Remplacement du RTD du godet de la trémie de la Fuse 1
La Fuse 1 utilise plusieurs appareils de chauffage pour amener la poudre à la température adéquate pour le frittage. Un détecteur de température à résistance (RTD) défectueux ou en panne sur l’appareil de chauffage de la trémie empêchera l’imprimante de fonctionner correctement.
Utilisez ce guide pour remplacer le RTD de l’appareil de chauffage de la trémie sur une imprimante Fuse 1. Pour remplacer ce composant sur une imprimante Fuse 1+ 30W, consultez la section Remplacement du RTD ou de l’élément chauffant du bac de la trémie de la Fuse 1+ 30W.
RTD de la cuve de la trémie de la Fuse 1
Matériel nécessaire :
Formlabs :
Tiers :
  • Clé six pans de 2 mm (extrémité plate)
  • Clé six pans de 2,5 mm (extrémité plate)
  • Tournevis plat de 6,5 mm
  • Tige aimantée télescopique
  • Cutter
  • Pince coupante
  • Lunettes de sécurité
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Respirateur N95 ou supérieur
Durée estimée : 45 à 60 minutes
Danger :
Lisez bien et respectez les instructions et avertissements de sécurité figurant dans le manuel. Le remplacement par des pièces inadéquates peut entraîner des brûlures, des chocs, un incendie ou une explosion. Les pièces usagées doivent être éliminées conformément aux réglementations locales.
Avertissement :
N’effectuez pas cette procédure si l’imprimante a imprimé moins de 6 heures auparavant. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves brûlures. Laissez refroidir l’enceinte d’impression à température ambiante avant de toucher ou d’inspecter les composants de la Fuse 1.
Aperçu : Préparer la Imprimante et un espace de travail sans poussière pour remplacer RTD du godet de la trémie.
Avis :
Imprimantes de génération Fuse 1 contiennent des composants électroniques sensibles. Raccordez-vous à la terre avant de toucher les éléments électroniques de l’imprimante en utilisant un bracelet de mise à la terre ou en touchant une pièce métallique raccordée à la terre.
Étape 1 : Préparer l’espace de travail
Créez un espace de travail autour de l’imprimante. Vérifiez que l’espace de travail est bien aéré et sans poussière.
Étape 2 : débrancher l’imprimante
Débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre l’opération de maintenance. N’effectuez pas d’opération de maintenance sur l’imprimante tant qu’elle est branchée à l’alimentation. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Intervenir sur l'imprimante lorsqu'elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais le panneau arrière de l’imprimante lorsque l’imprimante est branchée. Ne jamais brancher l’imprimante sur le secteur pendant que le panneau arrière est démonté.
Étape 3 : Retirer l’antenne Wi-Fi
Dévissez et retirez l’antenne Wi-Fi, si elle est connectée.
Retirer les arrière panneaux
Aperçu : Retirez le arrière panneaux pour accéder à l’intérieur de l’imprimante.
Étape 1 : Retirer les vis du panneau arrière inférieur
Les six vis noires du panneau arrière inférieur sont entourées en rouge. Les quatre vis de terre chromées du panneau arrière inférieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les six vis noires du panneau et les quatre vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté en prenant soin de séparer les vis noires et les vis chromées pour une réinstallation ultérieure.
Étape 2 : Retirer le panneau arrière inférieur de l’imprimante
Tirez le panneau arrière inférieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Étape 3 : Localiser le conduit d’évacuation et le collier de serrage
Repérez le collier de serrage fixé au conduit d’évacuation au centre de l’imprimante.
Étape 4 : desserrer la vis de la pince de serrage
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, desserrez la vis du collier de serrage. Ne retirez pas la vis. Retirez le conduit d’évacuation du tuyau d’évacuation.
Étape 5 : Localiser l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Localisez l’entrée d’évacuation à droite du compartiment.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de sortie d’air
À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, retirez les quatre vis qui fixent l’entrée d’évacuation au compartiment des filtres. Mettez les vis de côté.
Étape 6 : Retirer les vis de l’entrée de l’échappement
Étape 7 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
Les deux vis noires du panneau arrière supérieur sont entourées en rouge. Les deux vis de terre chromées du panneau arrière supérieur sont entourées en bleu.
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées du panneau qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante. Mettez les vis de côté en prenant soin de séparer les vis noires et les vis chromées pour une réinstallation ultérieure.
Étape 8 : Retirer les vis du panneau arrière supérieur
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, retirez les huit vis qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
  • Deux vis de 6 mm sur le côté tampon de l’imprimante
  • Quatre vis de 6 mm sur le dessus de l’imprimante
  • Deux vis de 6 mm sur le côté trémie de l’imprimante
Étape 9 : Retirer le panneau arrière supérieur
Tirez le panneau arrière supérieur tout droit vers l’arrière et à l’écart de l’imprimante. Posez-le sur une surface plane et propre.
Retrait du RTD d’origine de la trémie
Aperçu : débrancher et retirer le RTD d’origine de la trémie.
Étape 1 : Débrancher le RTD du godet de la trémie
Localisez le connecteur du côté trémie de l’imprimante, étiqueté C012. Débranchez le connecteur.
Étape 2 : Retirer le connecteur RTD du godet de la trémie
Utilisez une paire de pinces coupantes pour couper le connecteur du câble RTD d’origine.
Retirer le RTD d’origine
Avis :
Veillez à couper le connecteur du câble RTD et non du câble d’extension auquel il s’attache.
Étape 3 : Localiser le RTD du godet de la trémie
Ouvrez la porte du compartiment des filtres, puis ouvrez manuellement la porte de l’enceinte d’impression en tirant sur la poignée de déverrouillage bleue. Localisez le RTD du godet de la trémie, positionné sur la paroi intérieure droite de l’enceinte d’impression, sous le godet de la lame du côté de la trémie.
Étape 4 : Retirer la vis de fixation du RTD de la trémie
À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, desserrez et retirez la vis à tête creuse M3 de 22 mm qui fixe le RTD au bac. Mettez la vis de côté.
Étape 5 : Retirer le RTD du godet de la trémie
Utilisez une paire de coupe-fils pour couper le collier de serrage pour fixer le câble RTD à la cuve. Commencez à tirer le câble RTD d’origine dans l’enceinte d’impression de manière à ce qu’il ne touche pas œillet en silicone rouge, les deux clips de maintien en métal derrière le bac et le trou traversant dans le bac. Une fois le câble libéré, retirez le RTD d’origine de l’imprimante et mettez-le de côté pour l’éliminer avec les déchets électroniques.
Installation du RTD du godet de la trémie de remplacement
Aperçu : Monter, fixer et brancher le RTD du godet de remplacement.
Étape 1 : Préparer le RTD du godet de la trémie pour l’installation
Déballez le RTD du godet de la trémie de remplacement. Appliquez un morceau de gaine thermorétractable ou de ruban adhésif à l’extrémité des fils, comme indiqué. Cela facilite le passage des fils dans les œillets sans les endommager.
Installer le nouveau RTD
Étape 2 : Commencer à acheminer le câble RTD de la trémie
Depuis l’intérieur de l’enceinte d’impression, faites passer l’extrémité gainée du nouveau câble RTD par le dans le trou traversant, puis le passe-câble en silicone rouge. Ne faites pas passer le nouveau câble RTD dans les deux clips métalliques de retenue identifiés précédemment.
Étape 3 : Continuer à acheminer le câble RTD de la trémie
Installation du nouveau RTD - Vue 1
Installation du nouveau RTD - Vue 2
À l’arrière de l’imprimante, localisez le nouveau câble RTD qui dépasse du panneau d’isolation. Faites passer le câble à travers l’œillet en silicone rouge situé immédiatement sous le moteur de la bascule de la trémie.
Étape 4 : Monter et fixer le RTD du godet de la trémie
À l’intérieur de l’enceinte d’impression, alignez le trou de vis du RTD de la trémie avec le trou de vis correspondant au fond de la trémie. Vissez la vis à douille M3 de 22 mm dans le trou de vis, puis utilisez une clé six pans de 2,5 mm pour serrer jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée.
Installer le nouveau RTD - Montage du RTD
Étape 5 : Exposer les fils du RTD du bac de l’appareil de chauffage
Exposition des fils RTD du bac de l’appareil de chauffage - Vue 1
Exposition des fils RTD du bac de l’appareil de chauffage - Vue 2
Retirez soigneusement la gaine thermorétractable ou le ruban adhésif de l’extrémité des fils et exposez les contacts. Si l’isolation de l’un des fils individuels est endommagée et que le conducteur est exposé, le RTD ne peut pas être utilisé.
Étape 6 : Reconnecter le connecteur RTD de la trémie
Installer le nouveau RTD - Schéma de connexion 1
Installation du nouveau RTD - Schéma de connexion 2
Installer le nouveau RTD - Détail du fil 1
Installer le nouveau RTD - Détail du fil 2
Faites glisser les connecteurs sertis dans le nouveau connecteur. Suivez l’ordre des broches indiqué ici. Reconnectez le RTD du godet de la trémie à son câble d’extension, étiqueté C012.
Réinstallation des panneaux arrière
Aperçu : après avoir installé le RTD du godet de la trémie de remplacement, réinstallez et fixez les panneaux arrière.
Étape 1 : Aligner le panneau arrière supérieur avec l’imprimante
Soulevez le panneau arrière supérieur et alignez-le avec les quatre trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante.
Étape 2 : Fixer les vis supérieures du panneau arrière supérieur
Vissez les quatre vis de 6,0 mm dans chacun des trous de vis situés sur le dessus de l’imprimante. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel. Il se peut que vous deviez ajuster le conduit d’évacuation pour positionner correctement le panneau arrière supérieur.
Étape 3 : Fixer les vis du panneau latéral du tampon
Vissez les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté tampon et les deux vis de 6 mm dans les trous de vis du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 4 : Fixer les vis du panneau latéral de la trémie
Fixez les deux vis de 6 mm dans les trous du côté trémie. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien ajustées.
Étape 5 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière supérieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière supérieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, fixez les deux vis noires du panneau et les deux vis de terre chromées qui fixent le panneau arrière supérieur à l’imprimante.
Avis :
Le placement des vis chromées est essentiel pour la mise à la terre électrique de l’imprimante. Une pose incorrecte peut causer des dommages à l’imprimante.
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position
Étape 6 : Faire glisser le conduit d’évacuation en position - Vue 2
Faites glisser la fin du conduit d’évacuation avec le collier de serrage vers l’arrière sur le tuyau d’évacuation. Veillez à ce que le conduit d’évacuation appuie sur le panneau d’isolation.
Étape 7 : serrer le collier de serrage du conduit de sortie d’air
À l’aide d’un tournevis plat de 6,5 mm, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit serré à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 8 : Fixer les vis de l’entrée de l’échappement
Ouvrez la porte du compartiment des filtres de l’imprimante. Insérez les quatre vis de 8,0 mm dans les trous de vis. À l’aide d’une clé six pans de 2,0 mm, vissez les quatre vis du conduit d’évacuation jusqu’à ce qu’elles soient serrées à une force équivalente à un vissage manuel.
Étape 9 : Vérifier l’étanchéité du conduit d’évacuation
Pour vous assurer qu’il n’y a pas d’espace entre la plaque de support du conduit d’évacuation et le boîtier du compartiment des filtres, éclairez à l’aide d’une lampe de poche ou d’une autre source de lumière autour de l’entrée d’évacuation à l’intérieur du compartiment des filtres. Si de la lumière est visible derrière le compartiment des filtres, le conduit n’est pas correctement scellé. Si nécessaire, utilisez une clé six pans de 2,0 mm pour serrer les vis du conduit d’évacuation. Fermez la porte du compartiment des filtres lorsque vous avez terminé.
Étape 10 : Fixer les vis de mise à la terre du panneau arrière inférieur
Fixez les vis du panneau dans les trous de vis indiqués sur le panneau arrière inférieur. Reportez-vous à l’image pour connaître l’emplacement correct des vis noires et chromées. À l’aide d’une clé six pans de 2,5 mm, vissez les six vis noires du panneau et les quatre vis chromées de mise à la terre du panneau qui fixent le panneau arrière inférieur à l’imprimante.
Avis :
Étape 11 : Réinstaller l’antenne Wi-Fi (facultatif)
Vissez l’antenne Wi-Fi sur la prise située à l’arrière de l’unité.
Finalisation de la réparation
Étape 1 : Mettre l’imprimante sous tension
Branchez le câble d’alimentation à l’imprimante et à l’alimentation électrique. L’imprimante s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Lancez une impression. Surveillez l’imprimante pour vous assurer que l’impression se déroule normalement. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services certifié pour partager les résultats de la procédure.
