vis de montage du cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz.
Étape 3 : Installer la série de vis de montage du cadre de l’appareil de chauffage à tubes de quartz sur le devant
Vissez une vis à tête ronde M3 de 10 mm dans chacun des deux trous de vis situés à l’avant du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz. Ne serrez pas les vis pour le moment.
Installez le nouveau cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz - Vis avant
Étape 4 : Continuer à acheminer les câbles du cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Depuis l’arrière de l’imprimante, tirez délicatement les câbles du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz à travers les œillets jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mou à l’intérieur de l’enceinte d’impression.
Étape 5 : Installer la série arrière de vis de montage du cadre de l'appareil de chauffage à tubes de quartz
Soulevez l’arrière du cadre de l’appareil de chauffage dans l’enceinte d’impression pour l’aligner sur les trois trous de vis le long de la paroi arrière. Vissez une vis à tête ronde M3 de 10 mm dans chacun des trous de vis situés à l’arrière du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz.
Installez le nouveau cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz - Vis arrière
Étape 6 : Fixer le cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz
À l’aide d’une clé six pans de 2 mm, serrez les cinq vis de montage du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Étape 7 : Remettre en place les œillets en caoutchouc dans la paroi de l’enceinte d’impression
Depuis l’arrière de l’imprimante, terminez de faire passer les deux paires de fils à travers les deux œillets en caoutchouc. Poussez les œillets dans les trous de la paroi de l’enceinte pour les fixer. Ne les laissez pas sans surveillance.
Installez le nouveau cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz - Remettez les œillets en place
Étape 8 : Continuer à acheminer les câbles du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz
Faites passer les fils du côté de la trémie du cadre de l’appareil de chauffage à travers l’œillet en caoutchouc situé sur le côté opposé de l’enceinte de l’imprimante.
Répétez l’opération pour les fils du côté du tampon du cadre.
Installer le nouveau cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz - Acheminement du côté opposé
Étape 9 : Sertir les nouveaux connecteurs sur les câbles du cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz
Si les extrémités des fils ne sont pas dénudées, utilisez une pince à dénuder pour retirer environ 10 mm d’isolant. Tordez les brins de fil, insérez-les dans un nouveau connecteur à fourche et utilisez une pince à sertir pour le sertir sur le fil. Tirez doucement sur le fil pour vous assurer qu’il ne se détache pas.
Installer le nouveau cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz - Sertissage
Étape 10 : Connecter les câbles du cadre de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Connectez les fils du côté de la trémie à ceux de l’imprimante étiquetés C002 QTH. La polarité n’a pas d’importance ; l’un ou l’autre des fils du côté trémie du cadre peut être connecté au fil bleu ou marron portant la mention C002 QTH.
Connectez les fils du côté du tampon à ceux de l’imprimante étiquetés C010 QTB. La polarité n’a pas d’importance ; n’importe quel fil du côté trémie du cadre peut être connecté à n’importe quel fil rouge ou bleu portant la mention C010 QTB.
Fixez à nouveau les câbles dans les colliers de serrage par lesquels ils étaient précédemment acheminés.
Réinstallation des panneaux arrière intérieur et d’isolation
Aperçu : après avoir remplacé le RTD du réchauffeur d’air, réinstallez le panneau arrière intérieur et l’isolation.
Étape 1 : Monter le panneau arrière intérieur
Mettez une paire de gants en nitrile propres. Orientez le panneau arrière interne de manière à ce que les languettes métalliques de retenue soient tournées vers vous. Faites glisser le panneau sur l’entrée de l’appareil de chauffage à air. Veillez à ce que les trous de vis du panneau soient alignés sur ceux de l’imprimante.
Remettre en place les panneaux arrière intérieur et d’isolation
Étape 2 : Fixer le panneau arrière intérieur
Vissez une vis à tête creuse M4 dans chacun des 13 trous de vis du panneau arrière intérieur. À l’aide d’une clé six pans de 3 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 3 : Préparer les languettes de maintien
Redressez les trois languettes métalliques de retenue qui fixent le panneau d’isolation supérieur arrière à l’arrière de l’imprimante. Assurez-vous que les deux moitiés de chaque languette sont parallèles l’une à l’autre. Dans le cas contraire, ils déchiquetteront l’isolation lors du retrait du panneau.
Étape 4 : Monter le panneau d’isolation
Faites glisser le panneau d’isolation arrière supérieur en place et repoussez les languettes pour le fixer.
Étape 5 : sceller le panneau d’isolation en place
Utilisez du ruban d’aluminium de 100 mm pour couvrir les joints autour du panneau d’isolation arrière. Si le ruban précédent a été décollé au lieu d’être coupé, remplacez la pièce entière.
Étape 6 : Monter et fixer le conduit du réchauffeur d’air
Remettez le conduit du réchauffeur d’air sur le tuyau d’arrivée, puis serrez le collier de serrage pour fixer le conduit.
Étape 7 : Fixer le plénum d’azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
À l’aide d’un tournevis Torx T20 et d’une clé six pans de 2,5 mm, réinstallez les trois vis T20 et les deux vis à tête creuse M3 qui fixent le plénum d’azote à l’imprimante.
Réinstallation du panneau latéral du tampon
Aperçu : après avoir installé l’appareil de chauffage de l’air de remplacement, réinstallez et fixez le panneau du côté du tampon.
Étape 1 : Aligner le panneau du côté du tampon sur l’imprimante
Soulevez le panneau du côté du tampon et alignez les trous de vis sur ceux du châssis de l’imprimante, comme indiqué.
Étape 2 : Fixer le panneau latéral du tampon
Vissez une vis à tête fraisée M4 de 6 mm dans chacun des quatre trous de vis marqués du panneau côté tampon. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Réinstallation du panneau supérieur
Aperçu : après avoir réinstallé le panneau latéral du tampon, réinstallez et fixez le panneau supérieur.
Étape 1 : Aligner le panneau supérieur
Soulevez le panneau supérieur et placez-le sur le dessus de l’imprimante. Alignez les trous de vis du panneau supérieur sur les trous correspondants du châssis de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis du panneau supérieur
Visser une vis de 6 mm Vis à tête fraisée M4 dans chacun des 18 trous de vis marqués du panneau supérieur :
  • Quatre vis de 6 mm vis à l’avant du côté du tampon
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
Aperçu : Après l’installation du RTD du chauffage à air de remplacement, réinstallez et fixez arrière panneaux.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
L’emplacement de la chrome Les vis sont essentielles pour la mise à la terre de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit de sortie d’air
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Étape 12 : Reconnecter l’alimentation en azote (Fuse 1+ 30W uniquement)
Reconnectez le tuyau d’azote au raccord à déconnexion rapide, s’il a été installé précédemment.
Réinstallation des appareils de chauffage à tube de quartz
Aperçu : Réinsérer les appareils de chauffage à tube de quartz dans le châssis de remplacement.
Étape 1 : Préparer les appareils de chauffage à tube de quartz
Mettez une paire de gants en nitrile propres et non réactifs. Humidifiez un chiffon en microfibre avec de l’éthanol, saisissez le tube de quartz par l’une des extrémités en céramique et essuyez délicatement le verre avec le chiffon.
Ne manipulez jamais un tube de quartz sans porter de gants. Si à un moment donné, la peau nue entre en contact avec le verre de quartz, répétez ce nettoyage avant de le réinstaller.
Remplacer les appareils de chauffage à tube de quartz
Étape 2 : Installer un appareil de chauffage à tube de quartz
Manœuvrez un appareil de chauffage à tube de quartz dans l’imprimante et alignez la base en céramique arrière sur la douille arrière d’un côté du nouveau cadre de l’appareil de chauffage à tube de quartz. Poussez le tube vers l’arrière dans la prise arrière, puis déplacez l’avant vers le haut jusqu’à ce qu’il s’aligne sur la prise avant.
Selon la date de fabrication du nouveau cadre, il peut y avoir un support d’alignement qui maintient le col du tube dans une orientation. Il a été supprimé dans les nouveaux cadres et n’est pas fonctionnellement nécessaire.
Étape 3 : Installer le deuxième appareil de chauffage à tube de quartz
Répétez les étapes 1 et 2 pour l’autre appareil de chauffage à tube de quartz.
Réinstallation des filtres spatiaux de l'appareil de chauffage à tube de quartz
Aperçu : alignez et réinstallez les filtres spatiaux.
Étape 1 : Aligner le filtre spatial sur le châssis
Alignez les fentes du filtre spatial avec les rails du châssis de la lampe.
Étape 2 : Installer le filtre spatial
Remplacer les filtres de l’appareil de chauffage - Alignement des fentes du filtre
Remplacement des filtres de l'appareil de chauffage - Glissement du filtre sur les rails
Poussez le filtre spatial le long des rails vers l'arrière de l'imprimante. Assurez-vous que les broches d'alignement situées à l'arrière de la face avant du filtre spatial s'insèrent dans les trous correspondants du châssis de la lampe. L'avant du filtre spatial s'aligne sur l'avant du châssis de la lampe lorsqu'il est correctement installé.
Étape 3 : fixer le filtre spatial
Vissez la vis d'assemblage M3 de 8,0 mm dans le trou de vis à l'avant du filtre spatial. Serrez la vis à l'aide d'une clé six pans de 2,5 mm jusqu'à ce qu'elle soit serrée à la main.
Remplacer les filtres de l'appareil de chauffage - Vis de fixation du filtre spatial
Étape 4 : Installer et fixer l’autre filtre spatial
Répétez les étapes 1 à 3 pour l’autre filtre.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir installé le RTD de remplacement de l’appareil de chauffage à air, mettez l’imprimante sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
