Remplacement du ventilateur du souffleur de la Fuse Blast
La Fuse Blast est équipée d’un ventilateur qui aspire l’air du compartiment de la cartouche de filtre vers l’évacuation arrière de la machine. En cas de défaillance ou de mauvais fonctionnement, la Fuse Blast peut mal fonctionner, émettre des bruits inhabituels ou afficher une erreur telle que Erreur 2.8.2.
Utilisez ce guide pour remplacer le ventilateur de la Fuse Blast.
Ventilateur de soufflage de la Fuse Blast
Matériel nécessaire :
Formlabs
Tiers :
  • Tournevis Torx T25
  • Tournevis cruciforme #2
  • 4-2 rivets (rivets aveugles de 0,125" / 0,063-0,125), 6x
  • Outil de rivetage
  • Perceuse et foret de ⅛”
  • Bracelet antistatique
  • Lunettes de sécurité
  • Masque respiratoire N95 ou supérieur
  • Gants en nitrile non réactifs
  • Loctite 243 ou frein filet équivalent
Avertissement :
La Fuse Blast est conçue pour contenir les particules fines provenant du sablage et de l’impression 3D SLS. Portez toujours un masque respiratoire N95 lorsque vous effectuez des opérations de maintenance sur une unité Fuse Blast.
Aperçu : Préparez la Fuse Blast et un espace de travail propre pour remplacer le ventilateur.
Étape 1 : préparer l’espace de travail
Dégagez un espace de travail. Veillez à ce que l’espace de travail soit bien ventilé, de niveau et propre.
Étape 2 : débrancher la machine
Débranchez le câble d’alimentation de la machine avant de poursuivre la maintenance. N’effectuez pas la maintenance de la machine lorsqu’elle est connectée au secteur. Attendez cinq minutes après avoir débranché le câble d’alimentation de l’imprimante avant de continuer.
Danger :
Effectuer cette procédure sur la Fuse Blast alors qu’elle est branchée augmente le risque de choc électrique. Ne retirez jamais de panneaux externes lorsque la Fuse Blast est branchée. Ne reconnectez jamais la Fuse Blast à l’alimentation électrique lorsque les panneaux extérieurs sont désinstallés.
Retrait du panneau arrière de la base
Aperçu : retirer le panneau arrière de la base pour accéder au ventilateur.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau arrière de la base
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les 15 vis noires à tête Torx T20 qui fixent le panneau arrière de la base à la machine. Mettez les vis de côté.
Retirer le panneau arrière de la base
Étape 2 : Retirer le panneau arrière de la base
Faites glisser le panneau vers le haut pour libérer les éléments de positionnement du panneau, puis retirez le panneau. Mettez le panneau de côté.
Retrait du panneau de base gauche
Aperçu : Retirez le panneau de base gauche pour accéder au ventilateur.
Étape 1 : dévisser les vis de montage du panneau de la base gauche
À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les neuf vis noires à tête Torx T20 qui fixent le panneau de la base gauche à la machine. Mettez les vis de côté.
Retirer le panneau de la base gauche
Étape 2 : Retirer le panneau de la base gauche
Faites glisser le panneau vers le haut pour libérer le dispositif de positionnement du panneau, puis déplacez-le vers la gauche pour libérer la bride de droite. Retirez le panneau et mettez-le de côté.
Retrait du ventilateur d’origine
Aperçu : débrancher et retirer l’ensemble du ventilateur de la Fuse Blast.
Étape 1 : débrancher les câbles du ventilateur
Localisez le ventilateur. Lorsque vous faites face à l’arrière de la machine, le ventilateur est positionné en bas à droite. Le ventilateur de soufflage est relié à deux câbles. Débranchez les deux câbles. Dans les deux cas, tenez le connecteur par son boîtier en plastique et appuyez doucement sur la languette de verrouillage en plastique. Une fois que vous appuyez sur l’onglet en plastique, le câble se détache facilement du connecteur. Ne tirez pas directement sur les fils.
Déconnexion des câbles du ventilateur de la Fuse Blast
Étape 2 : débrancher les fils de mise à la terre
Un fil de mise à la terre relie la bride d’entrée du ventilateur (sur le côté gauche du ventilateur) au châssis de la Fuse Blast. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les vis qui fixent le fil de mise à la terre au ventilateur et à la machine. Mettez les vis et le fil de mise à la terre de côté. Notez que le ventilateur de remplacement est livré avec un nouveau fil de mise à la terre au cas où celui existant serait endommagé.
Déconnexion des fils de mise à la terre du ventilateur de la Fuse Blast
Étape 3 : Débrancher le tuyau d’entrée du ventilateur
À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, desserrez le collier de serrage qui fixe le tuyau de sortie du compartiment des filtres à l’entrée du ventilateur. Faites glisser le tuyau hors du bossage rond sur la bride et déplacez-le pour qu’il ne gêne pas le ventilateur. Notez que le ventilateur de remplacement est livré avec un nouveau collier de serrage au cas où celui existant serait endommagé.
Déconnexion du tuyau d’entrée du ventilateur de la Fuse Blast
Étape 4 : Dévisser les vis de montage du ventilateur
Vis de montage du ventilateur de la Fuse Blast
Le ventilateur est fixé à ses supports d’amortissement des vibrations et au conduit d’évacuation à l’aide de quatre vis M5. À l’aide d’un tournevis Torx T25, desserrez et retirez les quatre vis autour de la bride située au bas du conduit de sortie d’air. Notez que la vis avant gauche fixe également un fil de mise à la terre au conduit d’évacuation. Mettez les vis de côté pour élimination.
Étape 5 : Retirer le ventilateur du souffleur
Soulevez légèrement le conduit d’évacuation et faites glisser le ventilateur du souffleur vers vous, hors de ses supports d’amortissement des vibrations. Mettez le ventilateur de soufflage de côté.
Étape 6 : Retirer les supports d’amortissement des vibrations
Dévissez les quatre supports d’amortissement des vibrations du dessus du sac sur lequel reposait le ventilateur. Mettez les supports d’amortissement des vibrations de côté pour les éliminer.
Fixations du ventilateur de la Fuse Blast
Étape 7 : Retirer le raccord d’entrée et le joint du ventilateur
La bride d’entrée du ventilateur et le joint seront réutilisés sur le ventilateur de remplacement. Retirez la bride et le joint de l’entrée du ventilateur et mettez-les de côté. Éliminez le ventilateur avec les déchets électroniques.
  • Unités Fuse Blast produites jusqu’en juillet 2024 : La bride est fixée au ventilateur par six vis. À l’aide d’un tournevis Torx T20, desserrez et retirez les vis. Mettez les vis, la bride et le joint de côté pour les réutiliser.
  • Unités Fuse Blast produites après juillet 2024 : La bride est fixée au ventilateur par six rivets. Utilisez un extracteur de rivets ou une perceuse pour retirer les rivets. Veillez à ne pas endommager la bride. Mettez la bride et le joint de côté pour les réutiliser.
Fixations de la bride du ventilateur de la Fuse Blast
Installation du ventilateur de remplacement
Aperçu : monter, fixer et connecter le nouveau ventilateur.
Étape 1 : Monter et fixer le raccord d’entrée et le joint
Placez le joint et la bride sur le trou d’entrée circulaire situé sur le côté du nouveau ventilateur. Alignez les six trous de la bride et du joint sur les trous correspondants du côté du ventilateur. Fixez la bride et le joint sur le ventilateur.
  • Unités Fuse Blast produites jusqu’en juillet 2024 : La bride est fixée au ventilateur par six vis. Vissez une vis dans cinq des six trous de vis, en laissant le trou du bas (entouré ici en vert) vide pour une installation ultérieure. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez les vis jusqu’à ce qu’elles soient bien serrées.
  • Unités Fuse Blast produites après juillet 2024 : La bride est fixée au ventilateur par six rivets. Placez un rivet aveugle à tête bombée de ⅛ in/0,125" dans cinq des six trous, en laissant le trou du bas (entouré ici en vert) vide pour une installation ultérieure. Utilisez une riveteuse pour fixer les rivets.
Étape 2 : Reconnecter le fil de mise à la terre du ventilateur
Amenez le ventilateur près de son support à l’arrière de la Fuse Blast. Orientez le ventilateur avec la bride d’entrée tournée vers la gauche et la sortie rectangulaire tournée vers le haut. Placez les connecteurs du fil de mise à la terre sur le trou inférieur de la bride d’entrée. Utilisez la vis ou le rivet Torx T20 restant (en fonction de la date de fabrication de votre Fuse Blast) pour fixer le fil de mise à la terre à la bride d’entrée. Fixez l’autre extrémité du fil de mise à la terre au châssis de la machine à l’aide de la vis Torx T20 située au bas de la base.
Fil de mise à la terre du ventilateur de la Fuse Blast
Étape 3 : Installer les supports d’amortissement des vibrations
Vissez un support d’amortissement des vibrations dans chacun des quatre trous de vis du support du ventilateur, sous le conduit de sortie d’air. Serrez-les autant que possible.
Supports d’amortissement des vibrations du ventilateur de la Fuse Blast
Étape 4 : Monter et fixer le ventilateur
Faites glisser la bride située en haut du ventilateur entre les supports d’amortissement des vibrations et le fond du conduit d’évacuation. Vérifiez que les trous de vis du ventilateur soufflant sont alignés sur les trous correspondants des supports d’amortissement des vibrations et du conduit d’évacuation.
Appliquez une petite quantité de Loctite 243 ou d’un produit similaire de fixation des filetages sur chacune des quatre vis de montage du ventilateur. Placez le connecteur du fil de mise à la terre restant sur le trou de vis avant gauche de la bride du conduit d’évacuation. Vissez une vis de montage du ventilateur dans chacun des quatre trous de vis autour de la bride du conduit d’évacuation. À l’aide d’un tournevis Torx T25, serrez autant que possible.
Étape 5 : Refixer le tuyau d’entrée de la soufflerie
Faites glisser le tuyau de sortie du compartiment des filtres jusqu’à la bride d’entrée du ventilateur. À l’aide d’un tournevis cruciforme #2, serrez le collier de serrage jusqu’à ce qu’il soit bien ajusté autour de la bride.
Tuyau d’entrée d’air du ventilateur de la Fuse Blast
Étape 6 : Connecter les câbles du ventilateur
Connectez les câbles du ventilateur à celui-ci. Les deux paires de connecteurs ne s’emboîtent que dans le bon sens. La languette de verrouillage émet un clic audible lorsque les câbles sont correctement connectés.
Câbles du ventilateur de soufflage de la Fuse Blast
Réinstallation du panneau de base gauche
Aperçu : Après avoir remplacé le ventilateur, montez et fixez le panneau de base gauche.
Étape 1 : Monter le panneau de base gauche
Glissez le bord avant du panneau de base gauche sous le rebord vers l’avant de la machine. Maintenez le panneau contre le châssis de la Fuse Blast, puis faites-le glisser vers le bas pour engager le dispositif de positionnement. Vérifiez que les neuf trous de vis du panneau sont alignés sur les trous correspondants de la Fuse Blast.
Étape 2 : Fixer le panneau de la base gauche
Vissez une vis Torx T20 en oxyde noir dans chacun des neuf trous de vis du panneau de base gauche. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
Réinstallation du panneau arrière de la base
Aperçu : Après avoir remplacé le ventilateur, montez et fixez le panneau arrière de la base.
Étape 1 : Monter le panneau arrière de la base
Maintenez le panneau contre le châssis de la Fuse Blast, puis faites-le glisser vers le bas pour engager le dispositif de positionnement. Vérifiez que les 15 trous de vis du panneau sont alignés sur les trous correspondants de la Fuse Blast.
Étape 2 : Fixer le panneau arrière de la base
Vissez une vis Torx T20 en oxyde noir dans chacun des 15 trous de vis du panneau arrière de la base. À l’aide d’un tournevis Torx T20, serrez autant que possible.
Finalisation de la réparation
Aperçu : Après avoir remplacé le ventilateur, mettez la machine sous tension et effectuez les dernières vérifications.
Étape 1 : Mettre l’appareil sous tension
Connectez le câble d’alimentation à la machine et à l’alimentation électrique. Basculez l’interrupteur d’alimentation situé à l’arrière de la machine sur la position ON positionnement. La machine s’initialise.
Étape 2 : tester la réparation
Testez les différentes fonctions de la machine pour vous assurer qu’elle fonctionne normalement et qu’elle ne produit pas de bruits inhabituels.
