Remplacement du joint de la trémie de la Fuse 1
Au fil du temps, le joint situé entre la trémie et le doseur peut se dégrader. Il peut également être endommagé lors d’autres procédures de réparation. Si le joint de la trémie est dégradé ou endommagé, de la poudre peut s’échapper de la jonction entre la trémie et le doseur.
Utilisez ce guide pour remplacer le joint de la trémie d’une imprimante Fuse 1.
Joint de trémie de la Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
Durée estimée : 45 à 60 minutes, plus le temps nécessaire pour vider la trémie à poudre et imprimer l’accessoire d’aspiration de la trémie, si nécessaire
Aperçu : Préparez l’imprimante et un espace de travail exempt de poussière pour remplacer le joint de la trémie.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si la chambre de fabrication a été utilisée pour l’impression moins de six heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez la chambre de fabrication et l’enceinte d’impression refroidir jusqu’à atteindre la température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de l’imprimante.
Étape 1 : Imprimer l’accessoire d’aspiration de la trémie
Si vous avez accès à une autre imprimante 3D ou si votre imprimante de génération Fuse 1 peut terminer une impression avant l’entretien, imprimez et post-traitez l’accessoire d’aspiration de la trémie. Le fichier STL est disponible ici.
Étape 2 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 3 : vider la trémie
Insérez une chambre de fabrication vide. Appuyez sur Paramètres > Étalonnage > Vider la trémie sur l’écran tactile de l’imprimante. Suivez les instructions à l’écran Vider la trémie pour transférer la poudre de la trémie à la chambre de fabrication. Ce processus peut prendre jusqu'à une heure.
Étape 4 : Nettoyer la trémie et les godets à poudre
Suivez les instructions nettoyage de la trémie et nettoyage des bacs à poudre de l’article d’assistance Nettoyage de toute la poudre d’une imprimante de génération Fuse 1. Vous n’avez pas besoin de nettoyer les autres composants de l’imprimante pour remplacer l’ensemble du doseur.
Étape 5 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Retrait du joint de la trémie
Aperçu : Retirez la trémie de votre imprimante Fuse 1, puis retirez le joint de son bord inférieur.
Étape 1 : Retirer la trémie
Suivez les instructions en retirant le panneau supérieur, en retirant les panneaux de la trémie, et retrait de la trémie dans le guide Remplacement de l’assemblage du doseur de la Fuse 1. Ne retirez pas non plus l’ensemble du doseur.
Étape 2 : Retirer le joint de la trémie
Posez la trémie sur le côté opposé à la fenêtre sur une surface plane et propre. Ne posez pas la trémie sur le joint supérieur, car il pourrait être endommagé. Décollez le joint du bord inférieur de la trémie. Mettez le joint de côté pour l’éliminer.
Étape 3 : essuyer la trémie
Utilisez un essuie-tout propre pour essuyer toute poudre qui aurait pu s’accumuler sous le joint. Assurez-vous que la surface est propre et exempte de débris.
Retrait du joint de la trémie de la Fuse 1
Installation du joint de trémie de remplacement
Aperçu : Installez le joint de trémie de remplacement sur la surface inférieure de la trémie.
Étape 1 : inspecter le joint d’étanchéité de la trémie de remplacement
Inspectez le joint de remplacement pour vérifier qu’il n’est pas contaminé et qu’il ne présente pas de fragments. Utilisez du papier essuie-tout propre pour le nettoyer.
Étape 2 : Placer le joint d’étanchéité de la trémie de remplacement sur la trémie
Un côté du joint de remplacement est pré-enduit d’adhésif. Retirez les couches de protection du joint et collez-le au fond de la trémie. Veillez à ce que le joint ne dépasse pas dans l’ouverture de la trémie.
Étape 3 : réinstaller la trémie
Suivez les instructions réinstaller la trémie, réinstaller les panneaux de la trémie, et réinstaller le panneau supérieur dans le guide Remplacement de l’assemblage du doseur de la Fuse 1.
Étape 2 : Placer le joint de trémie de remplacement sur la trémie
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé le joint de la trémie, effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : Tester le joint
Remplissez la trémie. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuite de poudre autour du bord de la base de la trémie. Insérez la chambre de fabrication dans l’imprimante et lancez l’impression. Vérifiez à nouveau qu’aucune poudre ne s’échappe du bord de la base de la trémie lorsqu’elle s’écoule dans le doseur. Contact Assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
